1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
Дом из бруса со вторым светом. Проект "ГРАФ"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем dimmie13, 07.04.11.
  1. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @ZedsChopper, Поздравляю. ;)
  2. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Спасибо.
    Я так понял, что как уедут строители надо сделать как-то стоки с фундамента (чтобы не сырел нижний венец), завесить окна целофаном или брезентом чтобы вода внутрь не попадала. И через пару месяцев еще раз обработать дом пропиткой. Это все? :)
  3. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
  4. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @ZedsChopper, отливы надо установить. Окна лучше не завешивать целофаном или брезентом. Лучше досками заколотить, что бы были щели. Ну или какой-то проницаемой мембраной... Иначе в доме будет парник. В этом ничего хорошего нет. Обработать надо, да.
  5. Lexaq
    Lexaq
    Lexaq
    Дмитров
    Люди скажите сколько бруса ушло на строительство дома?
    А если есть смета то это ещё лучше)
  6. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Все верно! Никаких брезентов и целофанов! Коробка должна продуваться сквозняком. Через проемы внутрь (на землю, по сути) попадет незначительное кол-во влаги от осадков.
    Поздравляю со вступлением в наши ряды! =)
  7. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    На мой вроде 70 кубов. Брус 150х200.
    Спасибо. Но там вроде не земля же, а пол черновой...
    А кто какие отливы ставил?
  8. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @ZedsChopper, неважно - снега или воды много вс-равно не будет. Растает, высохнет. А вот если сруб не будет дышать, то вылезет всякая плесень и прочие радости.
    Отливы металлические. Я на рынке покупал - там их гнут под размер из листового металла. Второй год, полет нормальный. Единственное, к чему я пришел с отливами, это к тому, что крепить к стене их надо через уплотнительную прокладку, укладывать "внахлест" сантиметров 5-10 и все-равно стык герметизировать. Щель между цоколем и первым венцом тоже стоит герметизировать.
    Какой насос брать, кто знает? До воды 15 колец, воды примерно метра полтора... На рынке посоветовали какой-то "немецкий" - сгорел через пять минут, отдал обратно.
  9. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    @ВасяВасин, а можете фото отлива выложить? Как выглядят, особенно интересует угол.
    И вот не понял,
    Под размер чего гнут?
  10. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @ZedsChopper, свои не могу найти, может все похерил со старым хардом. Нашел чужие вот [​IMG]
    Гнут под нужный размер по ширине. Могут сделать с заужением, если, например, брус на цоколе неровно лежит.
  11. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Всем привет!
    Потихоньку отмораживаюсь после зимы, продолжаю стройку моего века.
    Итак после зимы обнаружил что планку и ендовую оторвало частично. Саморезы не выдержали вес сходившего снега видимо. Съездил в компанию, попросили написать письмо, дополнительно попросил установить снегоуловители если получиться.
    [​IMG] [​IMG]
    Решил таки нанять человека чтобы он сделал мне обсаду
    http://blog.okosjahka.ru/
    Приехал, разметил, но на прошлой неделе выпал снег, температура в минус и пришлось ему сворачиваться потому как сарай у меня не утепелен. Решили перенести на конец апреля когда будет +15, правда сейчас смотрю прогнозы уже на следующей неделе +15. Посмотрим, может вернется пораньше.
    Из-за низкой температуры работа чё-то не клеится. Как потеплеет может поэнергичнее у меня дела пойдут.
    Несколько дней ушло на закрытие подвала уголками и плитами ОСБ, а то влага конденсировалась на лагах. теперь хоть избавился от этой проблемы.
    [​IMG] [​IMG]
    Прыгать конечно по крышке нельзя, но в раскорячку нормально, все равно там до пола 60см. Сверху уложу пеноплекс и думаю температуру будет деражть нормально. Осталось покрасить ОСБ чтобы не расслоилась, но это тоже можно отложить пока.
    Закрыл продухи решеточкой от гостей не званных.
    И начал укладывать водосток. Поначалу слишком серъезно подошел к вопросу, уровень, бечевка и все дела... Сделал над входом, увидел что криво, плюнул и стал просто на глаз укладывать. В итоге дело пошло быстрее и ровнее. Надо докупить желобов...
    На этих выходных планирую выровнять лаги рубанком и начать укладывать пол.
  12. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Здраствуйте подскажите где можно приобрести проэкт этого дома и смету
  13. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @igor 08, я свою куда-то потерял :(
  14. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    @igor 08, обратитесь напрямую в "Артстройбюро". Они вам все обсчитают.
  15. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    И по моему купленный у них проект, при заказе у них же будет учтен при стоимости строительства. Правда их проект назвать проектом сложно, смету они не дают.
