1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
Дом из бруса со вторым светом. Проект "ГРАФ"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем dimmie13, 07.04.11.
  1. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Dimmie13, а есть проект лестницы? :|:
    А. Да. А окна где заказывались и во что вышли?
    Начинаю разминать кошелек к весне... :ogo::)]
  2. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    И еще вот думаю. Куда все-таки деть бойлер, котел и систему очистки воды? Не от одного из двух туалетов отказываться же. :no:
  3. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Проекта лестницы нет как такового. Есть строитель с золотыми руками :) Сфоткал ему лестницу из выставочного дома на Рязанке, затем, отвез его туда посмотреть своими глазами. Сказал, что сделает лучше. И сделал лучше :) Лестница с балконом обошлась в 85 (30 материал + 55 работа).
    Окна заказывал у знакомого. Профиль Рехау, 5-ти камерный, 2-х камерный стеклопакет. Ламинация с 2-х сторон, металл. фурнитура, роликовые москитные сетки. Обошлось в 320 с работой. На стоимость повлияло наличие 2-х входных групп (спец. фурнитура, утепление и т. д.). Можно было бы поставить простые балконные - обошлось бы дешевле, но через них задувает.
    У меня для бойлера и завода в дом всех коммуникаций предусмотрено отдельное помещение (посмотрите на схеме в начале ветки). Оно граничит с кухней и санузлом, поэтому, разводку воды делать весьма удобно. Это было предусмотрено на этапе проектирования.
    Если еще возникнут вопросы - с удовольствием отвечу, пишите!
  4. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Dimmie13, спасибо за инфу!
    Схему смотрел. У меня такой "чулан" не получится сделать. Насколько я в курсе, газовщики требуют, что бы одна из стен была внешней. Пока прихожу к мысли о пристройке за домом или все-таки погребе. :faq:
  5. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    ВасяВасин, газовщики еще требуют, чтобы помещение было не меньше 15 кубов в объеме и имело окно. Но сильно я в этом не разбирался, т. к. у самого газа нет и не предвидится... В вашем случае, я бы больше думал о пристройке, если позволяет место. Ее можно сделать каркасной и утеплить как следует. В любом случае, я бы скрыл все коммуникации с глаз долой. Помимо бойлера, помним еще про водонагреватель (хотя у вашем случае можно воду греть самой колонкой газовой), все расширительные баки, фильтры, гребенки и т. д. Зрелище, прямо скажем, не для современного интерьера.
    ПС. Ник к творчеству группы "Кирпичи" имеет отношение? :)
  6. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Dimmie13, я тоже на этом остановился. Место позволяет - за домом планируется типа патио(?) что-то. Вот можно вместе с ним и поставить какой-нибудь каркасный хозблок.
    К творчеству имеет, к самой группе нет. :) В момент регистрации по радио крутили "Джедаев".
  7. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Ну да, наверное, это будет самое верное решение.
    Вчера снял показания счетчика. последняя оплата была 27.10. С тех пор нагорело 2380квт/ч по дневному тарифу и 1100квт/ч по ночному. На круг к оплате порядка 13 тыс. руб. за 50 дней. Из них, 14 дней свет был отключен во всем поселке. В остальное время - поддерживался + во всем доме, а на выходных топили до комфортной температуры. Сейчас перенастроил конвектора на поддержание + только в помещениях с водой. Посмотрим, что выйдет. И вопрос наличия альтернативного источника тепла снова актуален! =)
    На "Джедаях" в субботу сорвал голос в караоке =)
  8. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Dimmie13, Сегодня весь день морочаюсь вопросами септиков и отопления. С канализацией вроде придумал, что делать. Теперь изучаю отопление... Т. к. газ у нас планируется, но когда будет - неизвестно. :no:
    "Кирпичей" временами ору в машине. Караоке как-то не вставляет :)]
  9. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    У меня грунтовые воды близко, поэтому все варианты типа Танков и бетонных колец отпадают сразу. Остановился на Топасе, думаю, его и закопаю. Пока вода отводится в канаву, Топас вкопаю как раз на пути прохождения закопанной уже канализационной трубы.
    Рекомендую еще поизучать вопросы дистанционного управления системами отопления - суперудобная вещь! На форуме много веток на эту тему есть.
  10. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Dimmie13, изучаю. Пеллеты, брикеты, дрова, уголь и т. д... Хардкор одним словом. :))
  11. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Я погляжу подготовка к весне идет полным ходом :)
    Долго не было времени, опишу косяк который пришлось исправлять самим, а именно опоры на террасе.
    Дело было в начале декабря когда первый раз вырвался подкрутить домкраты в доме, если произошла усадка.
    Сделать это оказалось невозможным, так как домкраты уже были опущены на максимум. Такое не увидеть когда ставишь столб надо очень постараться.
    на фото у столба слева домкраты уже опускать фактически некуда, у столба справа хода для гайки достаточно
    Пришлось те, что ближе к дому подпиливать.
    Обратите внимание на разницу между на левым исправленным и правым, который оставили они. Подпиливали ~10см
    Хорошо что отверстие внизу был достаточно глубокое. Спилили 10см и на тот же шип надели.
    Так что будете принимать обращайте внимание и на такие вещи.
    Ну и напоследок, пошел ещё грибок
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  12. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Новый сезон не за горами...
    Не могу добиться от менеджера артстроя описание материалов идущих на кровлю, утеплитель пароизоляция, гидроизоляция.
    Пока максимум только производителя назвал. Кто-нибудь кровлю у них заказывал?
    Пока в сравнении с прочими "мастерами" у них выходит значительно дешевле.
  13. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, я могу смету скинуть. + эту же смету я скидывал знакомому, занимающемуся крышами. Он сказал, что материалы и цена ок, может сделать на 50к дешевле. Но при почти полумиллионной смете это сомнительная экономия.
  14. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Хотя. Про производителя утеплителя у меня в смете тоже ни слова. А материал Шинглас Джайв. Как говорят - один из самых ходовых, с гарантией 25 лет.
  15. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    ForceUser, полумиллионная смета только на материалы? :faq: без работы? Крутовато на мой взгляд. С учетом того, что, скорее всего весь пирог будет из Технониколевских материалов... У меня вышло порядка 330 с водостоком. Причем, кровля, ICOPAL, утеплитель PAROC. Все made in Finland.
