1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1.
  2. Paradime
    Paradime
    Paradime
    А чем лучше первый вариант? Просто он наиболее трудозатратный, плюс непонятно удастся ли аккуратный шов в откосах сделать...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нееее. Попробуйте вырезать подоконник по трапеции, чтобы шов был идеально-минимальный, а потом засунуть его под окно. Я пробовал, оплевался, пробовал и 1 вариант, проще оказалось.
  4. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Понятно)
    А чем посоветуете аккуратно откос пропилить? Реноватором получится? (я им никогда не пользовался еще). Или может просто лучше ручной ножовкой по дереву с мелким зубом? Не сталкивались случайно с этим?)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мы перфоратором разбили.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас лично какой вариант больше устраивает? И какой вы сможете сделать максимально хорошо?
    Штробы сможете сделать с минимальными зазорами? И в углах прорезать аккуратно.
    Подоконник сможете вырезать точно и ровно?
  7. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Ни один из вариантов я не пробовал. В первый раз сталкиваюсь. Приходится все делать самому, т. к. нанять мастера - с деньгами у меня сейчас не очень. Если честно, то я не уверен в прямоте моих рук, что в штукатурке сделаю аккуратные, точные резы и аккуратно их выдолблю. Боюсь развророчу откосы снизу и придется снова штукатурить, шпаклевать.
    Попробую все-таки вырезать подоконник. Сделаю сначала шаблон из оргалита. И по шаблону вырежу подоконник. Не факт, что получится все точно, но шансов вроде больше)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Главное точно и ровно - в смысле с ровными краями.
    Да так можно.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В том и дело, что подшпаклёвывать надо будет, и это проще, чем вымерять, выпиливать и пытаться в раскоряку воткнуть подоконник.
  10. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Товарищи, а не подскажете еще такой вопрос - чем лучше сам подоконник пилить? Чтоб рез ровный был. У меня есть лобзик, есть болгарка, есть ручные ножовки по дереву и по металлу. Вот думаю лобзик и болгарка высокооборотистые инструменты, не будут ли они плавить пластик? Боюсь испортить (Подоконники дорогие уж очень.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно пилить (из того что есть) лобзиком, ручными ножовками. Но рез ровным не будет.
    Ровный только после проф. станков.
    Поэтому всегда подоконник или ставят под откосы (то есть облицовка откосов на подоконник) или ставят различные уголки, профили или используют герметик для закрытия неровной щели при сочленении подоконника к откосу.
    Конечно возможны разные варианты - например есть люди которые способны достаточно точно подогнать подоконник к откосам с минимальными щелями - но это очень редкие случаи.
    Скорее всего вам лучше сделать -
  12. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Добрый день! Хотели подоконники тон в тон ламинации окон, на окнах пленка ренолит антрацит, самой пленки сейчас у поставщиков нет, нашла компанию, которая занимается ламинированием подоконников пленкой LG, цвет такой есть. Как думаете, рабочий вариант?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не доверяю я подоконникам, на которую наносят ламинацию, обжигался. Доверяю подоконникам выходящим в плёнке с завода производителя. Посмотрите подоконники Кристаллит, у них есть нужный Вам цвет.
  14. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Спасибо за ответ! Дело в том, что в нашем регионе я их не нашла в наличии, посчитала в компании кристаллит в Москве, ценник вышел в полтора раза выше, чем подоконники из отечественного натурального мрамора. Меллер антрацит в наличии нет, когда будет неизвестно. Данке таких цветов не имеет. Вот и не знаю, что делать. По поводу ламинации тоже сомнения, когда окна ставили, в одном месте "косяк" получился, а подоконники все-таки нагрузки больше испытывают, чем оконный профиль. Вас поняла, сомнений по части ламинированных подоконников больше стало)
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может в нескольких фирмах Кристаллит просчитать. В реальности он не может стоить дороже мраморного.
