1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sashankaban, Лучше за морочиться и установить на бруски, будет проще установить подоконник и отлив.
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Т. е. подоконник завести под окно?
    В этом варианте смущает высота шва под запенку - 80-90 мм. Это 60 мм подоконник и под ним тоже нужно пропенить - 20-30 мм.
    На какую глубину нужно подоконник завести под окно?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sashankaban, А, вот про размеры вы умолчали... Подоконник обычно 40 мм. В таком случае нужно принимать решение на месте, виднее так сказать.
  4. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Да, про размеры я что-то и сам промахнулся. Сам подоконник толщиной 45 мм, а вот его край, который смотрит в комнату - 60 мм. Буквой "Г" сделан.
    А есть разница, на сколько заводить под окно? На 4 см. нормально?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нормально.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Зная, что Вы Активный участник форума, хочу задать Вам вопрос. В доме у тещи хочу поставить подоконники из доски (отделка там уж точно не в стиле хай-тек:)). Подскажите-1.Учитывая температурные и т. д. расширения дерева необходимы ли зазоры между конструкцией окна и подоконником?.2.Нужно ли гидроизолировать основание (кирпичная стена) от дерева? 3. Сам подоконник крепить на пену?
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Подоконник нужно принимать к профилю рамы, но не доводя до подставочника, оставив зазор для пены. Думаю, что гидро изолировать не нужно, достаточно пропитать торцы антисептиком. Лучше вначале весь подоконник обработать пропитками и лаками, а потом ставить. На пене, с помощью опорных деревянных клинышков, все будет нормально держаться.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как выбрать цвет подоконника: в тон мебели либо в тон пола?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Jahvz, А кто мешает с выбором? Берёте образец пола и едете вибирать подоконник или наоборот.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Извиняюсь, но ушла из поля зрения ветка:(.
    Вы хотели сказать:"прижимать" к профилю рамы. А так как подставочный тоньше самого профиля, то эта разница и будет зазором для пены. Я правильно Вас понял?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В тон пола смотрится строго и солидно. С мебелью может выглядеть нормально, но можно и не угадать. Я за пол.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    К чему подбирать к полу или к дверям?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Jahvz, Это дело вкуса. По мне лучше к дверям. Не забывайте, что у вас ещё будут занавески и окна с подоконниками будут частично закрыты. Если окна белые, так может и не заморачиваться, поставить белые подоконники?
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Точнее будет сказать завести подоконник под профиль рамы, но не доводя до подставочника.
  15. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Не лишним будет заполнить подставочник пеной.
