1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Пришла весна - септик всплыл
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lenechka, 09.04.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Первый раз вижу(вот и удивлен), а еще не разу не видел чтобы топас якорили к бетону.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    я уже не первую фотку..
    он же пластиковый, а закопанные пластиковые желательно крепить.. к чему то, чего нет.
    ну и цемент пожалели похоже..
  3. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Фотографии, до и после всплытия?
    Снято с разных ракурсов, может он не всплыл, а просто песок просел, которым обсыпали?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обе фото после - на первой просевший песок, на второй просто засыпали эту яму вокруг.
  5. Magnet
    Magnet
    Magnet
    А что тогда все охают-ахают, возможно она так и была смонтирована;)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владелец по другому считает, тем более она наращенная, всяко не так закопали.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нагружать сверху ничем нельзя, т.к. под установку в любом случае попал грунт и она сама по себе не сядет.
    На учебе по монтажу Евробионов говорили, что надо внизу бетонировать около 30 см., (больше - лучше). Там специально дно выступает для этого, так что Ваши монтажники этот момент подзабыли сделать.
    Проверьте чем засыпали емкость, должен быть строительный песок, если песок боровой - то он не удержит, это также ошибка монтажа.
    По крайней мере точно можно сказать, что при засыпке песка, его не проливали водой, иначе он бы не просел - это тоже неправильно, пролитый песок сразу встает на свое место и уже не просядет.
    Что сейчас; подсоединюсь к уже предложенному варианту, если получиться то провести трубы как они сейчас встали.
    Либо летом устанавливать заново. (переделывать каналью, куда сложнее чем делать новую)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В прошлом году изобретатель настаивал на том, что якорить не надо (как собственно настаивают все производители АУ). Однако судя по последним модернизациям, такая проблема вылезла не только у автора темы.
    Хочу обратить внимание на то что такая просадка песка , связанна с тем, что при подъеме установки песок пошел под установку. Подняло ее сантиметров на 40 и судя по фото примерно на столько же просел песок (объем примерно совпадает). Последовательность была такая - установка пошла верх и начал проседать песок.
    Более легкий корпус, удлиненная модель. И видимо косячный монтаж, но тут это уже вторичный фактор. Все вместе весной стало причиной всплытия.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет того, что часть песка ушла под емкость не подумал.
    А может и нет там никакого песка? Строит. песок в 1.5 раза тяжелее воды, внизу есть расширение дна, разница в 1 метр в воде должна перекрыться тяжестью песка.
    По крайней мере мы установили, емкость сварена герметично. (бывают и дырявые).
  10. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Однажды узрел как емость в 12 кубов вылетела из под земли после откачки - грандиозное и феерическое зрелище... никто не пострадал...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ключевое слово "после откачки".
    Вот объясните мне, если корабль плавает когда в трюме пусто, а если его залить водой он пойдет на дно. И это с любой герметичной емкостью. Вывод напрашивается один в ней было недостаточно воды.
    И покажите мне фотки хоть одной установки Топаса или аналога, где дно бетонируют? Тот же официальный производитель топол-эко, говорит что не надо бетонировать.
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Совершенно верно. На первой фотке установка после схода снега без подсыпки, на второй - подсыпано в уровень с грунтом.
    Закапывали по "зеленый уровень". Я тоже сначала подумал, что просто земля подсела, но очевидно, что сливная труба вышла из-под земли (а она однозначно была ПОД ней), а канализационная по всей видимости на конечном отрезке приобрела отрицательный уклон (если не сломалась) - вода из унитаза уходит с большим сопротивлением. Докопаться до трубя пока не получается - стоит вода. Надеюсь только на то, что дальше не всплывет и не оторвет трубу совсем.
    Как в работающей установке может быть "недостаточно воды"? Уровень воды задается самой установкой и больше его можно сделать только принудительно отключив дренажный насос.
    Вот тот факт, что установка нарощенная и имеет над водой в итоге лишний кубометр воздуха может (и сыграл, видимо) злую шутку.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот это кстати возможно.:hello:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто посчитаем - небольшую КНС можно купить за 15 т.р. Монтаж и подключение достаточно простые. 2 таджика 1 день. Вместе с насосом и работами можно уложиться в 30-40 тыр. Перекопка ЕБ вместе бетонированием Вам не намного дешевле обойдется и по времени не мало займет.
    Поставить ее можно в метре от ЕБ. Судя по фото место есть. Нужен Вам будет квадрат метр на метр или чуть больше.
    Но Вам по месту виднее.
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да в том-то и дело, что затраты получатся идентичные, но мы получаем еще один "возможно проблемный" узел, потребляющий, к тому же электричество и не имеем при этом надежно закрепленной и эстетично выглядевшей станции. Так она может каждую весну на 20 см всплывать - через несколько лет получим "скворечник" за 100 тысяч рублей.:)]
