1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лист пеноплекса на низ проёма.
  2. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Просто посадить на клей, а видимую часть замазать штукатуркой? Или может есть планки декоративные какие?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пену, клей-пену. Можно и планки подобрать, типа молдингов, плинтусов, а можно заштукатурить и обои сверху.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Есть ли какие-то обоснованные требования к тому, насколько должен подоконник перекрывать радиатор отопления и должен ли перекрывать вообще?
    Вопрос связан с тем, что планирую сделать отделку внутренних откосов плиткой и вместо подоконника также поставить плитку заподлицо со стеной.
    Слышал такое мнение, что если сделать совсем без свеса, то это якобы ухудшит циркуляцию воздуха от радиатора отопления.
    Действительно ли это так?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Делайте, не ухудшит. Наоборот лучше.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Какие есть доводы за и против подоконника горизонтального и с уклоном? А то у меня окно с выступающими импостами и надо прям сейчас решить, резать ли их низ импостов в горизонт или под уклон...
    Мысли:
    - большой уклон - это монументально, как в старых каменных зданиях делали. Но на нем ни положишь ничего, ни коту сидеть не удобно. Хотя может девушку удобнее сажать для развлечений? Не пробовал.
    - маленький уклон (гостовский один процент) - это почти то же, что без уклона, единственно что попавшая вода будет (может быть) с него стекать. С другой стороны, зачем ей вообще стекать - так окно помыл подоконник вытер, а так еще и пол вытирать.
    - в горизонт - простые углы без гемора для импостов и для боковых доборов. Но может какой минус есть?
  7. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите монтирую подоконник, выставил лазерный уровень на ровне низа акта перед планкой к которой крепят подоконник. По середине низ она провисает на 1 мм может 1,5 а по краям соответственно получается щель образуется если выставить подоконник. Так впервой делаю подскажите за счет монтажной пены подоконник уберет этот зазор по бокам или жидкий пластик мне в помощь?
    Пытался монтажными планками поиграть, да все щели убираются но, край подоконника с другой стороны выпирает вверх.
    ЗЫ фотки с крупным планом и не очень
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А фото низа проёма без подоконника, чтобы низ окна был виден, не сделаете?
  9. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    вот есть из архива.
    В пятницу могу сделать больше вариантов
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По центру под окном нет опорной колодки?
  11. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    ага нету. но странность в том что правый угол рамы тоже ниже...есть мысль клиньями поднять, но вдруг стекло треснет. ну или просто подпереть что б не падало в уровень соседних чопиков выставить
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По цен ру нужны опорные колодки, и для окна и для подоконника.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Из какого материала обычно используют демпферную прокладку между штукатурным откосом и подоконником в том месте где штукатурный откос опирается на подоконник чтобы в этом месте не возникали трещины из-за разного температурного расширения подоконника и штукатурных откосов?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Акриловые герметики.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Правильно ли я вас понял, что вы советуете из герметика сделать как бы подложку на всю площадь контакта основания штукатурного откоса и подоконника?
