Датчик движения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Храпун, 09.04.11.
  1. Храпун
    Храпун
    Храпун
    Киев
    Только что сообщения прочел, где модератор говорит, что перенес мою тему сюда. Так что я не виноват:)
  2. frauR
    frauR
    frauR
    Челябинск
    Как уживаются выключатели с датчиком движения (например анам наддверный) и теплый пол?
    Хочу в проходных зонах установить датчики вместо дублирующих выключателей, но сомневаюсь - будут ли срабатывать на теплый пол..?
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Теплый пол обычно не ходит, а на неподвижные объекты инфракрасный (тепловой) датчик не обращает внимания.
    У меня в туалете теплый пол и датчик, никаких проблем. Единственно, когда долго мечтаешь, то он свет выключает, надо рукой помахать.
    А вот на улице пытался поставить, замучился с регулировкой и все равно постоянно ложные срабатывания. Включается от потоков воздуха переменной температуры. А если уменьшить чувствительность еще, то перестает замечать человека.
  4. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Акустический можно попробовать поставить в крайнем случае, будет просто на звук срабатывать
    Ставить на улице? Ну вы экстримал :-D
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Просто так... выборочно... Ваши слова.
    И, как сие совместить? Объекты... воздух... Уж определитесь от чего оно работает?
    Или от теплого пола нет "воздуха переменной температуры" ?
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Датчик срабатывает на изменение инфракрасного излучения между его зонами.
    Излучение идет от всего, в том числе и от воздуха.
    Но вот в помещении температура воздуха в каждой его точке остается одинаковой, а на улице ветерком гоняет воздух и температура его меняется.
    Что тут несовместимого?
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Температура, излучаемая нагревательными приборами, гораздо выше температуры воздуха в помещении. Тёплый воздух легче холодного и ... дальше если только для детей.
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Нагревательный прибор типа "теплый пол" не должен иметь температуру, гораздо выше температуры воздуха в помещении.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В целом всё правильно, за исключением того, что воздух в квартире тоже не стоит "мертво" на месте и температура так же не везде и не всегда постоянна и имеет свойство меняться. Если бы извещатели реагировали на ветер и на перемещение воздуха на улице, то мы бы с Вами вообще не имели бы уличных ИК извещателей. Тем не менее они есть и их очень много. При этом надёжно работают и при тихой погоде и при ветре. Тут разница в "мозгах" самих извещателей. Как уже раньше писал, перемещение предмета (в т. ч. и воздуха), с определенным спектром ИК излучения принимается прибором и сравнивается с неким "шаблоном", прописанным в его мозгах. Число забитых "шаблонов" в мозги напрямую определяет стоимость наших Фотонов. Самые дешевые китаезские вообще тупо работают, как счетчик импульсов за единицу времени. Успел извещатель набрать нужное число за определенное время- даст тревогу. Не успел (объект излучения остановился...) - переход в исходное состояние и начинает отсчет по новой. "Умный" прибор, как понимаете, не считает число излучений (или считает, но в комплексе), а анализирует "увиденное" с ранее прописанным. "Шаблоны" для домашних и уличных приборов разные, и учитывают особенности работы в тех или иных условиях. Поэтому домашний "зверь" будет давать ошибки при установке на улице и, наоборот, уличный менее полезен в домашних условиях.
    Принцип работы одинаков, настройки разные. Вот где-то так, на пальцах, без углубленных формул и графиков. :hello:
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Дядя Витя, тут разговор идет о детекторе для фонаря, в нём мозгу нету ваще, он аналоговый. Появился сигнал на выходе pirдетектора - на, получи электричество на лампу ильича!
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извиняйте :) Лукавый попутал :) Как-то основную мыслю вопроса и упустил :) Ну да ладно, для общего развития полезно будет. (это, как раз к разговору о том, как привычка называть "извещатели"- датчиками сбивает людей с толку)
  12. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Почему экстремал?
    У нас уже несколько лет стоят по периметру дома. Один настроен на подьезд к воротам и площадке перед домом, включается метров за 20, а может и чуть больше не считала. Очень удобно, сразу видно если кто то по улице идет, особенно чужой. У нас тупик и чужие не должны ходить :)
    Так же в доме стоят, в коридоре и котельной. На теплые полы не как не реагируют.
  13. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Врятли он просто от перемены ветра включаться будет. Это если вдург дико горячий задует. Ведь от незначительного увеличения температуры он не должен срабатывать по идее...
    Это как брать нормальную температуру человеческого тела вроде около 37 градусов. На улице например +22, подул южный ветер и стало +25 например, не включаться ведь ему, если он на человеческое тепло, а следовательно и на его температуру приучен. Хотя может я и заблуждаюсь-это просто мысли по этому поводу
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У меня включался периодически.
    Правда, было уже не лето, может разница температур достаточная стала.
    И чувствительность не минимальная выставлялась, задача была минимум на 6 метрах чтоб четко срабатывал.
  15. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    А в ашем случае и нормально может. Попутно как и охранная система используется, хорошая идея, кстати :)
