1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Владимри, да как говорят, голова кругом идет- что выбрать. Ну и до собственно напыления еще не скоро. Выбираю в принципе. Мокрый фасад исключаю, а хочется ровной поверхности, а-ля штукатурка. Или панели ..
  2. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    VladimirStom
    Такая же проблема, один в один. Для меня "плюс" в а-ля штукатурке и в фасадных панелях то, что можно самому работы провести. Вот и думаю на чем остановиться...
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    @ISOCORK, подскажите, пожалуйста, представителя в Орле нет. Есть штукатур профессионал. 2 вопроса: 1) помогите, пожалуйста, научить работать с материалом -видео-ролик например, 2) где купить материал и сколько будет стоить ? Спасибо
  4. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Попробуйте самостоятельно нанести пробку - в этом нет ни каких проблем. :)
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Приветствую ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПИСАТЕЛЕЙ.
    Напылять нужно уметь, ибо для шпателя данный материал не подходит.
    Тут для работы больше подойдет маляр, умеющий работать краскопультом.
    Так же Материал необходимо постоянно и крлпотливо перемешивать, иначе пробка всплывет наверх, а акрил и колер будет внизу.
    Что бы не посчитали меня голословным, прикреплю фото ... один из домов.
  6. fokis
    fokis
    fokis
    Отличная работа которая стоит 1200-1500 м2 на такой дом а то и больше.
  7. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Это все хорошо, когда брус сверху закрывается доской. Вот когда речь заходит о равномерно заштукатуренных поверхностях, включая переходы сип панель-брус.
  8. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @БАЛУнск, а швы чем и как промазывали? герметикам?
  9. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, а вы бы не могли показать фото ближе, где четко видно фактуру пробки и когда был сделан этот объект!
  10. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Странный материал, который нужно постоянно перемешивать. Isocork - один раз перемешал в течении 5 минут и расходуешь, нет ни какого разделения.
  11. fokis
    fokis
    fokis
    Малая прелесть самостоятельного напыления) IMG_0652.JPG IMG_0657.JPG IMG_0670.JPG d21bdedab2ab (1).jpg
  12. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Швы проходили нетвердеющим герметиком.
    Пробковая штукатурка, как и любая другая финишная напыляемая штукатурка (коих существует достаточное количество) не сможет закрыть переходы, стыки и неровности поверхности. Штукатурка будет точно проявлять все недостаткииподготовки. Чтобы получить ровную заштукатуренную поверхность, необходимо должным образом эту поверхность подготовить.
    При работе по домам из СИП-Панелей, если дизайн не предпологает закрытие межэтажных брусовых перекрытий, оптимальным вариантом будет Демпфер из ППС, толщиной 50 мм.
    Далее по технологии Мокрого фасада. На форуме все описано миллион раз.
  13. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
  14. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    К сожалению, Странными бывают только люди ...
    А строительный материал бывает с технологическими особенностями.
    В вашем материале основной составляющей является натуральная дробленая пробка. Пробка не может впитать в себя акрил с коллеровкой. Соответственно при каком либо количестве времени пробка всплывет наверх.
    Так же хочу отметить, что при перемешивании материал очень хорошо увеличивается в обьеме, тоесть набирает воздух. При напылении из каршерного пистолета при ударе о поверхность воздух уходит. Из за этого получается фактура, похожая на шубку.
    Все вышесказанное здесь основано на моем личном опыте и практике. Данный форум помогает делиться опытом в строительстве, отделке и прочей околостроительной жизни. Но никак не предназначен для торговли.
    С Уважением,
  15. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Что то тема с напылением фасада затихла. Я вот решил поэкспериментировать с напылением, теперь жду посылку (одно ведро материала), кто нибудь ещё решился?
