1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Пришла весна - септик всплыл
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lenechka, 09.04.11.
  1. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Вам просто для статистики, у меня установлен Топас, сам устанавливал, стоит в яме на песчаной подушке в 30см, отсыпан по 30см песком с каждой стороны. Отсыпал с проливкой, делал так, наполнил Топас на треть водой и на треть отсыпал, потом еще на треть и так далее. Заглублен так, что над землей торчит 20см. Стоит три года, не всплывает, из условий, у меня склон с вода весной только. Уровень грунтовых вод низкий.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да у меня вода тоже "только весной". Кто-то приводил свою личную статистику - всплывает где-то три из ста. Видимо, мой "один из трех". Каждая установка индивидуальна и зависит от грунта, УГВ, качеста установки и многих других факторов. Так что вести статистику весьма сложно.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Простите что я тут "со своим самоваром", но начнем из далека, топас не всплывает потому, что он пригружен водой, и этого объема воды (массы воды) хватает чтоб постоянно прижимать топас в земле, не зависимо от грунтов (песок, глина, плывун)
    Теперь про ЕБ
    В ЕБ тоже есть вода, которая по идее должна была держать корпус в земле, но...
    видимо ее массы было недостаточно,
    не знаю правильно ли я понял изобретателя и менеджеров, в ЕБ есть вода, но конструктивно он создан таким образом, что у него вверхней части ЕБ есть много свободного пространства для приема БОЛЬШОГО количества, залпового сброса. Ведь указываются в ТТХ большие цифры, но внутри единый уровень воды с приемной камерой, вода перетекает по камерам выдавливанием, в случае большого залпового сброса эти объемы должны куда то же помещаться. Значит только верх, а пузырьковый бульбулятор, препятствует мнгновенному вытеканию воды сразу на выход. Вода накапливается внутри ЕБ уходя в вверхнее свободное пространство. Либо постоянно держать его в режиме переполнения (для веса) либо якорить .наверное. Вот таким образом видно что тут что-то с весовым балансом.
    Либо много воды- хороший вес- и стандартный залповый сброс (это я про топас, все таки 9 лет на рынке, и не всплывает, и монтируется без бетонировки)
    Либо Огромный залповый сброс, - меньше воды, меньше вес, и дополнительные расходы на бетонировку, чтобы не повторилось подобное...
    Хозяину конечно же не позавидуешь... как и говорилось ранее.. и не мной...
    ". и опыт сын ошибок трудных."
    писали же кто-то... что все новое, подождите реальных отзывов.
    ..подождите улучшенной очередной комплектации. подождите более совершенной версии...
    .. Хотя все хорошо, теперь производители будут еще умнее и начнут бетонировать ЕБ в подозрительных грунтах...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В данном случае, у Евробиона была увеличена горловина на 1 метр (вроде),
    а грунт вода в уровень земли. Т.е. метр пустоты в Евр. не из-за конструкции, а из-за увеличенной горловины.
    А как решается данная проблема (увеличение головины) в других А.У. ?
    Остается там пустота или нет? Кто такие монтировал?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У твереобразных нет, там только горловины и это с лихвой компенсируется весом грунта над установкой.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да, но во всех других АУ (Топас, Дека, Юбас и др) наращиваются именно стенки. Они дают возможность врезаться на том же уровне, что и в обычную установку (относительно уровня воды) при этом закопав установку глубже. Сверху, я думаю, всегда остается просто "Воздух". У меня наращивали на 40 или 50 см, а не на метр. В таком виде установка получается "миди". А еще бывает "лонг" - вот там, наверное, метр. При этом, как сказали установщики, они ставили лонги и за десять лет работы мой случай всплытия первый. Ну, хоть в чем-то я первый.:pioner:
    Сегодня приезжали, долго и задумчиво думали что делать. Предварительное решение - приварить к днищу лист ПП 120х120, усилить его уголками. Если в котловане не будет воды - залить бетонную подушки и к ней крепиться. Иначе просто сверху на полметра засыпать песко-цементной смесью. Обещали еще подумать. Мож какая идея еще родиться...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пригрузочную юбку сделают. Получиться к весу ЕБ еще вес грунта прибавиться. Такие конструкции хорошо в грунте стоят.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    То есть в таком варианте бетонировать под установкой необязательно? А пайка выдержит? Просто там реально заякориться больше не к чему - внизу все гладкое.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю выдержит или нет. Я в высокий угв закапывал 2 метровые КНС с пригрузочной юбкой и не якорил их, при этом там был метр пустого пространства, но это был другой материал ПНД, и все нормально. Юбку не отрывало КНС не всплывала.
    Про ЕБ-эшный материал немного не в курсе - насколько прочный шов.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Решение хорошее. мои септики "Крот" как раз и не всплывают при помощи приварки подобных расширений.
    Но я сильно сомневаюсь, что варить будут профи этой работы, это же монтажники, они приваривают выходную трубу на пруток. т.е. феном.
    Здесь нужен экструдер. да и в самой работе нужен навык.
    А почему нельзя забетонировать боковые стенки, они же с ребрами?
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я так понял и насколько помню ЕБ внешне там ребра идут на высоте метра полтора от дна, причем сами ребра см 15-20 шириной. Ниже них все гладкое. Думаю, поэтому.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Внизу максимальная нагрузка, поэтому усиление конструкции - ребра должны быть внизу. Не понял какой смысл делать их посередине.
    Ребра могут быть и 5см. шириной, бетон заполнит пустоту и будет держать.
    Может быть, засыпать песком до ребер, а затем бетонировать. Весу надо набрать немного, всего тонна вроде, так что по кубатуре это примерно 0.3 куба.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю песок со временем просядет и под бетоном пустота будет. Не гуд.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чтобы песок не просел через некоторое время, его надо проливать, тогда он сядет на место и потом уже не опуститься.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С учетом того что у Леонида грунт плохо пропускает воду, то на момент монтажа вода останется в яме и займет какой то объем. А потом уйдет - и объем этот освободится. Я правда не знаю как там ведет себя песок после того как подсохнет, но что то мне эта идея не нравится.
