Однотрубная или двухтрубная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zander2, 10.04.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как ни странно, такой же эффект достигается обычной "ленинградкой" с одним шаровым на каждом радиаторе.:um: + Котел с погодозависимой автоматикой.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спецификация Grandfoss насосов допускает установку циркуляторов до 45 %,при давлении в магистрали более 2 атмосфер.::
    1.Все распределение по зонам нахдится в котельной. В комнатах только термостаты-датчики.
    2.Уже ответил. Гранфосс допускает установку циркуляторов до 45% ,если в системе есть две атмосферы.
    Отлично! Достигайте.:flag::hello:
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Всяка система хороша на своем месте. И одно и двухтрубная и даже 3-х трубная, она же Тихельмана (так подключены конвекторы в полу башни "Федерация"). Ао сути - попутка, но т.к. ввод с одной точки - 3-х трубка :)
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я тоже считаю, что грамотно спроектированная "Ленинградка" - самый удачный вариант для индивидуального частного дома. Но бывают исключения, связанные, главным образом, с особеностями планировки. Что касается тёплых полов с автоматической регулировкой по зонам, это, безусловно, очень удобный вариант, если ты себе можешь это позволить.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Впервые такое читаю. Выложите, пожалуйста, на форум текст/скан/pdf инструкции по монтажу/эксплуатации. Возможно кому-то будет полезно.
    p.s. Я в своем посте выкладывал выкопировку из инструкции к Grundfos.
  6. zander2
    zander2
    zander2
    :super: Инфа полезная. Какую роль играет давление и угол наклона?;)
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Вопрос ко мне?!
    Угол наклона, как я думаю, отрицательно влияет на работу подшипников.
    Про давление не прокомментирую, подождем ответа автора высказывания.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.taco-hvac.com/uploads/FileLibrary/102-226.pdf
    Приветствую! Вот инструкция по установке циркулятора 00R-IFS 3 speed cartridge circulator ,что есть аналогом Grundfos UPS15-58FC, Astro-30-3 и некоторых других взаимозаменяемых идентичных насосов.На первой-же странице под графой
    Installation, на абзаце 2) читаем (перевожу) : Обычная инсталяция циркулятора-мотор горизонтально. Но,монтаж циркулятора с мотором в вертикальной позиции тоже допустим,если обеспечено давление в системе минимум 20 psi для гарантированного извлечения воздуха через систему автовывода воздуха.(Не дословно,но по смыслу точно).У меня установлен автоматический отсекатель вывода воздуха из воды в системе.На фотке он черного цвета.
    Надеюсь,ситуация прояснилась. Всем удачи!:hello:
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Но позвольте!
    У Вас насосы смонтированы НЕ горизонтально и НЕ вертикально!
    Про угол наклона вала двигателя в Вашей иснструкции не сказано не слова!
    2. Mounting position – Mount circulator with the motor in the horizontal position. It may be mounted vertically with the
    motor up, provided that the system cold fill pressure is at least 20 psi (138 kPa) to ensure proper air purging and prevent
    flashing.
    Нашел в Инете инструкция к ups15 http://www.pexuniverse.com/grundfos-ups15-58fc-circulator-pump-59896341 (http://www.pexuniverse.com/docs/pdf/Grundfos-UPS15,UP15-43,50-Installation-Manual.pdf). В ней черным по белому написано, что насосы Grundfos следует устанавливать таким образом, что бы вал был строго горизонтальный.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вертикально-это самая"плохая "позиция для мотора. Уж если она разрешена,то промежуточные положения и подавно.
    Совершенно верно! Насосы должны быть установлены мотором горизонтально.Кто же с этим спорит? Но есть определенные условия(специфические),когда можно отходить от этого правила.Только и всего. Я же привел Вам такой пример. Это пишет завод изготовитель.И такая практика у нас иногда встречается. Например,у меня отоплению уже более пяти лет и циркуляторы работают замечательно.Никакого постороннего шума,никакого завоздушивания.Удачи!:hello:
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    C чего Вы это взяли? Вы знаете, какой там подшипник?
    Абсолютно неверное утверждение, имхо.
    "Все пользователи равны, но некоторые - равнее равных" :aga:
    Считаю, что не нужно Ваш частный опыт пытаться применить на все насосы. И рекомендовать другим домостоителям.
    Есть инструкция производителя и ее необходимо придерживаться.
    Иначе преждевременный износ, лишаетесь гарантии и пр.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы ссылку мою читали? Причем тут моя личная точка зрения? Это то,что говорит завод производитель.Ничего своего я не добавил.Останемся при своих. делайте так,как считаете нужным. Удачи.:hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как человек, которого учили немецкому языку.. (на уровне ..хенде хох!:close:) "прочитал" по ссылке, что ...Давление (20 psi) необходимо для предотвращения кавитации насоса и ...флэшинга (?).:um::pioner:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И стабильной работы системы сепарации воздуха из воды.:)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно, наверное у нас с вами насосы сильно разные. У меня Грюндфос нормально так шумел пока ось не была горизонтална.
