1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Наоборот сплошная трава, даже рядов не видно:). Если серьезно, трава не очень, но конечно лучше чем в прошлом году. Поэтому и триммер был, а меня тут сделали поклонником триммера вместо роторов:). Там бы на тракторе косить было вообще нечего.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Уважаемые форумчане нужен ваш совет по поводу косилки ПАХАРЬ. При первом использовании косилки столкнулся с тем, что слетел ремень. При более тщательном осмотре выяснилось, что нет полной соосности натяжного ролика со шкивом моболока из-за чего ремень и слетел. Фото мотоблока и косилки на фото. Мотоблок и косилки купил неделю назад. Позвонил в магазин где покупал косилку сказали нужен переходник для соосности. Странно? Зачем мне переходник если косилка легко надевается на мотоблок? Подумал может нужно шайбу или шайбы положить на палец шкива с успокоителем? Подробнее на фото. И ещё такой момент. При покосе (если можно так сказать) столкнулся с тем, что у мотоблока скоростная первая передача. Советуют поставить шкив меньшего диаметра для увеличения скорости мамой косилки и соответственно уменьшиться регулировка ручки газа в меньшую сторону. То есть работать можно будет газом чуть меньше чем на 2/3. Или это все хрень? Или нужно что то другое? По поводу несоосности шкивов. На первом фото это видно, что натяжной шкив стоит как бы боком к основному. На втором фото без ремня это видно отчётливее. На последних фото это мои мысли по поводу доработки несоосности путем подкладывания шайб.
    IMG_20240630_190233_104.jpg IMG_20240630_190303_147.jpg IMG20240629133348.jpg IMG20240629133439.jpg IMG20240629133454.jpg IMG20240701113947.jpg IMG20240701114009.jpg IMG20240701114038.jpg
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня мотоблок Нева, косилка Заря. Если ровно поставить, то вроде бы соосность есть, точно не проверял. Косилка крепиться, через палец ф10 (делал сам) но всё равно небольшой люфт есть в лево и право. Но ремень не изнашивается. Пробовал на этих выходных, вместо штыря воткнуть отвёртку, что бы ремень сильнее натянуть, в итоге с отвёрткой ушатал ремень за несколько минут. В итоге поставил новый ремень и палец ф10.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я то же ставил палец ф10 натяжение ремня хорошее не перетянутое, но из-за несоосности ремень слетает. Ещё прочитал, что нужно крепить не одним, а двумя пальцами для жёсткости но по мне этот вариант хуже. Участок неровный и нужен ход косилки в горизонтальном положении.
  5. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Господа, нужен совет. Чувствую что-то не так, а понять не могу.
    Имеется косилка мотоблок Агат (на жигулевских колесах) + Заря (приделаны дуги по бокам и висит линолеум перед мотоблоком, чтобы меньше в ноги летело. Высота от края линолеума до земли 5-10 см).
    Когда кошу высокую растительность (запущенное поле, выбираться туда получается не часто) то высокая зелень быстро забивается на тарелках, вплоть до их остановки (1 на рисунке). Приходится останавливаться и руками вынимать. Однако, если руками давить на руль и приподнимать косилку примерно сантиметров на 20 (остается стерня приличная), то вся эта длинная зелень нормально пролезает под мотоблок и ножи не забиваются (2 на рисунке).
    При тех же условиях кошу, допустим, клевер 30-40 см и прочую растительность - все в порядке, валки кладет без проблем.
    Подскажите как победить? Или так и придется задирать ножи и в 2 проходи косить?
  6. kanol
    kanol
    kanol
    Класс ный пост. Вы спми задаете и сами отвечаете на вопрос. Что б не слетал, нужна соосность, допускается не большое шатание на штыре, для небольшого копирования земли. Но вы поймите это не гоночный болид, где все тютя в тютю. А если сильно перекашивает ремень в плане, то естественно, нужно регулировать, либо переварить крепление, либо поставить регулируемый переходник. Это естественно. Да и сам ремень, это расходник.
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Зачем мне что то переваривать на новой косилки и новом мотоблоке? А если переходник то какой? Вот такого плана? И всё таки косилки лучше крепить на один палец?
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Затем, что все так делают, кто хочет спокойно и плодотворно работать...
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    То есть, что бы плодотворно работать с косилкой мне ещё нужен докупить сварочный аппарат? И всю эту конструкцию переварить? Зашибись.
  10. kanol
    kanol
    kanol
    нет был типа пластина на пластине с регулировкой вверх вниз в право лево. нет сейчас под рукой
    НЕт продать землю оборудовение и купить пиво и дом на канарах:)]
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    О это было бы классно! :)] Вы про этот переходник ? Если да то пока не представляю, как он на мой мотоблок установиться? :faq:
  12. kanol
    kanol
    kanol
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Понял спасибо. Ещё жду информацию от продавца косилки обещал подобрать переходник для моего мотоблока. Но что то не торопиться. ;) А все мои мысли по поводу подкладывания шайб под палец натяжного ролика не пойдут?
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Не знаю. Нужно экспериментировать. Но у вас же другие видения. :aga:
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Почему другие? И какие? Я стараюсь найти оптимальный вариант, или варианты. Поэтому рассматриваю все советы.
