1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. JanDoges
    JanDoges
    JanDoges
    Приветствую!
    тоже скоро встанет в квартире вопрос по подоконнику, а я так и не придумал, что с ним сделать. Немного вводных: высота до подоконника - 50 см, окно в потолок, ширина - 325 см, радиатор по середине. Терять такое шикарное посадочное место не хочется, а значит подоконник нужен шириной 30-40 см, т. е. придётся перекрыть доступ тёплого воздуха от радиатора. Подумывал поставить деревянный и насверлить отверстий для воздуха, но есть подозрение что это мало поможет да и дерево будет от влажности выгибать. ЛДСП с герметизацией всех спилов? Или же не умничать, а взять как и у всех, узкий пластиковый?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А сколько расстояние от окна до стены?
  3. JanDoges
    JanDoges
    JanDoges
    ширина окна и есть ширина комнаты, окно панорамное, за исключением кирпичной кладки в 50 см высотой под окном. Просто для меня то это было очевидно, вот даже и не указал.
    Цельный кусок более 3 метров в лифт не войдёт :( поэтому была идея взять бруски из какой-нить лиственницы (см по 12 шириной и 20 или 40 толщиной), напилить и собрать мозаикой нужную длину, снизу закрепить на поперечных брусках для вентиляции между кирпичом и подоконником.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не поняли. Глубина стены интересует, т. е. какой подоконник подходит, чтобы лопухом не торчал.
  5. JanDoges
    JanDoges
    JanDoges
    А, это 18 см. Радиатор 12 см.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @JanDoges, А из искусственного камня не рассматривали? в нем можно сделать вент. отерстия, материал прочный, влаги не боится... размеры вообще не имеют значения, из частей собирается на месте, причем мест склейки не видно. 7ми метровые устанавливали, без видимых мест склейки.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень некрасивый торчащий лопух получится. Из ПВХ, хлипкий будет.
  8. JanDoges
    JanDoges
    JanDoges
    Подумывал, но не был уверен про отверстия.
    лопух то если он просто выпирает от окна, а если декоративная решётка? и края на упоры поставить. Но всё таки интересует, перекрытый подоконником радиатор и помогут ли отверстия? а то вбухать денег в широкий каменный подоконник и наблюдать потом вечную влажность и наледь не очень хочется.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Декоративная решетка поможет.
  10. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Скажите, зачем вообще нужны "уши"? Можно же просто утопить подоконник в откосы по 1 см. Или есть какой-то смысл в этом?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Смысл в "ушах" есть если откосы ПВХ, как правило к стене прилегает уголок декоративный, он 5 см шириной, и "уши" 5 см., так гармоничней смотрится...
    Кто - то не заморачивается и делает вообще прямой спил подоконника, на вкус и цвет...
  12. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста советом, что можно попробовать сделать, как восстановить (задекорировать) испорченное покрытие подоконника.
    Имеем подоконник Danke Premium (Creme de Turquie, глянцевый). Так случилось, что случайно прожгли на нем декоративное покрытие (дырка примерно размером 2-2.5 см. на 1 см.). Я аккуратно подрезал и зашлифовал края, чтобы не облуплялось дальше, а также убрал почернения нижнего слоя пластика.
    Подскажите, пожалуйста, может есть какая уже отработанная технология ремонта в таких случаях, какие-то проверенные средства. Ремонт еще осложняет кремовый цвет подоконника и мраморный рисунок на нем... Как в таких случаях быть? Руки еще что на месте, планирую попробовать отремонтировать сам.
    Буду очень благодарен всем за советы! Фотографии повреждения прилагаю.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Технологии реставрации таких подоконников нету. Можно попытаться найти накладку Меллер, на подоконники. Они разных цветов.
  14. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    @технологСПК, накладку это вы что имеете ввиду? Поиском только торцевые планки предлагает...
    Никто не пробовал такое чинить на вашей памяти? Просто в помещении не один такой подоконник, поэтому надо будет все переклеивать, а это и накладно и некрасиво будет...
  15. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    Просто насколько знаю столещницы с декоративным рисунком как-то ремонтируют, дорисовывают его потом или тут из-за того что пластик - так не получится?
