1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Хвойные, древесные и кустарники из семян
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем mauka1979, 23.03.11.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    При стратификации семена увлажненные и в них начинают активизироваться физиологические процессы, в том числе и дыхание (потребление кислорода). Такие семена длительному хранению уже не подлежат, они "разбужены".
    При сухом хранении в холоде семена могут храниться годами, сохраняя всхожесть (в разной степени - это зависит от вида), но так как они сухие, то находятся в спящем, неактивном состоянии.
  2. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Вроде бы про семена ели и пихты писали выше, что их нельзя пересушивать. Т. е. тоже надо увлажнять, но меньше, чем при стратификации? Или можно просто в герметично закрытом полиэт. пакетике хранить всю зиму на балконе (уличная температура) ?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Кто писал? Цитату дайте. Это ерунда.
    Посейте в горшки и оставьте в саду. Это самое оптимальное для всех деревьев.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не пересушивать (то есть просушить до обычной влажности в помещении где будут храниться) и увлажнять (то есть добавить к семенам воды) - это разные вещи. Для хранения не надо увлажнять никак - сопреют. Не надо усложнять простое. Да, просто храните в пакетике на балконе. Если уверены что достаточно просушены - то пакетик может быть герметичным. Если не уверены - лучше бумажный и хранить в холодильнике. Потому что недосушенные семена в герметичной таре могут заплесневеть. Мало того, посмотрите на шишки елей которые растут в лесу - кто там контролирует их влажность, кто их сушит? Они просто висят в шишках в тех колебаниях влажности, которые есть в воздухе всю осень-зиму, а весной падают на землю и прорастают.
  5. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Так шишки елей и сосен, "которые растут в лесу" висят в одинаковых условиях, при этом одним требуется стратификация, а другим - нет :)
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Просто после падению на землю одни из них прорастут сразу, а другие - через год или еще позже. И всхожесть будет разной. Но в лесу ведь это никто не может отследить - на всходах не написано какого года семена. :)
    Вам уже написали выше: самый простой путь - просто посейте все под зиму, они все весной взойдут. Те которым стратификация "не нужна" - тоже взойдут, ведь не нужна - не значит что она им противопоказана.
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Укутал кедры пласиковыми бутылками половинками и сверху слоем сухих листьев.
    Поглядим весной.
  8. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Под снегом должен перезимовать. Вот что писал в свое время Миляев из Воронежа:
    Один мой хороший знакомый лет семь назад приобрёл какую-то стелющуюся форму кедра гималайского с голубоватой хвоёй. Я долго отговаривал его, мол, не жилец он в нашем климате и всё такое. Но он его всё равно купил. Причём задорого. Ежегодно укрывает этот кедр в 2-3 слоя толстого агрила. А поверх укрытия набрасывает всевозможные растительные остатки. Что удивительно, но этот кедр жив до сих пор. И не просто жив, а здравствует на загляденье! Кстати, попытки культивировать таким же образом криптомерию японскую (казалось бы, более стойкое растение) окончились неудачей. К сожалению, название сорта этого кедра неизвестно (бирка утеряна). Но факт остаётся фактом - какая-то форма кедра гималайского успешно растёт в Воронеже уже довольно долго. Интересно, как перенесёт этот кедр нынешнюю зиму. В декабре температура опускалась дважды до -28 С совершенно без снега.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ключевое в этом тексте - писал и в Воронеже.
    А применительно к @Ляксей, ещё и не про сеянцы.
    А так этот товарищ много чего писал.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как думаете, а если семена ели обыкновенной просто посеять в поле, прорастут?
    Хочется посадить в неудобьях (небольшой овраг) ели, чтобы с поля ветра уменьшить. В том месте пара небольших елочек уже есть, хотя ближайший лес в 500 м. Т. е. семена занесло ветром/животными.
    Заниматься высевом в грядки, "школы" и пересадкой ну совсем нет времени и желания :) уже потратил кучу времени на каштаны, которые дети собрали, проросли все, но что с ними теперь делать - не понятно :)) ибо на их пересадку времени и сил нужно побольше чем на "засыпать в кассеты земли и воткнуть орехи" :)
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Да они и сами (без специального посева) насеются и вырастут, оглянуться не успеете
    500м - это совсем рядом
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Многократные попытки вырастить хвойные тупо из семян на месте ниразу не увенчались успехом, только через рассаду и то никаких гарантий после высадки саженцев в грунт, с созданием клонов от растущих тоже все очень не просто)
    ЗЫ если надо быстро и точно, совет копать в лесу в своей местности и приносить к себе на участок
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Конечно, прорастут. :) Их природа сама сеет в том числе в поле.
    Правда, результат зависит от количества семян, почвы и погоды.
    А увидите вы его лет через пять в лучшем случае.
    Если нужно создать ветрозащиту, надо брать местные породы.
    Самосева ёлок, сосен, дубков, берёз, клёнов кругом полно. Накопайте рано весной малышни 50-100 см и засадите свой овраг. Сеять семенами в вашем случае мартышкин труд.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мнения разошлись :)
    носить из леса саженцы для "оврага" 150х50 метров это для меня не позволительная роскошь :)
    нашел семена по 200 руб за 1000 шт. попробую весной посеять.
    Как лучше их стафицировать для "самосева"?
    прикопать под снегом в холщовом мешочке до весны?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Семена прорастут. Но в условиях "поля" будет у всходов очень сильная конкуренция со стороны уже растущих там многолетних трав. И обычно травы побеждают. Именно поэтому опушки и прилегающие к лесам луга зарастают лесом далеко не сразу, а очень и очень постепенно, и семян при этом с деревьев летит каждый год немеряно. В условиях вырубок лесовосстановители для облегчения старта пропахивают в дернине борозды, чтоб хотя бы на первые пару лет дать всходам древесных фору. И то не всегда это помогает.
