1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Лалик
    Лалик
    Лалик
    АрхитекторПКВ, дело в том, что если оставить эти подоконники, то не получится реализовать мой замысел о подоконниках, продолженных в обе стороны от окна и образующих полезные поверхности. От поверхности подоконника до оконной рамы 1 см, и то это, по-моему, окосячка (так, что ли, называется), то есть ничего туда уже не поставить, только эти снимать.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Лалик, я так полагаю вы со столешницей пытаетесь соединить? Еще есть момент, когда вы закажите пластиковые окна, то рама у них отличается по размеру будет от деревянной. Опять же поднять и опустить оконный блок вы легко сможете. Я это про 1 см.
    Вы про замысел расскажите поподробнее, может все проще реализовать.
  3. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Да, вы угадали. Подоконники будут соединены со столешницами, разные функции будут нести на всех трех окнах, но во всех комнатах будут от стены до стены. Не совсем понимаю, как поднять или опустить оконный блок, может, поясните? Проем-то оконный не резиновый:|:.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Оконный блок (новый) заказывается по необходимому размеру (если с замером будете покупать а не готовое), соответственно можно заказать его ниже и поднять уровень подоконника. Только один момент - тогда желательно поднимать все окна на эту высоту иначе визуально на фасаде видно будет.
    У вас столешницы стандартные или под заказ - нужной высоты?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  6. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Да-да, совершенно верно! только старый). Мысль про поднятие уровня окон одновременно и радует и пугает. С одной стороны, облегчает задачу, и сильно, с другой - не придется ли потом менять окна? Смотрите, у нас третий этаж, высокий, потолки 3 метра, окна в линейку, если она будут на 5 см меньше, чем у соседей, будет это заметно?
  7. Лалик
    Лалик
    Лалик
    А столешницы будут, конечно, на заказ, или сами, если остановлюсь на дереве.
  8. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Хочется толщиной см 5, красиво, по-моему, будет.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Визуально 5-6см. никак не повлияют. Тем более что уровень старого подоконника с фасада можно оставить. Отлив снаружи крепится к окну, а угол самого отлива можно регулировать - соответственно нижний край отлива снаружи останется ниже, там где был старый. Визуально тогда ничего не изменится.
  10. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Здорово! А может нужно будет попросить, что бы отливы сделали пошире? Ну так, на всякий случай?)
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Отлив любых размеров делают. Вы когда будете вызывать замерщика окно - укажите на какой уровень нужно установить оконный блок. На деревянные чепики поставят вам на нужный уровень и запенят, снаружи поставят отлив какой надо и собственно вам останется поставить столешницы поверх старого подоконника.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если покупной набор, то с высотой вы не сможете попасть.
  13. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Ой, а как это - с высотой вы не сможете попасть?
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ну у готовой мебели своя высота столешницы, а у вашего подоконника своя. По этому тут либо под заказ, либо перфоратор в руки и долой подоконник.
  15. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Здравствуйте.
    Подскажите по поводу монтажа деревянного подоконника. Есть оконный проем и окно skaala с двумя рамами. У окна нет ни подставочного профиля, ни четверти с низу. Как правильнее сделать:
    1. Окно на высокие бруски и подоконник завести под окно.
    2. Подоконник сделать в стык с окном.
    Буду благодарен за советы.
