1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
Дом из бруса со вторым светом. Проект "ГРАФ"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем dimmie13, 07.04.11.
  1. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, про вентзазор - какая-то мифическая история. Кто-то говорит надо делать, кто-то говорит не надо. Там же мембрана с двух сторон.
    С полом пока буду класть 21-ю фанеру, а дальше думать. Мне тут привалило счастье в виде 40 метров... паркета. Пока думаю. От доски скорее всего откажусь - как ни прибивай, а со временем начнет скрипеть.
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    С вентзазором все просто.
    На холодной поверхности будет образовываться конденсат в нашем случае это пароизоляция под доской. Чтобы он не впитывался в доску и испарялся как раз и нужен этот вент зазор. Конечно это нужно в том случае если конденсат будет. Тут уже нужен просчет точки росы.
    Мембрана позволяет проходить влаге из минваты внутрь помещения, поэтому появившийся конденсат никуда не уйдет.
  3. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Почему на холодной? Пароизоляция же над утеплителем?
  4. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, сендвич в интернете выглядит вот так
    На некоторых картинках на черный пол еще укладывают пароизоляцию или пленку... :no: Но вентзазор по запросу "утепление пола" я мало где встречал...
    В общем, запутался окончательно.
  5. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Вот еще. В деревянном доме типа. Есть только "щель воздухообмена" за плинтусом.
  6. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, вот смотри. Особо не вникая в формулы, нашел калькулятор. Просчитал сендвич с картинки, получил отсутствие конденсата: вот скрин https://clip2net.com/s/5GoCCC
    Как только снизу добавляется любая пленка, в т. ч. мембрана - сразу образуется конденсат.
    Можно ли этой считалке верить вообще? http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20130903201105exycewf
  7. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Более того, результат с вентзазором и без него - конденсата нет.
  8. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Странный график, в первую очередь с точки зрения образования точки росы от -15 до 0 она почему-то со стороны утеплителя показана, но не буду на этом останавливаться
    Рисунок тоже странный, зачем вентзазор между пароизолом и утеплителем. Там внутри вообще должно быть сухо вентилировать там нечего, задача оттуда вывести всю влагу, поэтому и пароизолируем с обеих сторон по принципу выход влаги из утеплителя.
    Я в прошлый раз не написал, дело в том что конденсат будет выпадать со стороны влажного помещения, а это конечно внутри дома. И если он выпадет, то капли испарятся не впитываясь в доску пола.
    Но так как укладывать контррейку лениво, то утеплитель спускают вниз на 2см и прибивают степлером верхнюю пароизоляцию по бокам к лаге. Хотя наверное ничто не мешает оставить просто с провисанием, в этом случае объем воздуха для вентиляции снижается.
    Дело в том, что если бы полезная высота лаги была бы 200мм я бы забил на вентзазор, т. к. +50мм утеплителя это выгоднее, но раз уж у нас остаются лишние см. то лучше сделаю вентзазор.
  9. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    У меня тут другой треш произошел. Вода попала под отливы. хз как. Отливы ставил на герметик. :-(чо делать? снять отливы, просушить и прикрутить их через какой нить резиновый уплотнитель?
    Полы. выровнял, укрепил. Капец - половина лаг не касалась столбиков. Артстрой конечно, такой артстрой... Все поправимо, но блин...
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    У меня тоже в нескольких местах не касалась, но я увидел во время сборки в результате они под них цемент докладывали, потом уже ругался чтобы подложили рубероид...
  11. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Я все жду "гарантийную" бригаду.
  12. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    А чего вдруг? Я чего-то упустил?
  13. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, залилась вода по стене на террасу. У тебя такого не будет, т. к. нет балкона на втором этаже. Залез туда, снял примыкание, увидел щель - временно замазал мастикой. Течь прекратилась. Но теперь приедут и будут смотреть все примыкания, заменять мои проставки под балками на что-то более правильное, убеждать меня, что "да это белизной вытравится" и т. д. В общем, когда сам руками начинаешь чем-то заниматься, всплывают многие художества. Это все мелочи, конечно, но блин. С такими косяками я бы мог сам сделать бесплатно. :)
    Про воду под отливами нет идей? :(
  14. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    По отливам молчу потому что в этом не разбираюсь пока. В чем не разбираюсь с советами не лезу :)
    Я вот думаю, платят люди за 100% отделку живут и в ус не дуют без проблем. Течет по стене вода а ты и не видишь за отделкой, лишь через годы когда отделка гнить все начнет переживают...
  15. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    ForceUser, да я вот перед обшивкой потолка, чувствую, буду в паре-тройке сложных мест снимать теплоизоляцию и смотреть, что там внутри...
