1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А зачем неровности ровнять? Можно подумать, Заря не срезает все эти кротовины и муравейники? :)]Прекрасно срезает, причём родными ножами.
    А вот насчёт насадки-мульчера - всё очень неоднозначно. Я купил тут мульчера пачотной кооперативной марки Пахарь - нууу, такое себе изделие :nono:
    Всё никак не рожу отдельную тему по ним создать.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А площадь какая под покос?
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Большая. Минимум гектар. Думал сначала довести адаптер до ума, чтобы авто прицеп к мотоблоку прицепить. И сидя на нем косить. Не спеша а весне подготовиться.
    А тут прикинул, что лучше сейчас покосить, пока не все уплотнилось под снегом. Соседи говорят трава полегла. Вот и не знаю, дергаться или двигаться по плану к весне.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Гектар пешедралом за косилкой, это больше 10 км. незабываемой прогулки...
    Без адаптера с сидушкой лучше и не начинать...
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Значит косилке нужны побольше колеса чтоб почти под 0 косить ?
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Обычно косилка устанавливается и регулируется под штатные колеса мотоблока (или какие обычно используются), что бы роторы были горизонтально в рабочем положении. Тогда снизу будет ограничительные лыжи и конструктивная минимальная высота покоса.
    Если колеса больше, то меняется угол работы роторов. Передний край диска вращающихся ножей становится ближе к земле, при тех же упорах-лыжах. С одной стороны сложнее работать и потребуется больше внимания к кочкам и аккуратность. С другой - можно ниже скашивать этим передним краем. А в случае препятствия успеть поднять косилку выше.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так то да...
    Но...
    Косилке в первую очередь нужна такая минимальная скорость МБ, которая позволит за ним не бегать при увеличении диаметра колёс...
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    У меня стоит передний адаптер с возможностью менять угол установки штыря. Можно и без больших колес угол роторов изменить.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Продается кит набор на два ремня пониженный и повышенный, если большие колеса статье то и шкив
  10. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Мотоблок Агат на жигулевских колесах R13, косилка Заря. Никаких неудобств не испытываю с наклоном и ничего специально не поднимаю (на кочки бывает налетаю - живность в поле функционирует).
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Где покупали, можноьссылку
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Выбирал на Озоне из самых дешевых предложений на тот момент. Цены прыгают регулярно, и можно выбрать что более интересно. Сейчас дороже по ссылке. Рекомендую поискать по ключевым словам. Свой брал тут.
    Правда пришлось мне переделывать. Отпилил одну щеку и приварил под свой размер профиля. Без танцев с бубнами на 40мм профиль мотоблока, 38-39мм зазор между щеками не очень хочет залезать.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Увидел такую косилку роторную, Китай но сделан интересно
    https://ozon.ru/t/DvOGnNN
    https://www.avito.ru/votkinsk/remont_i_stroitelstvo/kosilka_zarya_dvuhdiskovaya_modernizirovannaya_4001353402?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Увидел на Авито модернизированню косилку заря, рама другая так вот на заводе Кадви не делают такой косилки там обычная заря, и стоит дорого, что скажете норм будет ?
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не знаю.
    Жёлтая выглядит стрёмно. И не понятно.
    Красная, дизайн как у меня. Правда ценник у моей красной был в 2 раза меньше.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У вас Пахарь наверное, а ее не хвалят, сыроват он, самая лучшеа заря но завод не делает модернизированную версию, может левые переделывают
