1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
Дом из бруса со вторым светом. Проект "ГРАФ"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем dimmie13, 07.04.11.
  1. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Ну что?
    Приезжали по гарантии из Артстроя. Синеву убрать не смогли, как я и думал :( Будем надеяться, когда станет сухо и тепло пройдет сама.
    Сделал наличники на окна снаружи.
    Выровнял лаги пола, начал класть утеплитель и фанеру. С фанерой лоханулся - стыки листов не на лагах. Буду переделывать и заодно запилю стыки под углом, что бы листы укладывать внахлест.
    Землю в цоколе застелил полиэтиленом, ForceUser, ты прав - сразу стало суше.
    Под отливы проложил резиновый уплотнитель на части периметра - перестал мокнуть первый венец. Буду класть вдоль всего цоколя теперь. Ща попробую фотку залью.
  2. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Мда. С мобилки не грузится. Есть вот такая фотка недоделки :))
  3. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    И вот поближе
    О, круто. Разные рисунки раскладки на окнах. :no::):)
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    На фотках ничего не видно... То есть видно внизу что-то с лаком, но в остальном все вроде нормально. Правда и фотка первая размыта.
    Раскладка это да, но в глаза не бросается, не парься.
    У меня проблема.
    [​IMG] [​IMG]
    "расплескалась синева" над верандой и крыльцом. Причем я сам там шлифовал и ничего там такого не было, более того появилась после того как крышу положили, до этого год простояла и ничего не было даже без покрытия стены краской.
    Я так понимаю вода падает на крышу, и от неё брызгами обратно на стену. В результате имеем вот такое почернение. Тиккурила не спасла.
    Посмотрел в округе, похоже такой почернение над пристройками практически у всех.
    Что думаю, в следующем году отшлифовать эти места, опять покрасить тем же цветом, затем все это толстым слоем лака, чтобы вода до дерева вообще не доставала.
  5. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @ForceUser, у меня такой "красоты" нет. Может это вопрос ветра? Если с крыши, то по идее спасут водосливы. Пропитки - полное говно, как оказывается. У меня на местах, куда попадает дождь, пропитка тупо смывается. :(
  6. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Не пойму. Правое фото - это брус 100*200?
  7. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    И раз уж зашел. Почти закончил подготовку пола (остался не закрыт только туалет и коридор). Положил фанеру 21-ю. Меня тут же расстроил сосед, что типа она будет гулять. А потом расстроился сам - у двух листов отслаивается верхний слой. :)
    Законопатил все щели, установил все наличники. Возможно успею еще сделать потолок первого этажа... Не могу определиться с материалом только. Знакомые предлагают зашить гипсом - швов не будет. Но в деревянном доме мне кажется все это потрескается нафиг.
  8. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    @ВасяВасин, подумай на потолок над имитацией бруса шириной 14см. Закрасишь потом Тикуриллой Панели Ясся, цвет Снежок (вроде 5060 код) и получишь охрененный светлый потолок с матовым отливом и сохранением структуры дерева. Какой еще гипс в деревянном доме? :) после первой же весны он тебя удивит:) У меня санузел выложен плиткой (стены и пол), плитку клеили на ГВЛ, это было в декабре прошлом. Так по весне в углах швы разошлись немного (2-3мм) максимум. Одно дело углы в ванной, другое - потолок первого этажа!
    Потолок в санузле сделал реечный алюминиевый - недорого и практично. Легко можно мыть. И врезать точечные светильники.
  9. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
  10. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @dimmie13, имитация не нравится. Тогда скорее шпунтованная доска... Просто хочется между балок иметь ровные поверхности, без явных стыков.
  11. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    шпунтованная разойдется все равно. если хвойная. А если лиственная - ценник космос. Прикинь, как на ровном белом потолке будут темные щели смотреться. У имитации (да и у вагонки той же) этот момент не так в глаза бросается из-за фаски.
  12. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @dimmie13, пластик? Стекло? Ну или типа соломы-бамбука чонить.
  13. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    вот, кстати, подумай над бамбуком. В Леруа или ОБИ раньше были такие бамбуковые обои. Типа циновок, только в рулонах. Можно между балок их пустить, как вариант.
  14. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @dimmie13, думаю, да. Хочу все-же какой-нить натуральный материал, но не доску.
  15. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Какие мысли о пробке, кстати? На потолок.
    Да и в качестве напольного покрытия тоже.
