1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
Дом из бруса со вторым светом. Проект "ГРАФ"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем dimmie13, 07.04.11.
  1. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    @ВасяВасин, С Днюхой! Удачного строительства и чтоб только в радость было.
  2. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
  3. gad13
    gad13
    gad13
    Раменское
    ForceUser, батареи по 100, и то частично в тени, то антенна. то свес крыши и сейчас крылицо сделал дает тень с утра. Надо будет перевешивать - это временно, пока думаю куда.
    О системе. Побключил пока так.
    Ориентация батарей примерно такая ЮВ-Ю-ЮЗ, сделал так, чтобы генерация была больше растянута по времени. Батареи вешал где-то в феврале. по май (платил за свет с октября) экономия была около 5% от потреблени, с мая по июль уже 13. Генерацию измеряю ваттметром в розетке. Максимум, что видел 300 ватт в сеть (потребителям)
    Камин энергозависим - потребляет около 100 ватт, при розжеге больше, но это не часто и кратковременно.
    Зимой когда небыло потолков и полов на 2 этаже (дверей, кроме входных до сих пор нет), там было жарко, по мере появления потолков на первом этаже становилось пеплее, на втором прохладнее - через дверные проемы из коридора проходит не так как с пола, убедился, что баттареи будут нужны в каждую комнату.
    В террасе было прохладно (так наверное и хочу), но это и стеклянная дверь и 2 дверных прохода от зала. Стоит батарея от котла с термоголовкой. Я хочу, что не отопит камин, то добавит котел.
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    А разве можно в одну сеть подключать как у Вас на схеме ибп и инвертор? Или там все таки стоит какое-то хитрое реле?
    Это же все таки не батарейки, вдруг сдвиг по фазе и получим КЗ.
    Какой котел газовый, мощность, если на баллонах, сколько при работе стоит?
    Рампа или лягушки соединили?
  5. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Собрали вот такую штуку мне.
  6. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    + ограждение еще, но его нет на фото.
  7. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Получилось супер! Сколько вышло по деньгам и времени?
  8. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
  9. gad13
    gad13
    gad13
    Раменское
    ВасяВасин, лесенка супер! Ширина какая?
    ForceUser, котел Baxi Nuvola 28. Баллоны рампе GOK зимой было 3+3, сейчас оставил 2+2. На паре балонов краны надо поменять.
    По подключения инвертора: Солнечный сетевой инвертор (СИ) типа этого http://www.ebay.com/itm/1KW-500W-300W-on-grid-tie-inverter-MPPT-Function-for-solar-home-Grid-tie-system-/261317375961?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3cd7bab7d9 только на 500w, включен только в сеть после ИБП чтобы излишки, когда они есть не шли через счетчик (по счетчикам для СИ на форуме тоже есть большая тема) в Мосэнерго.
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Ну не понимаю куда такие мощности? 28 квт это ж на дом в 280кв.м., У меня площадь 135кв.м. (а у меня дом на 1 м в ширину больше артстроевского т. е. +20 кв. м) я планирую взять 14квт при том что не всегда весь дом отапливать буду. Ну ладно пусть с запасом можно взять 18квт, но 28? Сам пока на этот прицелился
    http://www.thermomir.ru/subitem/nastennyie-kotlyi-baxi-main-four-18-f
    Баллоны 3+3 т. е. три активны и три в резерве? Три на зиму чтоб лучше испарение происходило, или на двух нестабильно работают? Вопрос по бакси, сам установил и настроил или вызывал мастера?
    система отопления открытая/закрытая? Я вот подумал что удобнее открытую, подливать не забывать только. Зато не взорвется ничего.
    по инвертору я имел ввиду что когда его подключаешь то сеть отключать ведь приходится, а то по схеме выглядит так что он в параллельном соединении с сетью. Или ИБП как-то этот момент отслеживает? Я просто подобного нигде вообще не видел...
    По ссылке пишут про инвертор что чистая синусоида на выходе - правда? котел от него заводился нормально? не дурил?
  11. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    А стены внутри чем-то планируешь обшивать? Или шлифовать/красить?
  12. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @dimmie13, три недели, 117 тысяч. Материал сосна. Обшивать не буду, надеюсь - буду что-то делать с углами. Стены буду чем-то покрывать. Пока они под "бесцветной" пропиткой, которая дала абсолютно беспонтовую желтизну :( Предварительно буду выбелять стены. Но это не точно еще.
    @ForceUser, ну это дело вкуса. Я перебрал массу вариантов, как ты понимаешь :)
    @gad13, 90 см ширина. Но можно смело делать метр - лестница вообще не давит.
  13. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Да, если бы не пропиливать изгиб и не хенд мейд с балясинами, встала бы в 107.
  14. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    @ForceUser, обрати внимание плотников на то, что число столбов можно сильно сократить.
  15. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    @ВасяВасин,
    Тут уже наверное от мастерства плотника зависит :) То что столбов меньше это действительно приятно.
    @gad13,
    По мощности котла вопрос снимаю. Он двухконтурный получается фактически деление 50% на ГВС 50% на отопление, фактически остается 14квт на отопление. Я не планировал двухконтурный, мне кажется это не очень рентабельно.
