Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Крепится саморезами, думаю что можно просверлить попробовать.
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    :close:, нет уж.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А чо так?) И грется не будет, и не надо кучу проходок делать. Потом все это красиво обшивать и на потолке и на полу второго этажа. Бррррр. Я очень долго мучился)
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    печь посреди дома, бред какой-то вывести через стену, уж простите, но жду дельных советов.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Самой простой способ, позвонить в домотехнику и поговорить с инженером, там нормальные отзывчивые люди. Расскажут как будут вашу черепицу проходить.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Мне думается, по профилю ЦПЧ не очень хорошо получится обжать и загерметизировать лист Мастерфлеша, даже и свинцовый, и алюминиевый... Всё-таки он логичней на металлочерепице. Или же крепить его (мастерфлеш) на лист металла, выпущенный из-под конька. Но тут уже лучше, повторюсь, кмк, проходка из нержавейки + вулкановская юбочка на трубе.
    (Я, конечно же, имел в виду ту проходку, где конус качественно приварен к основанию, а не из двух частей составную).
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Пока остановились на ленте DELTA-TOP FLEXX.
    Уплотнительная самоклеющаяся лента из алюминия для устройства примыканий кровли к стенам и трубам. Подходит для любого кровельного материала. Может растягиваться и профилироваться вдоль и поперёк рулона.
    Количество клея в Delta Top Flexx подбиралось эмпирически. Толстый слой давал неаккуратное соединение, а при слишком тонком слое отсутствовало необходимое сцепление. В ходе укладки ленты Delta Top Flexx половина её ширины располагается на черепичном покрытии, а вторая половина охватывает трубы или стены, образуя трёхмерную поверхность сцепления.
    В ходе монтажа гофрированные рулоны должны полностью «повторить» форму обрабатываемой поверхности. Очень удобно при этом, что рулоны можно попросту растягивать, не отрезая множества кусков.
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В характеристике температурная стабильность - до 80 градусов... Не маловато? всё же лента, кмк, для примыкания к кирпичным трубам... Сендвич и от солнца нехило греется.
    Конечно, если спецы посоветовали, то я неправ. У меня одни рассуждения.
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    не сама, спецы:hndshk:
  10. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Как я понял-мастер флэш для сендвич труб. Я хочу делать дымоход в бане из 159 стальной чермет трубы-чем мне лучше пройти кровлю? думаю, что мастер флеш не выдержит такой температуры. Кровля из профлиста
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gepard111, я иногда делаю подобное м. ф. из оцинковки. В листе подходящего размера вырезаю эллипс чуть меньше габаритов трубы - примерно 5 мм, загибаю вверх эти 5 мм, вставляю трубу, обжимаю развальцовку уже по трубе...После установки листа с эллипсом и трубы, промазываю неплотности силиконовым герметиком, только силикон необходим нейтральный, никакие универсальные или сантехнические не годятся...:cool:
  12. viv944
    viv944
    viv944
    Поставьте нормальное изделие - нержавеющую проходку кровли. Есть произаодители, которые делают ее целиковой, под нужный угол кровли и нужного диаметра. Для удешевления можно сделать из оцинковки, а для красоты покрасить. Нержавейка прослужит более 10 лет, а вот про оцинковку не знаю
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @viv944, для оцинковки 10 лет - детский возраст...:cool:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это вы неутепленную трубу собрались через крышу вести? Может проще сразу баньку подпалить?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Matilda, Ваша категоричность опровергается практикой...Да и все нормы, прописанные в СП, можно и нужно соблюсти.
