1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну я инструкцию не читал, так как покупал б/у. Но визуально увидел, где нет прокладки есть следы ржавчины и там более проще механизм, может там она и не нужна. В другой тарелке более сложный механизм и там всё блестело от масла.
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У меня в редукторах во всех литол добавлен (с завода солидол) а в редуктора с тарелками трансмиссионка добавлена. Ничего не течет, не ржавеет. При первом обслуживании новой косилки перед началом эксплуатации было замечено что заводчане жалеют смазку в нижнем левом редукторе вообще только шестерни помазали а в остальные %30 положили.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @nikolko, я если бы не полез в редуктор просто поинтересоваться сколько там смазки, ни когда не узнал, что у меня подшипник развалился и заклинил. Наверное узнал тогда, когда люфт большой был или вообще заклинил один редуктор, но это уже наверное получилось всё когда второй подшипник заклинил из-за первого.
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Поделюсь своим опытом работы с аналогом зари, она же крн -1м производства Канаш. Выкосил я порядка 7 соток сегодня и роторка затрещала-захрустела и больше диски у неё не крутятся при включении натяжителя. Из редукторов шум, похожий на хруст
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ужас какой. Это новую покупали?
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    2 года ей. Разобрал редуктор, что идёт с натяжителем - шестерня на вид целая, но зацеп через раз зубов происходит и диски так и не крутятся при вращении шестерни.
    Разобрал редуктор что у левого диска, та же история что и с натяжителем и диски при вращении шестерни не крутятся. Под диски не полез сегодня уже. Добавлю, что при вращении шестерёнок в трубах слышал стука, а редуктора под дисками хрустят. Так же добавлю, что разобранные редуктора имеют смазки много. Т. е на самих валах её много, а крышки редукторов полные.
    Как-то так
  7. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Тарас65
    заменил я ремень на Заре, перекинул ремень на редукторе МБ на внешний ручей (который по-идее медленный) - толку - 0.
    Родные пальцы косилки плохо густую траву рубят, всё же надо раскошеливаться на сегментные ножи - да цена в и-нете "кусается" (сколь ни искал Почтой РФ доставка - везде дорого, считай за 8 ножей + доставка =2000 примерно и вЫше) Зимой видел ножи в и-нете по 80-100 руб.
    Траву рвёт и мнёт сейчас косилка, зато редкие лопухи и ветки поросли кустов срубает "на раз". Только треск стоит (в траве не видно - уже по пояс выросла).
    Всё же считаю - "была бы скорость вращения вЫше - результат был бы лУчше". Это как с мачете рубить - медленно - мнёт и ломает ветки, быстро махнёшь - срежешь. (рубил тут кусты и терновника и ивняка - намахался)
    А так - роторка - "наше всё" и муравейники-кротовники не помеха :)
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня есть сегментный ножи от старой косилки, уже просверлил отверстия, осталось их укоротить. Но не стал доделывать. Просто 2-й раз наточил штатные и пошёл косить.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сосед купил Зарю 1 и так же не устраивала его второй год уже.
    Мол мотоблоки и косилки у нас одинаковые, ты валишь более пол гектара за три часа, на заболоченном месте с густой, высокой и местами и поваленной, а я свои три сотки в огороде нормально не могу скосить.
    Когда подошёл к его косилке оказалось просто ремень. слабый.
    Вас советую проверить шкивы на износ.
    Согласен родные ножи не срезают как сегменты а рубят дробя траву, мне например без разницы, двигателя хватает после замены если косилкой в воду не нырнуть.
    Вчерашний покос.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это Канашская косилка ?
  11. kanol
    kanol
    kanol
    Валы которые передают вращение, представляют из себя трубку в концы которых встаклены "стыковочные элементы" Так вот они прихвачены точетной сваркой, и служат предохранителем. Вы налетели на что то, и сварка сработала как предохранитель, что бы не завязать все на узел. Нужно разобрать найти то место где сварка провернулась. Просвелить отверстие и сново заварить (капнуть) сваркой. Соберете и све будет как новое. Удачи.
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да, это канашская.
    Вся печаль в том, что не налетал ни на что.
    Но всё равно спасибо
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Ну может заводской брак...Посмотреть то не сложно,
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вечером разберу редуктора, что под дисками.
    А брак у неё был с момента покупки уже, да
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Вот здесь открыть и можно понять куда копать, к верхнему или нижнему редуктору. Удачи.
