1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. fokis
    fokis
    fokis
    Можно но как и любой объёмный материал. Будет стираться на петлях. идеально будет им утеплять внутри двери. И щели уберёт и вибрацию и утеплит немного.
  2. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    @ISOCORK, вам обязательно надо сотрудничать с фирмами, строящими дома из SIP - очень многие заказчики с удовольствием бы выбирали именно такую отделку фасада (и не только фасада) - доступно, быстро, эстетично и единственный из не вентилируемых (в плане конструкции) фасад, подходящий для SIP. Изучал возможные варианты отделки, сочетаемые именно с SIP, почти пол-года, но никто и нигде в разговоре о SIP изокорк даже не обсуждает, так что о данном материале узнал уже только после того, как ввалил пол-миллиона в отделку "Каньоном". Получилось ничего, но за такие деньги имхо не особо (издалека - шик, с пластиком не спутаешь, но вблизи так себе - видны швы, особенно на углах и сопряжениях камня разной фактуры), если бы не иссякли средства, то обязательно покрыл бы сверху изокорком. Кстати вы как площадь стен считаете - как обычные фасадчики, без вычета окон (за сложность их обхода материалом) или фактически покрытую? И какова будет стоимость, если использовать изокорк не как основную систему фасада, а как "краску" только для придания фактуры готовой системе вент фасада из фиброцемента?
  3. belovn
    belovn
    belovn
    У Изокорка слишком частые проблемы с качеством. Посмотрите Cap-Cor.
  4. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    У капкора шуба более "мохнатая", смотрится тоже отлично, но у меня-то поезд уже ушёл, ещё раз делать фасад поверх навесного это наверно будет безумие. Хотя т. к. в Каньоне в основном плохо стыкуемые углы напрягают (ну и веранда, где в стену носом постоянно тычешься и видны малейшие щели), то можно только эти проблемные места задуть пробкой. Правда я видел только как дома наоборот выглядят - в шубе и с каменными углами, а камень в обрамлении из шубы - надо подумать...
  5. belovn
    belovn
    belovn
    file_1370492734_62365048.jpg Выглядит примерно вот так. Но щели, на мой взгляд, напыляемая пробка не закроет.
  6. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Зазоры там минимальные, просто цвет фибропанелей белый, из-за чего щели выглядят как темные полоски и бросаются в глаза. Ну и сначала можно пройтись акрилом, тогда уж точно укроются и будет единое целое. Если соберусь сделать - можно будет отдельную ветку создать: "исправление недостатков других фасадов с помощью пробки".
  7. belovn
    belovn
    belovn
  8. mechman
    mechman
    mechman
    Владивосток
    ISOCORK, добрый день.
    1. Я правильно понял, что если внутри покрывать Изокорком, то выравнивать стены как под покраску не нужно? Достаточно просто заделать и выровнять швы ГВЛ?
    2. Есть ли на сегодняшний день накопленный опыт по покрытию ЦСП панелей на фасаде? Фото, какой минимальной толщины слой, сколько слоёв, какой ширины швы можно закрывать? В общем нужны рекомендации от вас, если есть наработки.
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я сделал весной нанокроком фасад своего дома из СИП панелей. В целом (исключая сам процесс нанесения и подборки цвета), получилось очень не плохо и по прошествии полугода я доволен. Покрытие очень хорошо смотрится, единственный минус - швы между панелями хорошо заметны, так что, нужно изначально думать как их потом задекарировать. При нанесении образвались цветные пятна, но производитель среагировал на критику, прислал в наш город своего представителя и 3 ведра дополнительно (за свой счет) материала и все проблемы устранил (есть некоторые места, где при определенном освещении пятна немного заметны, но это совершенно не критично и не мешает восприятию). Пока очень доволен, что выбрал именно такую отделку фасада.
  10. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Швы на SIP либо шпаклевать перед покрытием (тем же «пробочным» герметиком например или акрилом), либо шлифовать, либо декорировать рейками (можно после, а можно и до покрытия). Правда с рейками хорошо, если на стадии проекта продумывалось расположение панелей, чтобы был минимум швов и они были симметричны (у меня, например, обрезков панелей от наружных стен вообще не было, но я пол-года свой проект делал). А то есть такие «творения» из SIP, что выглядят как лоскутные одеяла. Т. е. при применении «корки» на SIP конечно тоже есть много нюансов, и если их не учесть, то может получиться хрень (как и из любого другого материала).
  11. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, все верно, для для напыления внутри нет необходимости в особой подготовке стен. Достаточно их обеспылить и убрать явные изъяны. При работе с ГКЛ конечно необходимо заделать и отшпаклевать швы, но можно и без особого фанатизма, главное что бы прочно.
    Опыта по напылению на ЦСП, очень много! Оставьте свою электронку скинем массу фото и опишем более подробную технологию, а так в трех словах: мин. слой 1-2мм, наноситься в один слой, швы до 3мм, перекрываются очень хорошо, больше желательно заполнять герметиком. Так что пишите, с радостью вам поможем.
  12. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Проект мне сейчас готовят на сип дом. Озаботились. заранее. чем бы таким отделать фасад...За вечер прочитала темку..И какое то двоякое чувство...И хочется и колется...
  13. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Вопрос к @ISOCORK,
    Откуда вы берете компоненты своего материала, особенно - пробку?
  14. fokis
    fokis
    fokis
    всё идёт с португалии и испании больше она растёт только там, ну ещё и в латинской америке есть.
  15. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    А есть примеры использования вашего покрытия в нашем регионе?
