Сруб из бруса на гвоздях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autocodus, 07.04.11.
  1. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Так я уже 2ой год как в этом доме проживаю круглый год. Что именно смотреть?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смотреть самый низ и углы, если там всё в порядке, то тогда хорошо, но и то лет через 10-15 надо будет снова проверить.:hello:
  3. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Пока всё в порядке до встречи через 10-15лет :)]
  4. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Ну и ладненько, ждём-с :)
    ЗЫ Кстати, о насыпушках :) В "каркасах" ломают копья как же толком пробить опилом, а в 41м, посредь сибирских морозов, два слоя необрезной доски, плаха, типа дюймовка, а между сантимов 15 опила, в углах, в местах схождения стен - реальный как сейчас пропагандируют тёплый угол из досок от всяких там, даже наш снип от них переписан, обшито фанерой, берёзовой 4хслойной. И это 1941г., и это было уже известно у нас!
    Что ещё интересно - это сени и типа крытое подворье. Вот это уже строили из бревна. Вот так то!
    Почему знаю - первую жену из такого дома забирал, домику был уже полтинник, что напрягало - низковаты двери для моего роста, с теплом всё ОК, ни какой гнили, он между прочим и сейчас стоит, продали его когда дед умер, 1895г.р. был, 3 войны прошёл.вот.. :)
  5. Саша 46
    Саша 46
    Саша 46
    Уважаемые форумчане прошу совета, хочу строить дом, не знаю что лучше каркасник или из бруса. Сам военный пенсионер в строительстве ноль. Читая форумы из них понял, что если вдруг нарвался на криворукую бригаду то косяков и серьёзных ошибок допустят меньше при строительстве каркасника т. е. каркасник прощает некоторые ошибки по отношению к брусовому. А про брусовые читаю не могу понять предлогают всякие бригады в большинстве своём на гвозди собирать брус 15 х 15, сразу возникает у меня вопрос, а как он будет садиться если ты два венца между собой сшил гвоздём намертво, это будет брус усыхать и будут щели и будет гемор в этом плане. Поэтому я боюсь из бруса. Я думаю что истино правильно сборка должна быть на шипы деревянные так называемые деревянные ногеля и чтоб они в отверстие входили свободно, чтоб потом при усадке брус равномерно садился, а с гвоздями он садиться я думаю не будет потому как брус будет плотно сбит между собой. Пркоментируйте пож. буду оч. благодарен. Дом планирую 2-х эт. 100кв.
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    При утоплении же гвоздя, его шляпка при осадке сруба не доходит до верхнего венца и не выжимает его наверх.[/QUOTE]
    Это глубокое заблуждение брус зависнет на гвозде. Утоплен он или не утоплен. Этого делать ни в коем случае нельзя. Срубы висят даже на финишных гвоздях. Брус при усыхании зажимает гвоздь и не скользит по нему соответственно усыхает с двух сторон, с вытекающими последствиями. То же происходит и с нагелем (в переводе с немецкого-деревянный гвоздь), поэтому если хотим нормальной усадки древесины Е. В., то только ШКАНТ. Проще говоря прослабленный по диаметру нагель. В России всю жизнь строили из сырого леса (в отличии от Германии). Для срубов КОСТЫЛЬ(кованный гвоздь) ещё применим, всё равно не один раз конопатить, но говорить о равномерной усадке в этом случае смешно.
    Так для примера
    IMG_20151024_093359.jpg IMG_20151024_093411.jpg IMG_20151024_093248.jpg IMG_20151024_093254.jpg IMG_20151024_093300.jpg IMG_20151024_093335.jpg
    Если этого не достаточно, приведу примеры с зависанием венцов на примере изменения геометрии по высоте ряда, при усушке, правда теперь после командировки.
    Все проблемы это перенос умения или так делали всегда из строительства колхозных срубов в строительство колхозных домов из профилированного бруса.
  7. Саша 46
    Саша 46
    Саша 46
    Получается я правильно предполагал, что на гвозди нельзя собирать.
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Однозначно нет, если не хотите иметь проблем с усадкой, вот применять или не применять компенсаторы усадки (пружинный болт "Сила") это уже, Ваше осознанное решение (материал, стоимость, последствия).
  9. Саша 46
    Саша 46
    Саша 46
    А как вы относитесь к домам из каркаса?
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Саша 46, Так же, как и к другим домам. Важен не мой выбор, а Ваш.
  11. Саша 46
    Саша 46
    Саша 46
    просто в моём понятии брусовый экологичнее
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Вопрос не стоит даже развивать, если каркас правильный, то это ДЕРЕВЯННЫЙ дом. Для этого есть соответствующие темы на форуме. Вы, должны определиться, что хотите, ну и бюджет тоже важен.
    Чем больше почерпнёте информации на форуме, тем больше ВАШ дом будет соответствовать ВАШИМ желаниям. Здесь же обсуждается сборка на гвозди. Моё мнение это проблема, хоть и дёшево.
    В каждом разделе, есть куда более понимающие люди, чем я.(Прошу прощения.):hndshk:
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Саша 46, каркас испортить легче чем брусовой дом. Неправильно собранный каркас грозит обрушением или замерзнете в нём.
  14. Саша 46
    Саша 46
    Саша 46
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркас не прощает ошибок и жестоко наказывает за них... ;)
