1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Этот камень тем и хорош, что ему практически ни чего не страшно.
    Обычно лист 10мм склеивают с многослойной влагостойкой фанерой нужной толщины.
    У меня подоконник 2700х300мм примерно и столешница угловая около 6п.м. Материал вещь.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Монтаж деревянных подоконников + покрытие маслом
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Неоднократно читал темы про запотевания пластиковых окон, про воду и наледь на подоконнике и на стеклах, преимущественно зимой.
    У меня преимущественно ночью (не только зимой) запотевают окна, к утру вода стекает на подоконник. Тут причин много, но они в общем-то ясны.
    НО вопрос про другое - у меня также зимой скапливалась вода ПОД подоконником - она сливалась под обои и там стояла (получалось такой вытянутый небольшой пузырь), пока не проделаешь дырочку и не сольёшь её.
    Около года назад делали ремонт пластиковых окон - запенивали со стороны улицы пеной под подоконником (изначально при установке окон это было халтурно сделано), регулировали петли, уплотнители меняли. Помогло заметно - раньше на подоконнике наледь образовывалась - т. е. где-то явно сквозило, теперь такого нет - наледи вообще нет, только запотевают.
    Но вот вопрос в том - может ли как-нибудь конденсат скапливаться под подоконником или тут явный брак ремонтных работ? Вопрос принципиальный, т. к. гарантия на работы еще не кончилась и вот сейчас как раз думаю - обращаться ли повторно в фирму с требованием исправить или всё-таки их вины тут нет? Как считаете?
    Сейчас, когда пришла теплая весна, вода больше не скапливается под обоями, но зимой это было постоянно.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может у Вас там дырки в профиле с нижней стороны рамы? Тогда конденсат может из внутренних камер профиля стекать под подоконник.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо решать проблему -"Почему вода скапливается", а не "Что делать с водой, скопившейся под подоконником". Для начала фото не выложите ?
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Так я вроде как с этой целью и задаю вопрос - почему вода скапливается? Чтобы понять в дальнейшем, кто в этом виноват.
    Ок, сегодня сфоткаю и выложу, только сейчас там вода не скапливается, так что просто это место сфоткаю.
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Гм. а как это узнать? Окно только разбирать?
    Собственно, до того, как провели ремонтные работы с окнами, кстати, под обои ничего не натекало...
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А батареи под окном есть ?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не только это место, весь проем с прилегающими стенами .
  10. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Да, батарея наполовину под окном.
    Фото выкладываю.
    Сначала конкретно это место - оно под подоконником, по уровню - между двумя левыми горшками.
    Весь проем тоже выложу, только сфоткал, а на телефоны файлы не могу отыскать...
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну вот вроде и проем.
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    По таким фоткам ничего не понятно, надо было хотяб обои отклеить и смотреть откуда вода течет,
    если течет только зимой, значит есть мостик холода, а где он сложно сказать, может под откосами, или плохо пропенили между стеной и рамой. Если не хотите разбирать откосы и подоконник, попробуйте следующей зимой тепловизором стрельнуть, может сможете локализовать проблему...
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А у Вас всё проблема. Батарея наполовину, ботанический сад на подоконнике, и самое главное ужасные откосы .
  14. pumpkin12
    pumpkin12
    pumpkin12
    Здравствуйте, порекомендуйте, пожалуйста, стоит ли устанавливать к деревянным окнам подоконник по такой технологии:
    «Подоконник - влагостойкая клееная фанера (склеена под прессом водостойким клеем) толщиной 36 мм + 2 мм шпона радиального распила + 1 мм покрытия (Sayerlack). По периметру изделия с трех лицевых сторон приклеивается и крепится специальными шпильками обклад сечением 25х36 мм из массива дерева, по верхней стороне периметра которого делается обгонка»
    Будет ли такой подоконник прочным?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @pumpkin12, Будет крепким и стойким.
