1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Помогите мне советом пожайлуста. Купил 80 туб вашего герметика. Копмания Золотая усадьба у нас в Уфе продает ваш товар. На тубах нет даты выпуска. Пробовали нанести, но он даже с трудом выдавливается пневмопистолетом, про обычный и не говорю. Плохо прилепает. Подскажите пожайлуста должна ли быть дата выпуска на тубе, может я просто купил старый герметик,
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У нас есть факт применения даже на селе. сам щупал.
    посему вопрос - "а правдали?"
    я считаю уже не актуальным.
    (для себя)
    какова цель натурных испытаний?
    если рецептура одинаковая- то и результат будет одинаковый у всех торговых марок. у человека стоит. (правда цвет-бордо-вишня=вырви глаз)
    он и второй дом думает покрывать.(метусился между утеплять+ штукатурить или опять коркой по сетке на ГСБ)
    могу сказать одно- за то время (спрошу точно) что оно на фасаде (засрали и водосточку) я не нашел ни какого отслоения ни от кирпича, ни от металла или фифекта .
  3. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Про рецептуру уже писали много раз - как раз в ней и все отличие - она не одинаковая - даже по тому что крошка у всех разная (плотность, чистота, фракция и т. д), а говорить про связующее - импортное, российское - не то что бы бессмысленно но все таки оно разное как минимум по 20 параметрам начиная от МТП, МТС, сухой остаток, pH, вязкость и т. д... Кто то использует автоматизированный процесс дозирования компонентов и компьютерную колеровку, кто то же делает все на глаз через обыкновенную развесовку и замешивает в бетономешалке... отличий огромная масса... Ну а самое главное наверно отличие - ответственность перед покупателем - выражаемая наличием разрешительной документации - хотя бы самой элементарной - что материал БЕЗОПАСНЫЙ и СОСТОИТ ИЗ БЕЗОПАСНЫХ компонентов не вредных для человека и окружающей среды...
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Мне понравилось пробковое напыление, но на сип панелях. На блоках видны швы. Это не айс. А штукатурить поверхность под пробку считаю маразмом. Дешевле тогда вено фасад из фибропанелей.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Legich, не буду спорить.
    товарищ перетягиевает сейчас блоки сеткой на клею под последующую пробку.
    (его же кирпич был на голую покрыт-доволен ..вид приемлем.)
  6. Smirnovaab
    Smirnovaab
    Smirnovaab
    Красногорск
    ISOCORK, хотели бы утеплить одну промерзающую стену в квартире пробковым покрытием. Как поняли из описания, у штукатурки гранулы меньше, поэтому в плане декоративности покрытие выигрывает. Но, вот не задача, ваш дистрибьютор сказал, что раньше нового года штукатурку можно не ждать. Если брать напыляемое покрытие в качестве отделки небольшого по площади участка стены, приемлемо ли они выглядит в помещении? Можно ли где-то в Москве увидеть образцы? Спасибо
  7. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @sergMinsk, короч что мне удалось выяснить...
    никаких сверхестественных свойств у этой пробки нет. теплоизоляция такая же как и у 4мм пенопласта или ваты. да, ниже 0 градусов температура в пробке не опускается, но за пробкой в блоке или кирпиче опустится. единственный плюс этого покрытия это эластичность. но при цене в 12 долларов за квадрат (это без работ по нанесению) получается достаточно дорого для декоративного покрытия.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это в общем-то известный факт.
    и ему ранее уделялось некоторое внимание.
    для тех, кто ездит в польшу часто (по делу и без дела) могу предложить обдумать самопал.
    поляки производят крошку килотоннами-отходы.
    плотность-от 55 кило на куб! (цена около 7 долларов за килограмм. мешки по 38-40 кило)
    связующее -стирол акриловый сополимер. валом. можно вообще краску взять и замешать.
    (последнее требует эксперимента)
    я например брал кварцевый песок и смешивал со спец краской для асфальта. получил камень.
    так что ничего нового тут нет. но крошка само по себе интересный материал. и быстрый (в нанесении). если всё делать самому
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Так 7у.е. это не дешево
    можно пробку готовую купить за эти деньги
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Красивый у Вас дом, фасад, дорожки и всё остальное:super: Молодец!
    Покрытие кровли случаем не Велюр 20-терракот,;)?
    Цвет фасада как называется, ну или номер?
  11. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    а какой слой пробки сравнивается с 4мм пенопласта? тоже 4мм, т. е. 1:1? каким максимальным слоем можно напылить isocork на фасад из блоков? даст ли это какой-то ощутимый эффект в плане утепления?
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Не даст вам ничего 4мм пенопласта, ИЗОКОРК также, Эти покрытия надо рассматривать как декоративные.
  13. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    4 не даст, но на сайте у исокорка вроде написано, что до 50 мм можно напылять (но я не понял это на фасад или для внутренних работ) - 50 мм это уже что-то (по крайней мере для пенопласта)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @aralko, не страдайте маниловщиной.
    возьмите куркулятор и посчитайте. (что. для чего, и сколько стоит)
    вы сами вряд ли вообще будете напылять себе.
  15. fokis
    fokis
    fokis
    Соотношение цены пеноплекса 50мм на метр квадратный и напыление пробкой 50мм учитывая то что из расчёта напыление пробкой 2мм на 1м2 стоит 400 р материал + разница в цене на работу.
    Плюс время затраченное на просыхание слоёв пробки между напылениями.
    Падает кпд по отношению к пеноплексу.
    Дальше считайте Сами.
