Строительство ротонды
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sn-g, 08.04.11.
  1. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Гильзы сняли, теперь на недельку перерыв. Чем ближе к куполу, тем больше непоняток, но ничего - прорвемся. ;)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Колоти из дерева кружала, то бишь сегменты, и бетонируй сверху .
  3. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я только не понял вы планируете верхний армопояс заливать или нет?
    Если смотреть на картинку в первом посте, то там он есть.
    А на него уже ставится купол.
    Вот здесь видно, что залит верхний пояс, а на него уже сегменты шлема.
    https://mk.tula.ru/news/n/21254/
    Кружала под купол? Разве это не сложнее чем сварной?
    Это фактически сделать купол из дерева, а потом ещё и бетонировать.
  4. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Это был образец самый близкий под мои планы. Сам купол будет ниже, при расстоянии между колоннам 4 метра, высота купола 1,1 метра. Карниз купола заливать не собираюсь, тоже будет из металла и обклею карнизом из декора. Как-то так. А в Туле круто, но масштабно для меня...:)
  5. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я бы всё таки попробовал сделать верхний бетонный пояс.
    Ну да вам виднее, главное чтобы надёжно было. Буду следить за темой.
    Вот ещё ссылка как отделывают камнем ротонду.
    http://www.deltastroy.com/RotondaMontag.htm
    Может натолкнёт на какие-то мысли.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно сложнее. :) Армопояс обязательно вначале.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    То же делал бы армпояс.
  8. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Вот и еще на шаг продвинулся. Нормальная конструкция получилась, надежная.
  9. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Внешние кольца сделаны из трубы 30*20, внутренние 30*30 т. к. к верхнему внутреннему будет еще привариваться кольцо купола 20*20, решил оставить полку в 10 мм. В данный момент задумался чем обшивать металл. Если с куполом все в порядке - ОСБ, а затем гибкая черепица, то карниз нужно красить, ОСБ не идет под шпаклевку. Какие-то варианты в данный момент рассматриваю, может у кого есть опыт или мысли? Подсказывайте...
  10. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Солидненько. Кольца заказывали или сами варили?
    Можно фотку поближе, а-то непонятно как к арматуре колонн сверху всё крепится.
    И внизу, что за кусочки труб примотаны к колоннам?
  11. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Это ответ на:
    Сам все посчитал, заказал трубы и гибку. Там предлагали и сварку, но конструкцию такую дорого доставлять. Варили сами - часть сам, часть помощники делали... Геморройное дело, но проще чем представлялось. :) Трубы примотаны к колоннам - это шаблон еще одного круга из трубы, он виден по периметру цементной площадки на фото. Примотали трубы нужной ширины, выставили круг из сегментов и сварили. Вот такой шаблон получился, а где еще варить. :aga: Из этого круга сделаем юбку, она будет заходить на колонны на 20 см. Мудрено написал, но фото увидите. Под номером 1 разрез карниза который уже есть, номер 2 и есть юбка - она будет перекрывать немного колонны, я за нее спрячу роллеты (может что другое)- чтобы можно было закрываться секторами от ветра или вообще закрыть зимой...
    Забыл написать, карниз еще не приварили к арматуре колонн, завтра сделаю. Из колонн выходит четыре арматурины, вот к ним и приварим. А так как карниз буду зашивать чем-то :faq: и доступа не будет, то места сварки хочу загрунтовать и закрасить, чтобы ржавчина не съела...
  12. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Зашивать карниз можно гипсокартоном или гипсоволокном сгибая мокрой гибкой, но вы уже забросили наверх всю раму, будет теперь сложно к ней прыгать чтобы лист приложить. Хотя для внешнего радиуса можно попытаться согнуть используя нижнее кольцо как шаблон. Оно у вас вроде бы того же диаметра. А вот для внутреннего радиуса придётся шаблон делать или гнуть примерно, а потом по месту поджимать.
    ОСБ на купол тоже не тривиально. Целиком плиту не согнуть, придётся резать радиальными секторами. Помучаетесь знатно.
    Я бы на вашем месте подумал тоже в сторону ГКВ/ГВЛВ, его согнуть проще и быстрее.
    А ГЧ можно и на саморезы крепить, не обязательно гвоздями.
  13. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Даже не знаю, любой гипс только для внутренней отделки, сам смотрел в эту сторону - но боюсь рассыпется от морозов и влажности и даже влагостойкий не спасет. А купол чем бы не обшивал, так все равно нужно радиальными секторами резать. Может попробовать как на фото, будет проще, хоть и в этом случае нужно шаблоны резать...
  14. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Влагостойкий даже для ванн используют под плитку, а тут вроде под крышей будет, оштукатуренный и покрашенный.
    Вот есть для наружных работ. И вроде гибкая. Написано, что можно гнуть по сухому.
    https://knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=2959bad8-dbd1-46e8-b66b-3b043853dd83
    http://akvapanel.ru/akvapanel-knauf
    На картинке достаточно большой диаметр поэтому радиальная кривизна полос не так заметна.
    Попробуйте, потом расскажете сколько вышло по времени.
  15. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Вот и юбка готова. Теперь займусь куполом.
