1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Пришла весна - септик всплыл
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lenechka, 09.04.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Берите у меня. Сделаю так, что совершенно пустая емкость не дернется, будучи до верха в воде.
    Где бы ни взяли, сначала емкость когда закопаете, пролейте её снаружи водой, т.е сразу проверять надо, а не весной.
    Если бы настояли при монтаже Евробиона песок проливать водой, то возможно он бы сразу и всплыл. Я так понял у Вашего Евр. нет расширения дна, значит смысла выкапывать и ставить его снова нет. При выкапывании обрушение грунта будет под 45% (наиболее вероятный сценарий), глубина значительна, если туда еще бетонную плиту пытаться поставить :faq:
    Если конечно докажете вину монтажников, то это их проблемы, но бывают что эту проблему просто не реально ликвидировать.
    Мне приходилось переделывать старые колодцы, так что проблемы с обрушением грунта знаю в реалии.
    Неплохо бы полную схему канализации. Непонятна роль старого септика (название?), отвод стоков, в горизонтальном и вертикальном разрезе. Какой грунт?
    Не понял какие 100 000р.? это кто за столько продает?
    Все в пределах 20 000р. без стоимости насоса конечно.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    КНС не всплывет. А если ЕБ (при наличии КНС) будет продолжать лезь наверх, то собственно ничего страшного.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Главное чтобы зимой не замерз.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У lenechka труба на 1 метр, КНС точно не замерзнет. А ЕБ надо будет утеплить.
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Владимиру.
    !00 тысяч, а точнее порядка 105 получился ЕБ-510 вместе с установкой. Грунт у меня очень крепкий - глина или суглинок - когда копали стенки даже шелохнуться не пытались, к тому же откопать придется только ведь песок - так что, думаю, особых проблем быть не должно. Расширения вроде как тоже нет - у меня ЕБ квадратный - на нем только ребра жесткосит присутствовали.
    Оставлять в таком виде, как сейчас с перспективой дальнейшего понднгятия не очень-то хочется. АУ стоит прям перед домом где въезд - не очень-то эстетично торчит. Буду бороться для начала с установщиками, послушаю их, что предложат. Потом будем решать. Все равно до схода воды делать нечего..
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. Видел такие Евроб. Ребра жестости стоят снаружи, приварено крепко.
    Если бы из забетонировать, то он бы устоял. Бетон зацепиться за ребра и удержит от всплытия.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    "Если бы" - оно всегда хорошо вовремя.:)]
    Так все-таки - как бетонировать? Делать подложку-плиту и к ней привязывать или сделать песчано-цементную обсыпку? Можете посоветовать размеры (глубину) того и другого?
  8. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    lenechka
    сочувствую Вам, Желаю как можно быстрее и дешевле решить всю эту проблему.
    уважаемые гуру т.к. я писал ранее что приобрел топас и тоже боюсь всплытия. Как вы думаете если на дно положить пару плит ( старая отмостка от дома) или не надо ??:hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще не надо. Хотя если он у Вас в комплектации лонг, и угв очень высокий - то может и имеет смысл.
    При правильном монтаже не надо якорения аэрационным установкам.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Лёня, а что - гарантия уже кончилась?
    Ситуевина такова:
    вырыта яма в глине, кот. не пропускает воду,
    что то засунули в неё,
    засыпали сбоков песком, по кот. вода отлично стекает на дно ямы..
    Ну и куда ёмкости деться?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да в общем то так и есть. Если мне память не изменяет - то вода в песке может почти треть объема занять. А если плохо протрамбовали - то и больше.
    Поэтому я не сторонник проливать песок, я за трамбовку. Ладно когда в грунт хорошо вода уходит - а если хорошая глина то вода с нее долго не уйдет.
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А гарантию дают только на установку, т.е. на ее целостность. Если бы монтаж от и до заказывал - может гарантию и дали бы. Но цена монтажа, видимо, как раз из-за гарантии, выросла бы в три раза.
    В этом-то и вопрос. Я тоже так посчитал, поэтому не настаивал. Когда устанавливали, погода была уже около нуля - стены котлована - глина. Был шанс просто погрузить АУ в "аквариум" и так заморозить до весны.
    Мой вопрос все еще в силе - как лучше укрепить и по какой схеме?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сначала выкопать! Потом песок с цементов в засыпку по бокам ... аккуратненько так!
    ИМХО конечно ::
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если положить плиту, то как её крепить? Крышка ведь полностью открывается.
    Это касается многих А.У.
    Цементно-песчаная засыпка помогает для усиления крепости стенок, а Вам надо Нагрузить емкость, сделать её более тяжелой. Для этой цели только бетон.
    Это нетрудно, к этой ц.п. смеси добавить щебень или гравий, размешать с водой и все. Монолитный бетон заполнит все щели снаружи емкости и намертво её прихватит. Надо быть осторожней с высотой. Если наливаете бетона 30см., то воды внутри емкости должно быть 100см., т.е. в 3 раза больше, т.к. бетон в 3 раза тяжелее воды. Если в бетон положите арматуру, то он будет держать весь грунт сверху.
    Насчет проливки водой. У каждого конечно свой опыт. Лично я видел как песок на который льется вода уходит вниз, заполняет все впадины.
    Да и в рекомендациях по укладке плитки или бетона, говорится песок проливать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оправдана проливка водой, я не спорю. Но предпочитаю трамбовкой.
