1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Кто производит подоконники-голыши для ламинации с нормальной толщиной верхней и нижней стенки?
    Мне пока предлагают такой вариант: Верхняя стенка толщиной 1,5 мм, Нижняя 1,2 мм.
    Я вживую их не видел.
    С такими толщинами не стОит рассматривать?
  2. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Подскажите, пож-та!
    Срезали излишки пены (та что между рамой и оконным проемом).
    Замазать ее СТИЗ-Б?
    На рамах наклеена пароизоляция (фольгированная).
    Потом завести эту пароизоляцию на проем, смонтировать откос и запенить пространство между откосом и проемом?
    Или срезать эту пароизоляцию (раз уж СИТЗ-Б хотим использовать).
    Как будет лучше?
    Схему прилагаю.
    Спасибо!
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что у Вас четвертей нет, заподлицо с наружкой окно стоит?
    Я бы срезал плёнку, забыл бы про стиз Б, просто заштукатурил.
  4. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @технологСПК,
    Да, четвертей нет.
    Заштукатруривать не хочется.
    В таком случае срезать пленку и замазать СТИЗ Б?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А окна заподлицо с ГБ, а что по наружке будет? Откос внутри из чего?
  6. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @технологСПК,
    По наружке будет утепление 100 мм и вент-фасад.
    Дом из газоблока. Откос внутри из ГКЛ.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ГКЛ не подойдёт. ГВЛ. Вот откос из этой панели и будет выполнять роль пароизоляционного барьера. Самое главное снаружи не закрыть монтажный шов более плотно, чем внутренний откос. Поэтому ленты бы удалил, мешают только.
  8. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @технологСПК,
    Спасибо! Не знал что ГВЛ более паронепроницаем чем ГКЛ-В.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неее, я думал Вы обычный гипсокартон ГКЛ будете использовать. А Вы влагостойкий.
  10. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @технологСПК,
    Да, сейчас увидел, что я не указал, что буду использовать влагостойки ГКЛ.
    Продолжаем думать как облегчить монтаж откосов :)
    Вроде, решили срезать эту фольгированную пароизоляцию и нанести СТИЗ-Б на пену. Тем более в нижней части окна эта пароизоляция почернела, видимо грибок, и очень плохо отмывается. Потом при установке откоса из ГВЛ-В или ГКЛ-В (не знаю что уже лучше) хорошенько нанести пену на СТИЗ-В и на проем и прижать откос.
    Но возник вопрос - не будет ли СТИЗ-Б мешать выходить влаге, если такая появится, из второго контура пены, та что между откосом и оконным проемом?
    P. S. Вы мне очень помогаете. Спасибо за оперативные ответы. А то завтра придут монтажники.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот именно. Стиз Б, создаст малопроходимый барьер для водяных паров (в пространстве межлу откосом и слоем стиз Б), и они будут аккумулироваться на пенном шве, что скажется на его характеристиках, но хотя в Вашем пироге стены, это малосущественно).
  12. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Ну если малосущественно, то мажем СТИЗ-Б.
    Я же его уже купил :))
    P. S. У меня пирог стены какой-то особенный?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не особенный, а с наружним утеплением.
  14. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @технологСПК,
    Срезали эту пленку, подрезали пену, дозапенили где надо было, снова срезали, замазали СТИЗой.
    Сейчас сохнет.
    Спасибо Вам большое!
  15. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте, принял квартиру от застройщика, но не обратил внимание что основание ниже окна на 6-7.5 см. Подскажите, пожалуйста, в любом случае придётся наращивать основание или есть вариант поставить какие-то закладные на которые положить подоконник, а щель закрыть какой-нибудь планкой? IMG_20231209_134456.jpg IMG_20231209_134452.jpg
