1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Что-то мой мастер говорит, что на картинке вылет сантиментов 8.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Резал обычным лобзиком без всяких накладок пилкой по металлу. Ни сколов ничего, все ровно. И заглушки нормально сели. Не страшно это и не трудно.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Подоконники режутся по ширине с шагом 5 см. Поэтому исходить надо из этого. Вам точно на 1/3 радиатора никак не получится, если тока сам радиатор двигать уже потом. Главное что бы подоконник полностью не перекрывал радиатор.
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Ну 1/3 +- 2см я думаю не страшно. Меня смущает толщина 16мм подоконника всего, если случайно на край встать.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вроде 20-25 мм они? 16 не видел.
  6. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Я позвонил в магазин, там тётя сказала -толщина основная 16мм,а загиб 30мм. Вот и переживаю.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну позвони в другой, где толще.
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
  9. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Толще только у самих бюргеров, наверное.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, как выше написано. Заводской шаг по ширине 50 мм.
    Если не охота заморачиваться с отрезом подоконника по длине. То исходить из стандартной ширины. Т. е либо 3 либо 8 как то так.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, такой толщины он и идет.
    ИМХО вряд ли получиться его сломать встав на край при вылете 5 см.
    Он прочный.
    Я верю в немецкую смолу и технологии.
  12. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    upload_2018-4-14_19-15-39.png И вот это всё можно у нас заказать?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всех приветствую, скоро покупать подоконники, за верзалит, кристалит и подобные не готов отавать столько $, пока присматриваюсь к VPL (с покрытием на основе акриловых смол, не пвх пленка) за 35-й подоконник 660р/м.п., стоит он того? как покрытие? или не далеко ушли в качестве по сравнении с обычными подоконниками?
  14. lavro
    lavro
    lavro
    Орёл
    VPL хорошие подоконники, покрытие почти гладкое-меньше пор, легче мыть, простые подоконники только автошампунью грасс только и отмывал, брать впл стоит
  15. Тирекс
    Тирекс
    Тирекс
    Кто-то ставил подоконник-столешницу из антаррида? Хочу сделать так + по возможности добавить барную стойку из того же материала. Как думаете, практично будет? Вообще антаррид в плане практичности хорош?
