1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ага! Я попробую в сезон, на мультике шкив тоже хорошо переворачивается, а вот ускоренный шкив на косилку скорее всего на Неве не пойдет ИМХО, шкив маленький, на косилке качалка работает, подозреваю что ремень будет слетать, но надо попробовать сначала чтоб убедиться.
    Я сейчас отремонтировал свою старую Зарю 2-х стоечную, ну и Пахарь одностоечный есть новый, есть с чем экспериментировать :)]
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    По Неве и Заре:
    т. е. если перевернуть ведущий шкив получим прибавку в скорости приблизительно 16 %, а если поставим ускоренный шкив на Зарю то получим 50% прибавки к скорости вращения дисков косилки
  3. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    1. Ремень с косилки не слетал новый. Качание я постарался свести к минимуму.
    2. Шкив - да, именно так на двигателе я перевернул.
    НО! Хочется бОльшей скорости кошения. А то на малых оборотах двигателя - всё же не очень хорошо косит. На бОльших - быстрее едет, чем мне надо. Развязать бы зависимость оборотов на косилке от скорости МБ. Но - только отдельный движок. :faq:
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    такая зависимость есть, тут уж никуда не денешься, она присутствует при работе практически со всем активным навесным. Но если подобрать обороты ШОМ и скорость движения то все становится на свои места, первое что я сделал это уменьшил колеса, т. е. с косилкой и снегоуборщиком у меня работают салютовские цельнолитые, двигатель 9 л. с. позволяет играть оборотами, а когда перешел на МБ-23 Мультик все стало намного проще, там медленных скоростей 6 штук, но на сильно заросшей и спутавшейся люцерне кошу на самой медленной и на маленьких колесах, если поставлю ускоренный шкив вероятнее всего скорость можно будет увеличить
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Использовал на минике отдельный двигатель на роторку, это двих "поить", двое грохочут, двое коптят, удовольствие ещё то, но за то за баранкой в развалочку, до первой крепкой кочки. ;)
