1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я из швов пену замучаюсь выковыривать!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если по ОСП не сделаете демпфер в виде пенополистирола/ минплиты толщиной не менее 50мм, то все стыки листов ОСП будут в трещинах. Чудес в природе не бывает! Про напыление изокорков даже смешно говорить! Вот первая зима дома базаовый армирующий слой и декоративная штукатурка!
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Зачем же сравнивать штукатурку и изокорк? Штукатурка не эластичная. По крайней мере, фирма дает гарантию на работу 2 года (5 лет на материал), так что, если в первые 2-е зимы что-то вылезет, то будут переделывать сами.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не смешите, что они будут переделывать? :)]:aga: Они отвечают за покрытие и то под вопросом, а за подвижки основания отвечаете Вы!
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Зачем смеяться? Я задал вопрос прямо, был дан ответ, что в контракте будет прописано, что при появлении трещин в покрытие в течение 2-х лет, они будут устранены за счет фирмы. Вне зависимости от того, на швах они появились, или еще где. Так же предложили поглядеть два дома, покрытие у которых так же наносилось на OSB-плиты, которые они делали 1,5 года назад (2 зимы прожили) - проблем нет.
  6. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    @Lefon, если будите смотреть объекты, прошу вас сделать подробные фото. очень буду рад их увидеть в теме. Спасибо.
  7. Sweetic
    Sweetic
    Sweetic
    @Lefon, мне тоже очень интересно посмотреть... почти решились на это покрытие, но посмотреть бы вживую)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудес в природе не бывает! Компания может отвечать за качество покрытия, конечно если это покрытие будет когда-либо сертифицировано, за подвижки основания отвечать будете Вы! Появятся трещины, если порвало фасадную стеклотканевую сетку в базовом армирующем слое, то декоративная штукатурка явно не выдержит!
  9. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Докладываю, сегодня по наводке "Питерского Изокорка" посмотрел и попробовал на "зуб" фасад с напыленной пробкой.
    По ощущениям похоже на мелкую шубу. Структура на ощупь достаточно жесткая. Если бы не знал, что пробка, подумал бы что машинная штукатурка. :super: Потер рукой - не осыпается. Но если постараться, то мелкий фрагмент с угла отковырять ногтями можно. Трещин и предпосылок к ним не обнаружил. Фасад пережил зиму.
    Из недостатков:
    1. Как всегда кривые руки которые способны загубить все преимущества технологии. На фото видно, что при напылении плохо закрывали пленкой соседние элементы. :no:
    2. Цвет фасада. Как видно на ФОТО он не совсем однородный. Допускаются разводы. С чем это связано - вопрос. :faq: Хотелось бы комментариев от ISOCORK.
    Жду расчетов стоимости по своему фасаду. Как минимум посмотрю еще пару домов. По результатам отпишусь.
  10. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    @vvs66, Спасибо за подробный фотоотчет.
    А вам не говорили как давно сделан этот объект? и Сколько толщина слоя ?
    Интересное покрытие, посмотрел у продавца- доступно 20 цветов. Но есть возможность заказать любой цвет по RAL.
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Говорили, что отстоял зиму. Это заметно по другим элементам фасада, там где использовалась штукатурка. В местах примыкания колонн к балкону есть трещины и отслоения штукатурки. Фто № 7. С пробкой таких проблем не увидел.
    Ремонт фасада был выполнен в прошлом году, но тут могу ошибаться, т. к. точный акцент на дату не делал. Это был мой первый просмотр фасада из пробки, основная цель которого определиться - стоит дальше тратить время и рассматривать пробку как вариант для своего дома, или остановиться на традиционных материалах.
    Вывод сделал - стоит. Но есть ряд вопросов, ответы на которые необходимо получить и принять правильное решение при выборе материала отделки.
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Прождал несколько дней, господа из Isocork так и не ответили (спрашивал про дилеров в нашем регионе и т. п.). Нашел их конкурентов (продукция один в один та же, только название другое) под названием Nanocork, нашел их дилера в нашем регионе, съездили вчера вместе с их представителями и поглядели мой дом. Гарантия на работы 2 года (и на трещины и на швы и т. п. и т. д., вне зависимости от усадки и прочего - сказали, что для этого они специально перед подписыванием контракта приезжают на объект, оценивают фундамент и т. п., после чего дают гарантию на ВСЁ), на само покрытие - 5 лет. В понедельник поеду выбирать цвет и заказывать материал.
  13. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Со швами все очень просто, покрытие, эластичное, и фракция крошки от 0,5-1,0мм, если шов 2-3мм, наносимое покрытие легко их закроет, а если больше, то применить пробковый герметик "Isocork" или любой акриловый герметик.
    А вот применять монтажную пену, все таки бы не советовали, она не имеет линейного расширения от перепада температуры, одним словом, не все швы будут заизолированы.
  14. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Этот объект был выполнен в 2013 году в августе, собственник гостиницы решил самостоятельно осуществить нанесение, что из этого получилось вы видели. А разводы или точнее "леопард" образуется в процессе нанесения, имеено поэтому покрытие и "НАПЫЛЯЕТСЯ" в два слоя, для ровности цвета, толщины и качества.
  15. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Как выше говорил, ненесение в августе 2013г. толщина слоя 4мм. Цветов на самом деле больше, а по желанию заказчика может быть подобран любой цвет из каталога RAl, с предоставлением выкрасов пробки для выбора заказчиком.
