1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И на самом деле-не додумался до этого! Спасибо.
  2. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Так, как решено было самостоятельно без посторонней помощи вставить окошки на веранде, то так же буду и сам производить монтаж подоконников и отливов. Как говориться не судите меня строго, так что критика и флуд в мою сторону поощряются...Вчера решил установить первый подоконник, на время которого ушло около часа. Итак, разметил центры окна и подоконника, дальше были вырезаны канавки в блоке, что бы края подоконника прятались. Разметил и подрезал сам подоконник. Так, как высота нижнего шва и подставочного профиля составляла 4см ,а в свою очередь толщина подоконника 2см пришлось использовать опоры по 2см.Опорные бруски вырезал из остатков влагостойкой фанеры толщиной 2см и шириной 3см. На ширину окна в 90 см ложил их 3 шт-по 10 см от края и по середине. Сами бруски контролировал в плоскости с помощью уровня. После всех черновых работ и подгонок все было пропылесосено и увлажнено. Дальше все хорошенько запенил, вставил подоконник и еще раз про пенил аккуратненько край.
  3. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Всё сделано хорошо, но я бы посоветовал поштукатурить и пошпаклевать стены а потом поставить
    подоконники и обязательно пропенить между подставочником и подоконником. Выполнять отделочные работы проще без подоконников.
  4. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @Dunkan75, я с вами согласен по поводу отделочных работ-весь дом поштукатурен бес подоконников. На веранде решено было установить подоконник, а потом на них положить трафарет вырезнай из кордона перед штукатурными работами.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Считаю, что только после штукатурки. Во первых подоконник будет мешать оштукатуриванию, во вторых в процессе грязных работ велика вероятность уханькать подоконник. После штукатурки сделать пазы, установить подоконник, замазать и зашпатлевать вместе с остальными стенами.
  6. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
    Поставила подоконники Кристаллит на крыльце и террасе со стороны улицы. Год простояли без проблем. В конце этого лета подоконники в части, не зажатой окнами, выгнуло вверх дугой. На 70 см длины прогиб по центру 5 -10 мм. В квартирах самые дешманские подоконники стоят на улице годами без проблем, а тут хваленые и такой исход.
    Что могло спровоцировать подобное? И вообще такое допустимо?
    Собиралась ставить в дом такие же подоконники. Сейчас очень сильно в задумчивости. Где гарантия, что их так же не изведет?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Цвет какой у них, солнце попадало, на террасе ни как в сауне летом было ? Воздействие температуры, надо найти источник. Фото можно ?
  8. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Цвет- матовый орех. Крыльцо и терраса не остекленные, ветрами продуваются. Солнце периодически попадает, но не критично. Один подоконник под козырьком на восточной стороне, солнце либо совсем не попадает, либо весьма не продолжительно и не жаркое; второй под балконной плитой и солнце попадает юго-западное. С летом нынче повезло, было под 30 гр. Но все лето стояли нормально, вывернуло когда температуры уже спадать начали.
    С другой стороны внутренние подоконники на южной стороне на мой взгляд будут нагреваться не меньше, чем эти, там то ни каких затемняющих козырьков уже не будет.
    Фото вечером съезжу, выложу.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такие подоконники не для нахождения снаружи.
  10. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Тогда какие для использования на улице?
    В квартирах стоят самые дешевые на балконах, их не ведет, хотя летом бывает нагревает как бане.
    И какая разница кристаллиту нагреваться до 30 гр. на улице, или до 40 в доме? Я понимаю еще, если бы их повело от мороза.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все равно, снаружи агрессивная среда, не предусмотрены эти подоконники для использования снаружи. Каменные, из плитки, дерево подготовленное .
  12. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Приветствую коллеги!
    Буду менять подоконники на более широкие.
    НО возник вопрос: они будут навешиваться над батареями отопления (обычные, городские) из-за чего нарушится циркуляция тёплого воздуха.
    Может быть в подоконниках пропилить щели, или насверлить отверстий. Только хочется, что-бы получилось эстетично.
    Может существуют какие сетчатые панельки, которыми можно закрыть щели под тёплый воздух?
    Спасибо!
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Многие используют круглые сетки для мойки.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В ЛМ встречал пластмассовые вентиляционные решетки как прямоугольной формы (узкие и длинные), так и круглые, диаметром ок. пяти см.
  15. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Понятно - значит можно лобзиком выпилить и закрыть решёткой.
    Спасибо за направление!
