1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я противник штукатурных откосов. Я делаю и себе тож только из сендвича 10 мм на пенополистироле. Откосный сендвич. Продается 1.5 х3.0 на рынках тож есть. Если нет возможности заправить сендвич за раму. То ставлю стартовые профиля. Не разу небыло на таких откосах плесени. На штукатурных бывает. Потому что они холодные. На 1400 мм надо три ставить подкладки. Одну посередине а две от края см 10.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Минвату под подоконник? Толщину по высоте от торца нижнего проема до подоконника. Заталкивайте плотно. Сначала пенить под подоконник, дальше минвату, дальше опять пенить. А по ширине минвату 1\3 (ширина от окна до края стены внутри помещения). В принципе экономия пены приличная.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что под ними?
    Минвата только для экономии пены?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Местами пена под блестящей фигней немного не дает запихать подоконник. Отрывать блестючку, подрезать пену? Потом ее опять чем-то заклеивать? Это вообще что, пароизоляция или защита пены от УФ пока подоконника нет?
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    подоконник должен вплотную подходить к подставочнику! и под раму. там пена не нужна! пена пенится под подставочник.
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да не совсем для экономии, для экономии у нас гастры запихивали старые бушлаты, а пену на лево продавали.
    Под чем? под откосами из сендвича? Там пена, можно минвату добавить, но я в основном только пеню откосы.
    На схеме, два варианта, откос со стартовым профилем с права, и откос с лева заведен за раму. далее стыки промазываем акрил герметиком.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправильно, между подоконником и подставочником очень желателен пенный шов небольшой, так же как и между отливом и подставочником .
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    ПСУЛ. А не пену. Пеной вы будите гемороиться и возможности заляпать все пеной. Там быстрый монтаж в этом месте. Как вы собираетесь? Пенить и втыкать подоконник? Тогда точно пену непроизвольно выпрет! Так не делает ни кто. У немцев там рекомендован ПСУЛ!
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так значит отрывать эту блестящую штуку, подрезать пену чтоб не мешала?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Без сожаления. ;)
    Куда?
    Ссылочкой поделитесь?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ежедневно это делаем, ничего никуда не прет .
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот что же делать с появлением плесени на пене в шве покрытой Стизом перед оштукатуриванием? Совсем все выковыривать неохота. Содрать верхний слой, намазать Стизом заново? Обработать какой нибудь гадостью?
    Приобрел подоконники. Попросил герметик для заделки шва между низом окна и подоконником. Продали вот это:
    Правильно купил? На нем написано "клей". Намазать детали, прижать друг к другу в течении 60 сек...
    Сомневаюсь я что успею за минуту аккуратно заделать этот шов:nono:
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отодрать куски с плесенью и все. Это не герметик, это жидкий пластик-клей. Надо аккуратней им пользоваться. И швы будут красивые .
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Насколько глубоко выковыривать пену? Потом новую пену Стизом мазать? Или под ЦПШ туда уже ничего не проникнет?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы плесень всю убрать. Хотите мажьте, хотите нет. Если условия благоприяные для роста плесени, она появится опять .
