Датчик движения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Храпун, 09.04.11.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    В принципе в какой-то степени так и планировалось. :)
  2. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Для себя тоже возьму на заметку. :)
  3. Vadim161
    Vadim161
    Vadim161
    РОСТОВ
    Привет! Подскажите плиз, в квартире в коридоре нужен, встраиваемый в обычный подрозетник, датчик движения. Покупались/устанавливались дешевые (250-350 рубл. какая-то Азия) - ломаются на раз-два через 1-2 мес., хочется что-то не сильно большое по размерам, по-надежнее.
    Спасибо!
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Подниму тему.
    Посоветуйте нормальный датчик на улицу для включения прожектора.
    в 1999 купил в Максидоме нормальный датчик,
    ложных включений нет.
    Сейчас покупаю одни ложные сработки,
    на дождь, ветер.
    Купил у Али фигня,
    купил в Максидоме, так там качество ещё хуже...
    Идут сработки ложные, не всегда но они напрягают.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Недавно в Леруа брал 10 штук на объект... нормально работают...
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Какие? Название или номер.
    Спасибо за ответ.
  7. subbota_am
    subbota_am
    subbota_am
    Подниму тему немного. Подскажите хочу поставить датчик движения в коридор. Не дорогой, пока просто посмотреть как это вообще дома работает. Дома никогда не стоял, нравится как работает в общих коридорах. :aga: Хочу так же экономно. Видела смешные, которые на хлопок работают или на топот. Но мне нужен самый обычный. На работе коллега посоветовала Orbis у неё дома стоит вроде работает всё нормально. Ей нравится. :) Я посмотрела цены на сайтах, там на скайбай, маркете, в Леруа цены везде разнятся от 1600 до почти 10 тыс. В чём у них разница? Какой попроще, понадежнее? :faq:
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы что то спутали и посмотрели не то. Вы, наверное, охранные датчики посмотрели, а Вам надо из раздела "электрика". "Включатель света" не может дороже тыщщи стоить.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Датчики движения есть инфракрасные, а есть микроволновые. И те, и те на али рублей от 150 и дороже, в зависимости от исполнения. Первые работают в пределах помещения и имеют высокий уровень ложных срабатываний. У вторых с ложными срабатываниями все намного лучше, правильно настроенный может годами работать без ошибок, но основное их отличие от первых в том, что видят объекты сквозь стены. Поэтому свч тоже не везде годится к применению. Например, если не найти удачного места для датчика в санузле, расположенном рядом с другими комнатами, то он будет срабатывать от движения людей за стеной. Поэтому для санузлов, кладовок и т. п. во многих случаях предпочтительнее применять инфракрасники - их зона ограничена помещением.
    На улице, в больших помещениях, особенно где есть животные, а также в качестве охранных нужно применять микроволновые
  10. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Лучше, если уж "пердохранятся":), брать совмещенные, ИК+МВ. И желательно хороших фирм, а не те жалкие поделки с али, даже не подДелки...
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Ну х. з. - тут, пожалуй, все зависит от применения. У меня на охране стоят недорогие свч, баксов по 10 продавались, они типа специально охранные, но по внутрянке от алишных недалеко ушли, отличия в основном форм-фактор, питание 12В и отсутствие механического реле. Последнее ложное срабатывание года три назад, причем серийно часа два подряд шли смс, и после перезагрузки всей системы не повторялось (тьфу-тьфу-тьфу).
    На освещение сейчас прикупил алишных свч 220В с релюхами в исполнении для скрытого монтажа, включал покамест для проверки - вроде как разницы в работе с охранными нет, по теплу установлю потестирую поплотнее. Цена в пределах 200 рублей с доставкой, точно не помню, смотреть лень.
    И заказал еще несколько штук инфракрасных, с монтажом в подрозетник. Довольно аккуратное законченное изделие для неответственных мест (санузлы). Цена менее 200 рублей за штуку. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-2017-New-PIR-Senser-Infrared-IR-Switch-Module-Body-Motion-Sensor-Auto-On-off/32823488917.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xJRE5K
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Был у меня опыт... в подобном "умном" санузле надо руками постоянно махать, чтобы при свете нужду справить. :)
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Я в душ установил года 4 назад инфракрасник, настроил задержку выключения на максимальное время, параллельно подключил вентилятор. Времени принять душ хватает, а если заглянул по другим делам или вышел из душа, то отсчет идет от последнего срабатывания. Когда выходишь, вентилятор еще и успевает вытянуть пар.
    Сейчас буду подключать в санузлы инфракрасник в параллель с обычным выключателем. Заглянул зубы почистить - сработало автоматически, завалился в ванну на час - нажимай кнопку. Забыл нажать - можно и рукой помахать.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я бы все же ограничился применять такие выключатели в санузлах (если конечно нет пользователей с ограниченными способностями)... Все же данные девайсы хороши только в проходных зонах - коридоры, лестничные марши, на улице при освещении каких то площадок (парковка, дорожка).
  15. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Мне вот что написали
    В этих моментах точно нет путаницы? смотрю на АКБ для охранных систем - напряжение 12В. значит логично предположить, что все потребители в охранной системе работают на напряжении 12В? но никак не 230В?
