1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. sparks333
    sparks333
    sparks333
    ISOCORK может есть фото, как проходило напыление на блоки дюрисол. И что получилось!
  2. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Добрый день @ISOCORK. Скажите, а был ли опыт напыления пробки на фасады домов построенных по технологии "VELOX".? Интересует, в первую очередь вопрос закрытия стяжек. Или всетаки необходимо перед нанесением пробки заморачиваться с армированной базой, как у мокрого фасада?
  3. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Сертификаты СЭЗ, ПБ и ГОСт нашел у них на сайте.
    Проток на испытание паропроницаемости тоже есть.
    Да кстати и видео в ютубе есть, где показано нанесение материала фасадным пистолетом.
    Мое ИМХО: хорошая укрывистость.
  4. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, сейчас попробую выложить.
    20131013_151412.jpg 20131013_150955.jpg 20131013_151028.jpg 20131013_151401.jpg
  5. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Прошу прощения, возможно не увидил ваш пост, уважаемый "Валера 163" тут все довольно просто, для расчета толщины теплоизоляции нужно знать точную толщину стен и материал из которых они строились. Если говорить в общих словах, что бы получить тепловое сопротивление равное толщине ППУ или ЭПП в 50мм. - то напылить пробковое покрытие как минимум надо 6мм. Пробка - как природный материал имеет изменяемый коэффициент теплопроводности, что подвержденно различными лаб. исследованиями. и поэтому для каждой конструкции рассчитывается своя толщина. И самый главный момент - напыляемая пробка обладает совокупностью свойств - то есть она и тепо и звуко и гидро изолятор и все в одном продукте, чего не скажешь ни о штукатурке ни о краске. Мнение экспертов на различных выставках - что это действительно стоящее предложение с более чем адекватной ценой - 900 руб/м2 в месте с работой.
  6. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, спасибо за столь интересный вопрос, на самом деле, нет необходимости в подготовке основания, напыляя пробку в 4 мм, она целиком перекроет все скобы, и армировка тоже не требуется так как покрытие получиться прочным и эластичным. Главное перед нанесением обеспылить фасад, любой грунтовкой глубокого проникновения, и смело можно напылять.
  7. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Поверте это действительно не дорого. Вот пример который обсуждают пирог очень приличный. https://www.forumhouse.ru/threads/136888/
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Нет. Покраска не нужна (дом будет светлый). Просто будет декоративная мокрая штукатурка типа "короед", рисунок делается шпателем.
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Штукатурку будем покупать в Мерлене (название сейчас не помню, немецкой фирмы, цена за 25 кг. около 1500 руб., можно еще дешевле - штукатуркой фирмы ТЕКСА - по 750 руб. за 20 кг., но мы решили немецкой делать), мастер-штукатур - который делал дом нашим соседям года 3-4 назад (очень качественно и аккуратно сделал).
    Нет конечно, я же писал, что дом из СИП-панелей, а ему ни какого внешнего утепления делать не нужно (тем более, что внутри у нас стены и пол будут пробковым покрытием оклеены).
    Нет, прогрунтуем мы сами (грунтовка той же фирмы в Мерлене - около 6 тыс. руб. на всю площадь получится), а в остальном - именно так.
  10. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    @Lefon, система, которую вы предлагаете, не будет работать на доме из СИП панелей.
    Ответ вы легко найдете на форуме по поиску ШТУКАТУРКА НА OSB.
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    С чего это? У соседа уже 4 года эта "система работает" (может я чего не понял под этим термином) и все ОК - как новенькая, а у меня почему не будет?
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вы утверждаете, что пробка паропраницаема. В связи с этим есть опасения, что по истечению времени стяжки начнут ржаветь. Понятно, что они грунтуются, но если есть доступ воздуха этот процес неизбежен.
    Так вот, не получиться ли так, что через какой-то срок весь фасад будет в ржавых подтеках?
  13. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Не переживайте не получиться в составе материала есть фосфат цинка, предотвращающий образование корозии или просто окисление металла. Множество объектов выполнено и не один не дал корозии.
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @ISOCORK, Есть ли возможность посмотреть на фасады из пробки в СПб или ЛО? Есть ли хотя бы один фасад покрытый по VELOX?
  15. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    @Lefon, в любом случае лучше заполнить швы паронепроницаемым акриловым герметиком !
