1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А разве их последние 20 лет врезают? С появлением на рынке ПВХ-подоконников и разнообразного ручного электроинструмента их подрезают, оставляя "уши" для захода на стену. Делать "уши" или нет, зависит от конкретной строительной ситуации и пожеланий заказчика. Как правило, к "ушам" удобно подводить панельные откосы.
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Заканчиваю "предчистовую" отделку в загородном доме и встал вопрос в выборе подоконников. Эту ветку "прокурил" полностью. Сам склоняюсь (пока) к "Витражу VPL - матовый венге", но... у себя, в городской кв-ре, еще в 90-ые (тогда пластиковые подоконники были эксклюзивом), сделал подоконники из обычной кухонной столешницы ("Скиф"/влагостойкая дсп/толщина всего 28мм/ламинация под дуб). Окна 2х2 на южную сторону, подоконники 2,1 х 0,45м... все заставлены растениями, заливались постоянно и... >25 лет - хоть бы что!, ни, разбухли, ни "вспучились", ни выцвела, ни пятен, ни царапин!
    ...Вот и озадачился - а стоит ли смотреть в сторону ПВХ и иже? Ценик на качественные кухонные столешки соизмерим со среднебюджетным пластиком! Здесь обсуждались подоконники из разных материалов, но ни разу не упоминался/предлагался подобный вариант (почему то?). Искусственный/натуральный камень хорошо, но... заоблачно по цене (для меня и... многих), да и не всегда бывает уместен, если, например, надо сделать подоконник именно "под дерево". В пластиковых "убивают" торцевые заглушки - сразу указывают на какую-то "дешевизну". Деревянные - геморой с уходом. Вот и вопрос - а почему не использовать кухонные столешки? - Выбор цветов/фактур на порядок больше; низких/высоких t не боятся (сковородку с плиты на нее ставлю): воды тоже - если на кухне (в "мокрой зоне") выдерживают!, прочность 38мм дсп - уж точно выше на порядок самой "супер-пупер элитной" ПВХ; торец, как и любой фигурный спил (закругление) можно отторцевать - выглядит гораздо эстетичней и естественней чем у ПВХ; а уж "антивандальность" покрытия точно несоизмерима со всякими "акрилатами" ПВХ (10 лет режу прямо на столешки - ни царапины). Так какие у этого материала "подводные камни", если его здесь даже не обсуждают?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Некоторые фирмы ламинируют и торцевые заглушки и даже декоративные накладки на фурнитуру. Жили б Вы в Москве, подсказал бы адресок.
    Что касается влагоустойчивости ЛДСП-столешниц, то всё в порядке до первой царапины на поверхности или проникновения влаги с плохо обработанных торцов. Чего уж там от ЛДСП требовать, если даже поверхность Danke, бывает, вспучивается (неудачный эксперимент тёщи:)]).
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Да, знаю - у того же Меллера. Но сам факт, что она "накладная", т. е. выступает, сразу указывает на то, что перед вами не дерево или камень, а ПВХ (хоть это может быть и по цене натурального материала)!
    Ну, пластик столешки надо еще постараться (очень) чтобы прорезать - это не "акрил-лаковое" покрытие ПВХ. У меня кухня со столешкой Soltex с 2006 года. Реально режу все прямо на столешке... как то еще не удалось прорезать... даже порезов не видно.
    .. В конце концов, и каменный подоконник можно "убить", если по нему хорошенько долбануть молотком. :)
    А торцы/спилы подоконников я просто промазал силиконовым герметиком перед установкой... Стоят, мля, > 25 лет. Главное делать "как для себя любимого" :)
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Непосредственно на столешнице ничего не режу. Как-то уронил нож остриём вниз. Теперь в этом месте поверхность слегонца вспучилась.
    Увы, каждый монтажник не будет ежедневно делать "как себе". А фирме потом отвечать за него. Вот и не жалуют ЛДСП-столешницы в качестве подоконников. Вы для себя торцы можете обрабатывать хоть целый день, очищая-высушивая-промазывая их. А у рабочего этого времени нет, у него зарплата от объёма зависит.
  6. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Ну, от случайностей никто не застрахован из чего бы ни была сделана столешница или подоконник.
    Я думаю, что это форум все таки для тех, кто делает что-либо сам для себя (ну, или пытается понять/разобраться и знать, как что-либо должно делаться правильно),.. а не для рабочих у которых "..зарплата от объёма".
    Так все же, если делать все "по уму", подоконник из кухонной столешницы выигрывает перед ПВХ?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вопрос уместный, но, боюсь, что подобные испытания не проводились, а потому объективный ответ маловероятен. Остаётся только ждать отклики домашних Мастеров, поскольку в профессиональной среде этот материал не популярен (причины см. выше).
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Опыт то есть - 25 лет (см.мой пост выше). Мне нужны подоконники глубиной 300мм. Если брать столешку (Slotex/венге) 3000х600х40 с двухстороннем "завалом" и... вдоль + распил + торцевание => получается подоконник по цене ~ 1000-1100р/м.п. (среднее между "Витраж VPL" и Меллер), но выбор цвета/фактуры, прочность, "неубиваемость", конечно, на порядок выше ПВХ будет.
  9. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Берете столешницу любую, какая вам нужна. Выпиливаете и подгоняете ее, как подоконник пвх. А, торцы хотите пластиковой, метал заглушкой. Или покупаете кромку широкую мебельную, желательно, чтобы на ней был клей- расплав. Если без клея- наждачкой чуть затерли для агдезии, пва намазали, дали просохнуть. И, обычным утюгом приклеили на торец. Делов -5 минут. Все мелкие производства, сборщики на дому - так клеют кромку, если нет 5000 евро на кромкооблицовочный станок. Можно и кромку пвх 2-3 мм, также приклеить утюгом- но тут уже опыт нужен. Принцип Приклеивания кромки на дсп и т д на кромкооблицовочном станке- такая же- кромка с нанесённым клеем и валики с нагревом и мехподача. И все...
  10. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Столешницу в данном случае, лучше брать влагостойкую. Отличие от обычной, можно отличить по торцу- цвет должен должен быть зеленоватый, а не серобежевый, как обычное дсп .
  11. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    А неужели никто не делал подоконники из керамогранита? Мне кажется, что очень хороший материал (если не делать большие выступы за плоскость стены, в это случае небольшая толщина керамогранита, конечно, будет странно выглядеть)
  12. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    В целом, любой вариант имеет место. Все зависит от кошелька и (или) "правильных" рук :)
    Если речь идет об окне (подоконнике) до 1м шириной и глубиной 0,2м, то можно найти керамогранит (имитация ламината) размерностью 1,2х0,2м... Во всех других случаях (при больших размерах окна и (или) других размерах керамогранита - 30х30, 40х40...) будут видимые швы/затирка. Не очень эстетично будет выглядеть :( ... кому-то "сойдет" и так, а кому-то "критично". Выбор за Вами.
    Можно, конечно, и керамогранит сделать "под заказ" любого размера, но... ценик Вас не улыбнет (будет соизмерим с натуральным камнем).
    + Еще один минус (керамогранитного подоконника): как правило, м/пластиковые окна монтируются (в нижней части) на "подоконную проставку", а это самое "узкое" место для проникновение холода зимой. Если Вы ставите ПВХ подоконник (или ДСП), то проблема решается монтажной пеной и "многоячеистостью" ПВХ-профиля. В случае с керамогранитом Вам придется сначала залить "черновой" подоконник до нужного уровня (~ 3-5см, а может и более) из бетона + сам керамогранит... Во-первых, не самый бюджетный вариант получится, а, во-вторых, оба материала (бетон/керамогранит) прекрасно проводят холод - конденсат и лужи на подоконнике зимой Вам будут обеспечены на 100%... ну, если только у Вас там не огород :)
  13. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Да, поставьте искусственный камень, у которого основание фанера. LG, Samsung и т д. Толщиной, такой же как пвх. Монтируется, также. По прочности - не хуже, да и по цене не бьет. По промерзанию: при нормальном монтаже. 1) подставочный профиль крепится к раме через ПСУЛ и герметик, в него двставляется велотерм. 2) Примыкание подоконника к подставочному проклеивается бутиловой лентой фольгированной.
  14. Fedurov
    Fedurov
    Fedurov
    Я тоже за советом.
    Встал вопрос по выбору подоконников в квартиру, решили поменять старые, все зацарапанные. На другом форуме посоветовали взять подоконники немецкие Moeller. Я такие видел вроде бы много лет назад еще когда прошлые подоконники брали. Показались они мне тогда чересчур дорогими. Да и сейчас цена на них не самая низкая. Moeller и вправду так хороши, как о них пишут? Может быть есть подоконники такого же качества, но подешевле?
  15. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Ну это смотря где покупать. Не скажу, чтобы они уж такие дорогие. У меня в городе в ближайшем тбм маркете такие подоконники дешевле 1000р за метр. Разве это дорого по нынешним меркам? Тем более за такое качество. Насчет других подоконников такого же качества ничего сказать не могу, тест-драйв каждой марки не проводил. Но мюллеровские одни из самых лучших это факт.
