1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не нужен вам ни какой переходник, шайбами ровняйте. В комплекте делжны были идти шайбы. У меня на "Целине" десяток шайб стоит регулировочных.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо значит я начал думать в правильном направлении. А то уже хотел адаптер покупать. Увы шайб в комплекте не было. У меня есть необходимые шайбы для этого накопил со временем.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Venid, Вот сходил сфотал
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да много шайб положено. Единственное, чего я опасаюсь это то, что может не хватить резьбы на пальце. А он с утолщением и знакомых токарей нет, что бы выточить палец или втулку под болт. В общем буду экспериментировать, а дальше видно будет.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    косилка под Неву сделана, к Вашему немного не подходит но продается вот такой штырь:
    с ним отрегулировать косилку намного проще
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да спасибо, чуть раньше обсуждали этот адаптер .
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у Вас и диски косилки в землю смотрят, а должны быть параллельно земле, тоже шайбами регулировать будете?
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Диски смотрят в землю потому что косилка только наживлена не закрепленная. Когда фото делал хотел ее снять но потом решил сфоткать мотоблок в месте с косилкой. На закрепленной диски смотрят паралельно земле. Я же не самоубийца и не убийца техники. На фото видно, что даже натяжной ролик снят.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если посмотреть на фото, то не соосен только прижимной ролик, а косилка вполне себе соосна.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Именно так. Поэтому ваш совет наиболее актуален. Я про регулировку соосности шайбами. :victory:
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я на один креплю, косилка гуляет как качели.
    У меня не соосность ролика была такая что мог спокойно перекидывать ремень на соседний ручей шкива, но при этом очень тугой натяг ремня. И как бы ремень не слетал и не изнашивался, семь лет откосил и живой. dntknw.gif
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Значит не стоит крепить жестко косилки? Я перед первым запуском проверил натяжение ремня, натяг был средний, тоесть не слабый но и не сильный. А вот слет ремня это точно из-за не соосности натяжного шкива. Других причин для этого не было.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да! Скорость у этого мотоблока для кошения высокая. Надо увеличивать ведомый шкив на мотоблоке.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А если поставить малый шкив на саму косилку? При этом регулировка газа на мотоблоке уменьшится и соответственно упадет его скорость.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Может я чего то не понимаю. Но!
    Для косилки по идее не хватает мощности двигателя, поэтому газ нужен. А мотоблок сам по себе скоростной, сбросом газа проблемку не решить. dntknw.gif
