1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ладно, ладно я не разобрался, согласен! :)]
    А вот тут Вы не разобрались, это не его пытаются обвинить, это он пытается всем доказать что 2-х скоростной бегунок работает лучше настоящего мотоблока, над ним в основном прикалываются но не обижают
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Признаю значит и я не разобрался, что к чему. :hndshk: Кстати после его видео с косилкой поицепленой на ВОМ я и задумался о нецелесообразности покупки МБ с дисковым сцеплением. Что то как то ну не очень это все. Да ещё и на задней передаче.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @Venid, Добрый день странная вам косилка попалась. Не соосность натяжного ролика. А ведомый который на косилке совпадает? У меня на Калужской Заре натяжной и ведомый ролики в одной плоскости были.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да тот шкив который на косилки совпадает. Бывает, возможно брак попался но ч надеюсь это исправить ничего не переделывая.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А разве МБ-90 когда-то назывался Мул? Впервые слышу.
    В любом случае, общего между полноценным почти тяжёлым мотоблоком МБ-90 и современным легковесным бюджетным Мулом будет чуть меньше, чем нифига. Ну, разве что одинаковое количество колёс и наличие руля.
    Сдаётся мне, что Мул выпустили на замену не слишком удачному Авангарду.
    Хотя - в нынешних реалиях не поймёшь, после Невы-Энергии и Фаворита с кетайцким редуктором я уже ничему не удивляюсь.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    В рекламном ролике который я выше выставлял говориться, что МУЛ 2 это усовершенствованный АВАНГАРД. Тае, что тут вы правы
  7. Палпалыч69
    Палпалыч69
    Палпалыч69
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть вопрос к знатокам. Получилось приобрести косилка по виду похожа на "Заря - 1". Необходимо перебрать подшипники (диски крутятся с большим усилием). До редукторов не добрался пока (пытаюсь стянуть диски). Насторожило следующее, на современных косилках корпус углового редуктора сделать из алюминия, а у меня чугунные. И подшипник в натяжном ролике производства СССР. Каталог КАДВИ посмотрел, в редукторах стоят 203 подшипники, но каталог за 2017 год. Вопрос в следующем, может кто знает, был ли какие-то изменения в конструкции с тех далёких времён? Может кто-то разбирал копилку производства 90-х годов?
  8. kanol
    kanol
    kanol
    У меня есть разница только в длине оси, чуть длиннее место где крепится диск. Но посадки все сохранены. Хотел менять диски на новые, а они не садились. Правил старые, хотя можно было сразу заменить с осями...
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Вот из архива, может пригодится.
    IMG_20230826_094400.jpg IMG_20230826_094713.jpg IMG_20230826_094743.jpg IMG_20230826_112004.jpg
  10. Палпалыч69
    Палпалыч69
    Палпалыч69
    Спасибо большое за информацию, очень пригодится.
  11. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Подскажите, сейчас ножи расположены под тарелками так
    Бьются с одной стороны заточки (с рабочей). С другой стороны ровные и острые. А если их перевернуть?
    Будет косить? Или только переставлять с правой тарелки на левую?
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Проще переставить сами тарелки с ножами.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Если перевернуть то косить траву не будет, а только мять. А в чем причина их биения? Может при вращении они соприкасаются? Тогда нужно переставить одну из тарелок что бы ножи не соприкасались между собой. Хотя более опытные вам сейчас подскажут.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Могут не подойти, так как снизу ножа углубление для пальцев.
  15. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    В камнях на поле.
    Благодарю за советы, просто интересно было услышать практический опыт перестановки. Вариант просто переставить тарелки - вполне подходит. :hello:
