1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Я надеялся, что правильный вариант это установить деревянный подоконник впритык к окну)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно конечно легко срезать реноватором или дремелем. В ручную ножом, это жесть. Но ещё нужно посмотреть расположение опорных колодок под окном.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше под окно и снизу распереть, между низом окна и опорной колодкой под подоконник.
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ато что дерево может играть, это не страшно? Понимаю что под окно будет более симпатично смотреться
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А оно и будет играть, чем толще, тем сильнее. Поэтому не люблю деревянные подоконники. Мебельный щит для этого есть. Ламинированные пвх подоконники. Окно то из пвх.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Мебельный щит сращенный из лиственницы будет. Тем не менее, Ваше мнение лучше засунуть под окно?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вооо, тем более, раз щит. Мне кажется эстетичнее.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А срезать что? Обычно проходит, вот губу точно резать придётся, так она обычной стамеской легко убирается, так что проблем не вижу совсем.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Однозначно, сделаете впритык, со временем будет дыра.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А чем отличается щит от подоконника?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тем же, чем подоконник отличается от щита.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну да, совсем легко...
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Есть подоконник Мёллер. Чем-то ударили или задели и получилось два скола.
    Посоветуйте, как это отремонтировать?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Воск, жидкий пластик, маркер для ремонта ламинации окон, подходящий под ламинацию подоконника. Накладка ремонтная.
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Доброго дня! Помогите определиться с выбором подоконника, рассматриваю 2 варианта
    1. подоконник danke premium marmor classico
    2. подоконник Moeller 500 мм, каррарский мрамор глянцевый
    По цене примерно одинаково оба стоят. Интересует какой из этих двух вариантов качественнее. Про Danke Comfort читал здесь на форуме что желтеет очень быстро, но это опять же другая модель?
    Moeller оч боится влаги т. к. в составе деревянная крошка, через какое то время вспучивает его? Не знаю уж как на самом деле
    Или может есть еще какой то 3 вариант который стоит рассмотреть, подскажите пожалуйста!
