Строительство ротонды
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sn-g, 08.04.11.
  1. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Забрал вытяжной зонт и трубы, будет чем заняться на выходные. :)
  2. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    До вытяжки руки не дошли, а вот столешницу залил -1600 диаметр, отверстие D-590, толщина 50. Класть буду плитку, теперь думаю как плитку подрезать так чтобы сколов не было. По времени - 4,5 часа на изготовление формы, армирование, заливку раствора, уборку и обед. :) Делали с сыном, сам бы замахался.
  3. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Очередной раз буду вытяжку устанавливать. :)] Но, у меня полный затык... Как трубу (сендвич) прикрепить к куполу? На рисунке (извините за рисунок, в компе никак не освою что-то нормальное для проектирования) я показал, труба изолируется асбестокартоном (кстати, может термо скотчем а/к примотать к трубе?), сверху и снизу прохожу термосиликоном, до 315 градусов держит, а как непосредственно прикрепить трубу к куполу не понимаю. Может уголки прикрутить саморезами к трубе и к куполу в четырех точках, подскажите, кто знает как...
    Столешница более менее подсохла, сегодня пятый день, снял опалубку, есть неровности на углах из-за складок клеенки, в остальном нормально. Т. к. буду обкладывать плиткой, то неровности не пугают. Сдвинуть с места самому и с сыном - нереально, придется родственников и друзей привлекать. :)
    Вот еще вопрос мучает, какая температура будет на стыке трубы и купола. От мангала до купола 2,85 метра, зонт вытяжки 0,5 метра от мангала, сам зонт 0,96 м, труба однослойная 0,8 и труба сендвич (220/280) до купола 0,6 м. Температура горения древесины до 1000 градусов. Вот такая задачка. Так как купол изнутри обшит ОСБ, мучает вопрос - а не будет ли необходимые 300 градусов для воспламенения древесины (ОСБ)? Хотя, можно просто сделать, а там посмотреть...:faq:
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! А как Вы армировали столешницу?
  5. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Прут 6,5 мм. Правда, его не хватило, так добавлял арматуру 10 или 12 мм. Шаг где-то сантиметров 8. Скручивал проволокой все стыки.
    Ой, забыл -здравствуйте...:)
  6. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Мангал решил заказать из тройки, сам не согну, а когда согнут по радиусу, то остается только шов сделать - и в чем мое участие? :) Но, судьба... подвернулся диск от Камаза и тот размер, какой нужен и без дна, дно все равно самому варить. В общем от Кир777 не уйти, да и от добра, добро не ищут...:)
    Сегодня в Киеве +9 и дождь, в Одессе +18 - полный капец... Обещают и завтра дождь, а планы у меня были такие - закончить крепление вытяжки, установить столешницу и мангал подогнать, и основу сварить. Будет дождь, ничего не получится...
  7. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Сендвич прикрепил, ротонда изменила вид, но к этому можно привыкнуть...:)
  8. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Не к этому привыкнуть нельзя. :)) Испортили красоту
  9. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    А что делать, это не я такой - жизнь такая...:aga:
  10. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Установили столешницу, таль помогла - без нее бы не справились. :) Сделали конструкцию из старых досок, благо рядом заброшенный участок и там всякие доски валяются, да и соседи ненужные туда сбрасывают. Так что на шару взял :)], после установки вернул естественно... Теперь думаю как столешницу облагородить. Думаю о плитке, но ищу еще варианты, может что другое придумаю.
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здорово Вышло! :super:
    Эстетично, фундаментально !
    Признаюсь - Никогда не делал ротонды, но хотелось бы...
  12. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Зависла моя ротонда - нет времени, в неделю по чайной ложке делаю. Помню как у меня были вопросы и сомнения по каждой мелочи и сейчас остаются, потому выложу еще фото мангала из диска (еще раз спасибо "гуру мангалов" - Кир777 :)). Т. к. у меня диск сразу был без дна, то наварил арматуру (сварщик из меня еще тот, только учусь, но вроде надежно...:aga:) и на нее уже кирпичи уложил. Кстати, подставку под мангал не делал, а внутри кольца на нужной высоте прикрепил два уголка на анкеры и на них поставил. Руки дойдут, сниму мангал и сделаю фото.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема закрыта по просьбе автора. Но если будет его добрая воля продолжить рассказ и обсуждение этого интереснейшего и неординарного вопроса, в любой момент может быть открыта и возвращена обратно в раздел "Беседки, навесы, козырьки". А мы подождём!
