1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. fokis
    fokis
    fokis
    По фанере ничего не могу сказать, так как фанера очень хорошо впитывает влагу и я её не беру для отделки, но при плюсовой температуре хорошая грунтовка может и справится с защитой перед нанесением пробки. Но это только догатки. Всё в Ваших руках. А в целом допустим на осб мы всегда используем грунтовку с кварцевым песком по-причине что затрата минимальная а адгезию увеличивает.
  2. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    У меня вроде влагостойкая фанера стоит. Или это ничего не меняет?
    Производителя или марку грунтовки скажите? Я в пару магазинов заходил, продавцы говорят о такой и не слышали. По бетону грунтовка с кварцевым песком есть, а по дереву какую использовать?
  3. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день и вам большое спасибо за освещение эксперимента. Что касаемо грунтовки, то в этом нет особой необходимости, но фанера не самое лучшее основание, если все таки есть желание обработать перед нанесением, то купите любую грунтовку на акриловый основе, этого будет достаточно!
  4. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @ISOCORK, Ваши слова "фанера не самое лучшее основание" наводят на меня смуту. Я у Вас спрашивал - будет ли держаться на фанере штукатурка.
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Фанера не самый лучший фасадный материал !
    А Гарантию в ваших экспериментах вы точно не получите !
  6. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Зашибись, я хочу сказать!
    Перед тем как взять ведро штукатурки, я спросил "будет ли держаться материал на фанере" ссылка №348
    Владимри сказал (а):
    @@ISOCORK, Интересный продукт, мне нравится. А на фасаде из фанеры долго будет держаться Ваше напыление?
    На что мне ответили
    @@ISOCORK, Добрый день, да конечно можно напылять и держаться будет долго, но есть маленькие но при нанесении, если вам это будет очень интересно пишите на центральную почту скинем рекомендацию по напылению именно на фанеру. (тонкость - что бы ее не повело при высыхании пробки)
  7. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, дело не в том что пробка не будет держаться - а в том что есть тонкости по напылению о которых мы вам и сказали в "№348" - для правильности перед нанесением просим вас нам позвонили, что бы подробно рассказать как напылить! Так что не переживайте! А то что основа не самая лучшая - тут все просто - фанера состоит из шпонированной березы склеенной. И при напылении возможно образования отслоение слоев фанеры между собой. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - ОТСЛОЕНИЕ ФАНЕРЫ МЕЖДУ СОБОЙ, А НЕ МАТЕРИАЛА ОТ ФАНЕРЫ! Так что есть маленькие хитрости, что бы этого не происходило! ВОТ и ВСЕ!
  8. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Фанера влагостойкая ФК – это фанера, изготовленная из лущеного шпона, который склеивается составом на основе карбамидоформальдегидных смол. Карбамидоформальдегидные смолы хорошо смешиваются с водой. Поэтому фанера ФК быстро набухает при контакте с водой (несмотря на то, что она называется влагостойкий).
  9. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Я потребитель, я не буду разбираться какая смола в фанере. Мне это не надо! Мне уже понятно, что это бредовая идея пытаться наносить Ваш материал на фанеру, но пробовать все равно буду, в целях эксперимента, хотя надежды на положительный результат уже нет.
  10. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Поймите, дело не в том что бы разбираться в составе, а просто нанести и радоваться с воей работе!
  11. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @ISOCORK, Добрый день! Начал наносить Ваш материал, точнее экспериментировать. Для себя сразу сделал вывод, что заделывать стыки лучше герметиком, чем шпаклевкой. Шпакля через пару дней потрескалась, а герметик идеально лежит.
    Сегодня пытался сделать первый слой который, согласно инструкции, должен составлять 0,5 мм. Вот что в итоге получилось.
  12. fokis
    fokis
    fokis
    долго простоит? или уже не стоит?
    А по материалу для новичка это нормально, так что в очередной раз повторяю что материал сложен для самостоятельного использования. Примеры показывал выше по теме. И про то что шпатля это ерунда по опыту герметик+пробка и всё будет ок.
  13. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @fokis, Подтверждаю, шпатля это ерунда. Пока все держится и стоит. Сегодня второй слой нанес, боле-менее стало похоже на конечный результат. Оцените.
  14. fokis
    fokis
    fokis
    Выражаясь Вашем языком -это шляпа)- усадка герметика или высыхание шпатли привело к проявлению швов тем более красный цвет сам по себе сложен в напыление.
    Если есть желание скиньте в личку почту я Вам скину ролик как надо это делать.
  15. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Не смотря на то, что я первый раз держал в руках картушный пистолет, получилось не плохо, на мой взгляд) Цель эксперимента была не показать свои профессиональные навыки в нанесении штукатурки, а опробовать материал. Наносить его самому можно, ничего сложного нет. Главное руку набить, чтоб равномерно ложилась штукатурка.
    А почему красный, какой прислали, таким и пользуюсь. В качестве эксперимента мне ведро материала прислали бесплатно.
