Оценка величины сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Sammi, 09.04.11.
  1. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    1.Так счетчик крутиться будет - у него токовая обмотка на фазу подключена.
    И ни о каком похищении речи быть не может, если у Вас счетчик правильно включен.
    2. А это верно! Нужно соблюдать определенные меры электробезопасности при измерениях...
  2. Sammi
    Sammi
    Sammi
    Вот уж проще простого. Масляный радиатор. И не надо бегать с банкой за водой.
    Задачи - они все серьёзные :)
    НащОт 7000 рублей - а еще надо срочно бензопилу, а ещё пирометр хочется (щели с его помощью конопатить: мероприятия по энергосбережению - тоже серьёзная задача), а ещё... а ещё...
    У расчетов одна маленькая беда. Неизвестное удельное сопротивление грунта ("типо глина" - по таблицам от 100 до 20 Ом), плюс сезонные колебания...
    Именно поэтому обязательных расчетов - не требуют. А требуют обязательных замеров!
    Еще раз. ПЗР не позволит. Он с высоты своего положения плевал на счетчик. Он устанавливается до счетчика, и служит, в том числе, для защиты граждан и их имущества от подобных "академиков с водяным охлаждением".
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Сопротивление нагревательных приборов практически не изменяется с ростом температуры. Меняют свое сопротивление только металлы но не сплавы. А в нагревательных приборах сплавы(нихром, фехраль и т.д.)
    Так что не надо измерять при разных температурах.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Глина имеет удельное = 60 Ом*м. Все остальное - это либо не глина, либо влажная глина.
    Когда делается расчет:
    1. Грунт принимается наиболее худший. Например всегда сухая глина.
    2. Сезонность оценивается либо коэффициентами, либо расчетом для электрода находящегося в двухслойном грунте из которых один слой = замерзший грунт.
  5. Sammi
    Sammi
    Sammi
    Коллеги, большое спасибо, но хотелось бы вернуться к существу вопроса, а то тема превратиться в бесконечное повторение других разговоров про "заземление вообще" и "ты что, самый умный, отвали бабла и не парься".
    Итак, промежуточный итог.
    Предложена для обсуждения схема - не измерения, а оценки величины сопротивления заземления. Схема с виду очень простая, позволяет в т.ч. периодически контролировать ситуацию на участке, где есть пара прикопанных железяк.
    Увы, при этом методе требования к погрешности прибора весьма высоки
    Вот табличка с моделированием "процесса"
    X X1 X2 R1 R2 R3
    2 20 20 22 22 40
    4 20 20 24 24 40
    10 20 20 30 30 40
    При "измеренных" R1 и R2 по 22 Ом получается X=2 Ом, а при измеренных 24 (отличается всего на 10%) искомый результат уже 4 Ом. Разница в 2 раза и она принципиальная.
    Это всё понятно, "чиста арифметика"... и теория измерений.
    Понятно, что для повышения точности можно переткнуть щупы в другое место и набрать несколько групп замеров... что погрешности измерений могут иметь систематическую составляющую и частично компенсироваться...
    Интересует именно всякая нелинейная "природная сучность". Можно ли мерять при малых токах, реализуемых цифровыми тестерами. Будет занижение или завышение результатов по сравнению с "правильными" методиками...
    Какие ещё "подводные камни" забыты?
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Поскольку основная составляющая сопротивления заземления - ионная проводимость, то сопротивление мало зависит от величины тока. (если не рассматривать сверх большие напряженности поля и высокие частоты). Так что вполне можно измерять сопротивление при малых токах.
    То утверждение, что требования к приборам высоки, думаю, не совсем верно, т.к. ошибка от 2 до 4 ом не так уж существенна, потому, что важно что ошибка эта не в два раза, а важно, что эта ошибка на два ома. Важен порядок величины сопротивления заземления, а два или четыре ома - это не так важно.
    Хотя "точность никогда не бывает лишней", но это важно лишь для "спортивного" интереса.
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    При заземлении некоторго телекоммуникационного оборудования заземление должно иметь сопротивление не более 4 Ом, и если прибор допускает такие ошибки - это уже существенно.
  8. Sammi
    Sammi
    Sammi
    Большое спасибо. В ближайшее время перейдем к натурным экспериментам :)
    Известные актуальные нормативные значения 2, 4, 10, 30 Ом.
    Вот их-то хочется различать чОтко :)
    При заземлении некоторого телекоммуникационного оборудования заземление должно иметь сопротивление не более 2 Ом.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Бессмысленно измерять сопротивление заземления с высокой точностью без учета возможной нестабильности этого сопротивления.
    Если величина сопротивления находится на границе допустимого значения, то не прибор надо улучшать, а улучшать качество заземлителя, делая его с запасом.
    В прочем, о чем мы спорим? Точность бывает нужна. Но все должно иметь практический смысл.
    Ведь мы же не ходим в магазин с аптекарскими весами.
