1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят, скажите вот выставил подоконник до минимума щелей под оконной рамой и подоконник, но край подоконника (тот что у батареи) люфтит то есть продавливается вниз. Или все ж надо выставить так что б край сидел. Не могу разобраться. С одной стороны потом ведь прессом придавить подоконник надо может пена прихватит и подоконник вверх выбирать не будет.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Паз между подоконником и откосом, его заполнить герметиком.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под подоконником что сделано, как сделано ?
    Часто пропенивают не очень хорошо под подоконником- с пустотами, с рыхлой пеной и т. д., в итоге подоконник может продавливаться вниз со временем.
    Или дуть начинает из под него.
  5. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Газоблок, его прогрунтовал, пену по рамой обработал стизом б, выставил планки монтадны высотой до 18 мм. Наклон уровня, пузырь внутри контора и милимет как не касается в верхней части чёрточки. Кстати есть балон с жидким утеплителем оранжевый вид, может одну полоску им пройтись по стороне рамы окна и подоконника то есть поверх стиза?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уже смонтировали подоконник или нет?
    А то ничего не прочитал про теплоизоляцию под подоконником.
    Подоконник в горизонтальной плоскости?
    Или смонтировали под наклоном?
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Надо же всю треугольную площадку на стыке между штукатурным откосом и пластиковым подоконником заполнить каким-то демпфирующим слоем по такому же принципу, как профиль примыкания к оконной раме, чтобы не было растрескивания?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Недопонял про треугольную площадку.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Штукатурный оконный откос контачит с подоконником, опирается на него по площади треугольной площадки.
    Широкая часть треугольника там где откос контачит с оконной рамой и треугольник сходит до нуля как бы в том месте где начинается стена.
    Что положить на эту треугольную площадку в качестве демпферного слоя?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Герметик
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Почитал немного тему. Что-нибудь есть хорошее в среднем ценовом сегменте? У нас был хороший производитель БФК, но поговорил с оконщиками и некоторые из них сказали что в последних партиях были нарекания на пожелтение. Кристаллит сейчас вроде бы тоже перешёл на другую пленку. Как у них с качеством, сильно просело с тем что было ранее? Хотел брать что-то среднее по цене, 7700 платить за кусок ПВХ не очень хочется. На что ещё смотреть? Или реально из куска столешницы сделать подоконник?
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый вечер. А вопрос у меня такой интересный: при покупке подоконника (например, на рынке) есть шанс нарваться на подделку? Их вообще подделывают?
  13. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Есть установленный ПВХ-подоконник, хочу поставить холодильник в угол, но подоконник будет мешать открываться. Хочу обрезать часть подоконника, примерно 15-20 см. Вопрос, как аккуратно заделать кромку. Нашёл фото вот такие, по виду это пвх-подоконник. Из чего тут новая кромка сделана ?
    Переставлять подоконник не хотелось бы, как и ставить деревянный (надо будет перекрашивать, так как захватается руками) или изготовляемый по форме из дорогих материалов.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Торцевая накладка (заглушка) подоконника, подбирается по марке подоконника (по форме его капиноса), длина - не менее 600 мм. Вырез подоконника - лобзиком, формование накладки - феном.
  15. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    То есть с лицевой стороны на срез надета та же заглушка, что и штатно ставится на торцы ?
