1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. fokis
    fokis
    fokis
    Швы на углах видно особенно когда красят наличники.
    И не по теме...террасная доска выцветает и оставляет на себе всю мебель которая стоит на ней (проверено) и сильных нагрузок не выдерживает (стремянка+человек80кг) несколько отверстий получилось (проверено).
  2. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Скрыть ПЕРЕПАД В 2,5 см не стояло в задаче :) На до было тогда как минимум слой штукатурки вывести до середины стены :) Так что наверно вы уже просто придираетесь :)
  3. fokis
    fokis
    fokis
    Да это понятно...я не спорю. Только такая проблема решаема.
  4. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Посоветуйте как вы видите решение проблемы, без применения штукатурки, и при условии что одна стенка выходит на 2,5 см. и это каркасный дом!
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Несколько слоев для выравнивания?
    Кстати, вопрос. Сколько слоев можно наносить? И можно ли по трафарету нанести какой-либо рисунок на поверхность ?
  6. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, материал наносится послойно для хорошего и ровного покрытия требуется нанесение 2 слоев. При желании можно и больше. Так же возможно нанесение любого рисунка через трафарет для придания объема.
  7. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    Задумался оштукатурить детскую комнату пробкой, слежу за темой, хотя так и не определился толком пока с фирмой. Напылением не хотелось бы заниматься, у Изокорк есть штукатурка для внутренних работ, хотелось бы услышать о ней отзывы. Может кто пробовал ? Или все напылением работают ?. Комната, детская, второй этаж, стены фанера 7 мм, стыки фанеры, где были щели, залиты силиконовым герметиком. Пока все комната обработана 2 раза грунтовкой. Планировали обои под покраску, но знакомый посоветовал пробку, вот изучаю материал. Увы, в наличии три кота, если обои под покраску можно затереть, как в этом случае с пробкой ? Не будет так как на картинке ?
  8. Тукомол
    Тукомол
    Тукомол
    А вы ребята от скромности не умрёте:victory: Лично у меня другая инфа. Использовали покрытие Cap-cor, я даже цвет узнаю. №236. Сосед таким делал, потому и в теме) Сам подумываю так же забабахать ...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Видел в Ракове (под минском)
    на стене. прямо по кирпичу
    весьма не плохо.
    правда ценник по нынешним временам напрягает.
    что-то около 10 долларов за материал + 10 за работу. итого 20$/m2
  10. Катя75
    Катя75
    Катя75
    Зря гоните на кап-кор. вот их напыляемая штукатурка. все прекрасно наноситься, не одного нарекания по качеству: ^0C858FE8A6EE2151B757B18EE758D0C01F116B76FBA28120A7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^30EEC8E575416E29EAA392A42C346F2B9E8586CC029E3CE4D9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^492182411DC90A24821C8A76A2F271E36B05522F24B3130144^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^A687C4DB13D51E6DF16F2AB32494E8F0C280D8B0B67FFD1A13^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^B725482C2D671EC2E17BA4B43D0790F9AD92F8205597DDAABB^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я думаю, что все они абсолютно одинаковы по качеству.
    наполнитель=фракция пробки+ акриловое связующее.
    крошка пробки-это ..опилки..изящные и удобные.
    а вот акриловое..тут уже поинтереснее.
    в этом случае
    для клиента важно-цена.
  12. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Очень достойная работа. Можно все фасад целиком.
  13. shystriy
    shystriy
    shystriy
    Что касается самого материала, имел опыт работы с исокорк, покупали в Минске у представителя что висит на сайте исокорка (не будем рекламировать фирму, кому нужно без проблем найдет). Если в вкратце процесс заказа был таковым, приехали в офис, посмотрели веер цветов, долго сомневались с цветом, нам разрешили взять веер на несколько дней, чтобы при естественном освещении на самом объекте убедиться в правильности выбора цвета. Долго сомневался в легенду "вы сами без проблем сможете нанести" и при этом сэкономить порядка 7-10 у. е на м2 по работе, только нужно купить правильный пистолет для нанесения и взять в аренду компрессор. Согласились, купили "специальный" пистолет. Дальше по материалу, приехал материал на мою стройку, первые впечатления - что за каша в ведрах) да еще и со специфическим запахом. Начали наносить, летит жидкость, вся крошка в воронке пистолета, ничего не получается. Позвонили поставщику, сказали мешайте до состояния сметаны, только не добавляйте воду. В итоге чудо свершилось материал начал прилипать на стены. Итак мои личные ощущения и впечатления: материал интересный, покрытие однородное, приятное на ощупь, смущает пористость материала, как будет мыться вся грязь и пыль, но поставщик гарантирует антистатичность - посмотрим. Что касается тепло, гидро и шумоизоляции - ЭТО очень и очень спорно, т. к реальных испытаний нет. Если сделать выводы, материал очень интересный в качестве декоративного слоя, не более. Нравиться его эластичность, думаю проблема классических трещин на фасаде исключена, хотя все покажет время. Если кому интересно скину пару фоток в личку. Хотя на сайте поставщика они уже есть) (естессна с моего разрешения). Планирую залить баню пробкой, но тут уже нужно решить проблему со швами, ребята предлагают пробковый герметик, будем изучать, или возьмем на пробу.
  14. Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    @Катя75, на последнем фото с вёдрами скелеты от валиков - скажите пожалуйста их как-то использовали для нанесения материала или просто в кадр попали?
  15. Катя75
    Катя75
    Катя75
