1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Rombsh
    Rombsh
    Rombsh
    Смотрите на внутренние стенки по срезу, витраж-кристалит сильно экономит сейчас на этом
    у данке есть серия стандарт, эконом вариант с той же проблемой
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    А готовые разве не продаются такие с уже готовой перфорацией разной формы, ламинацией отверстий и декором?
  4. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Данке - это качественный подоконник, изготовленный из первичного сырья. Он экологически чист и долговечен.
    Кристаллит - это помесь дорогого подоконника с недорогим, потому как для его изготовления применяется в том числе и вторсырье. Так что это такой гибрид, к которому есть вопросы и по качеству и по экологичности.
    П. С. По Кристаллит не знаю, но есть информация, что Данке не боится открытого огня.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Удивлю. У супер качественного данке есть бюджетная серия. И данке ни на грамм не лучше меллер и кристаллита. Поменьше рекламной информации читайте.
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    В таком случае лучше ставить гранитные или мраморные подоконники
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    В ЛМ продавец мне сообщил, что эти решётки могут не подойти для пропуска горячего воздуха от батарей, типа от t могут выделять вредные в-ства.
    Забить?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    забить и сделать самому либо фрезой либо сверлом аккуратно
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Сверлом можно - только сперва рисунок придумать.
    Кстати: радиаторы длиннее чем имеющиеся в продаже решётки.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а не надо решетки на всю длину подоконника - главное чтобы воздух через них выходил. Если все таки решите решетки, то электролобзиком сделать вырез под их установку и снять фаску надо, чтобы решетки встали и были заподлицо с поверхностью подоконника. Решетки, если считаете, что стандартные для ванных комнат могут выделять летучие-пахучие элементы (что вряд ли - температура под подоконникам не настолько высокая будет - скорее подоконник будет что-то выделять, чем решетки), то можно зайти в магазин или отдел, где продают все для бани. Там должны быть вент решетки, рассчитанные под высокие температуры парной. В конце концов, можно купить хромированные металлические - такие тоже есть. Но на мой взгляд, красивее будет смотреться, если пропилы сделать фрезой/сверлом. И прочнее будет, чем решетки, и пропилы можно на всю длину подоконника сделать под длину радиатора. С рисунком имеет смысл заморачиваться на вертикальных защитно-декоративных панелях, закрывающих радиатор. На подоконниках я бы сделал обыкновенные прямолинейные пропилы, с шагом 30-50 мм, в зависимости от длины подоконника (чтобы перемычки между соседними пропилами, если вдруг надо будет ногами залезть на подоконник, не лопнули).
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Подоконник полый с ребрами жесткости. Поэтому рисунок никак не пройдет на нем:-(Даже обыкновенные пропилы будут не очень. Нужно ставить решетки+расстояние между ними нужно делать достаточно широкими по той же самой причине - пустотелость
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Здравствуйте форумчане!
    вставлены окна, пришла пора подоконников- заказали Витраж ПВХ, не vpl.
    подоконники привезли, сняли пленку...на ярком свету просвечивают ребра жесткости, на нескольких подоконниках обнаружила мелкие пупырышки.
    вопрос- допустимо ли просвечивание ребер жесткости?
    и еще- что это могут быть за пупырышки? вздутие пленки? нарушение технологии или хранения?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, это просто купили дер...вые подоконники.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Все, как обычно. Заказали эконом, а требования, как к элите.
  15. jagish
    jagish
    jagish
    У меня витраж. сразу понимал, что это эконом подоконники
