1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
Дом из бруса со вторым светом. Проект "ГРАФ"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем dimmie13, 07.04.11.
  1. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Dimmie13, только сейчас заметил... Два одинаковых дома рядом? :))
  2. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Из этих трех - однозначно Роквул. Затем Изорок.
    На этапе строительства мы с бригадиром прикинули прохождение будущего дымохода и лаги перекрытий со стропилами легли так, чтобы потом можно было без проблем врезать дымоход. Кстати, в эти выходные в Крокусе выставка Мир Каминов - поеду туда с целью найти себе печь-камин и купить выставочный образец с хорошей скидкой. В прошлом году до 30% ниже давали на выставочные образцы.
    Не забудьте продумать вентиляцию! У меня санузел посреди дома по плану находится и не было возможности вывести горизонтально в стену вент-канал. В итоге сделал в кровле 2 грибка: 1 на фановый стояк канализации, 2-й на вентиляцию санузла и вытяжки кухонной. Если бы делал сейчас - сделал бы 3 (отдельно на санузел и вытяжку, сейчас они у меня объединены в 1 канал почти у выхода и разделены обратными клапанами. Но иногда в туалете пахнет жратвой, если вытяжка на кухне работает. Хорошо, что не наоборот =)
    Да, с другом выбрали случайно один и тот же проект лет 5 назад :) У него планировка первого этажа сильно отличается. Снаружи - почти одинаковые, внутри - абсолютно разные :)
  3. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Она, по сути, у всех одинаковая. Разницы особой нет между теми, которые я видел.
  4. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Там думать особо нефиг. У меня два туалета друг над другом и кухня.
    Две прямые трубы с обратным клапаном через крышу, а если не хватит - добавлю приточный клапан.
    Дымоход парит гораздо сильнее. Вероятно я тоже поеду в Крокус... Пусть объяснят, что там и как :)
    А. Ну и фановый стояк тоже вывести.
    Главное не промахнуться с местом установки проходных элементов.
  5. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    ВасяВасин, спасибо за информацию!
    Странно что манагер не выдал мне её, а ведь это огромный плюс что утеплитель идет на выбор!
    Если они работают с покрофф и это он
    https://www.pokroff.ru/ms/catalog/icopal/gibkaya-cherepica-klaro/
    то у него есть даже черепица icopal, или получается с мягкой только шинглас?
    Лично по мне что роквул что изорок... Роквул просто раздутый маркетинг не более. При условии что плотность будет одинаковой.
    dimmie13, я правильно понимаю что фановая вытяжка - это тупо продолжение стояка?
    Получается у меня тоже туалет один над другим и мне необходимо 2 вытяжки кухня и туалет + фановая? Итого 3.
    Насчет выставки спасибо. Я определенно пока с камином торопиться не буду. Сосед по даче перешел на газ в баллонах, так перестал у меня даже остатки со стройки забирать, и только газолином попахивает в округе. Видать сливает не далеко где-то.
    Но вот коллегу на работе отправлю, он планирует в этом году покупать. Ему пригодится.
  6. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    ForceUser, По ссылке как раз мой вариант. Попросите пересчитать на Икопал - посмотрите на разницу в общей стоимости, она будет незначительной. Причем, подкладочные и ендовные можно оставить подешевле. Проблема ТН-вской кровли в том, что она может осыпаться через годика 3-4 (в водостоках увидите крошку).
    Да, надо ставить 3 грибка. Обратные клапаны, купленные в Леруа, не справляются, видимо, со своей задачей, в случае с принудительной вентиляцией.
  7. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    ВасяВасин, в случае с вентиляцией и фановым, можно особо не париться с точным расположением грибков на кровле, достаточно примерно над стояками их смонтировать. У меня они в полуметре от конька примерно. Соединил их с вент-стояками при помощи гофрированных алюминиевых рукавов, закрепил их хомутами специальными. Продаются в Леруа, стоят копейки.
  8. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, я пока не выбирал утеплитель - мне просто сказали, какие бывают варианты. Я думаю привозят то, что есть на складе в данный момент.
    Крышу по умолчанию считают шинглас джайв... Каталог у менеджеров по мягкой кровле только шинглас. Не знаю, может договоренности какие?
    Ну. В любом случае их лучше сделать до, чем врезать после. :)
  9. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Безусловно:) Я заказывал сразу вместе с кровлей. В Агате.
  10. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Был на выставке каминов и печей. Вроде всего много, а толку мало. :) Нового ничего не увидел, но зато подтвердил правильность выбора временного решения печи.
  11. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    А я не добрался в итоге. Откладываю эту проблему до сентября, т. к. планах на весну-лето обшивка снаружи с утеплением, отмостка, дренаж, септик и мебель. Что именно выбрали?
  12. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
  13. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
  14. Skitch
    Skitch
    Skitch
    У меня Граф отапливается печью Jotul F8 + 1 конвектор на киловатт в спальне, на всякий случай. При -20 на улице, спали ночью с открытыми окнами и конвектором не пользовались. Второй этаж открыт весь, во всех комнатах тепло, даже в самой дальней.
    Вот так
  15. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
