Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. fedinets
    fedinets
    fedinets
    да видел...уже все на ютубе посмотрел по этой теме мне кажется...но там не мягкая кровля, а металл у Вас в видео)
  2. fedinets
    fedinets
    fedinets
    посмотрел...все в принципе понятно..но есть одно но...крыша однослойная и рельеф довольно ровный. У меня крыша очень рельефная, 3 слоя гонтов, я всем монтажникам когда это говорю, почему-то этому не придают особого значения, но мне кажется с таким верхним примыканием проходке к кровле, могут быть проблемы? Может вы меня направите меня на истинный путь..очень не хочется переделывать
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не важно сколько там слоёв... у нас тоже там не один был (гонты по -любому друг на друга ложатся)
    Ваша задача аккуратно разогреть, оторвать верхний слой и подсунуть туда кровельный элемент. Если все сделаете правильно, то никаких проблем быть не должно.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    http://www.forumhouse.tv/video/919
    Для мягкой кровли проще, надежнее и дешевле проходка Piippu. На видео я 2 штуки таких ставлю. И именно на Перметер. Это года 3 назад было. точно не помню. Прекрасно все функционирует.
  5. fedinets
    fedinets
    fedinets
    смотрел тоже) вот если честно больше всего пока к нему и склоняюсь..тк самая реальная инструкция с мякгой кровлей для монтажа своими силами..и 2ое что нравится, что нет верхнего примыкания по гонтам, а наоборот ими накрываешь проходной элемент..как-то надежней кажется такой способ ..вопрос только в температуре..в ТТХ нашел 130 градусов вроде...но у вас-то вообще дымоход короткий получается, а у меня на 7 метрах будет проходка..,так высоко могут быть вообще такие температуры у дымохода, которые могут негативно повлиять на проходку такого материала?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уверены, что сможете разобрать все, как на видео? Попробуйте так же легко оторвать хотя бы один нормально приклеенный лепесток (на видео у дамы гонты вообще без клеевого слоя почему-то). Если получится, то и разделку из нержавейки сможете полностью под гонты смонтировать. Нержавейка на 100% надёжнее резины. К тому же, она может компенсировать тепловые удлинения, потому как не связана жестко с трубой, а с плотно прилегающей резинкой труба может просто оторвать её от кровли.
  7. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Не уверен, но полон оптимизма) и пару пачек кровли осталось после монтажа..это 3м2) вообще в идеале подкараулить кровельщиков, у нас поселок застраивается активно и просто попросить подкалымить рублей за 5. Я боюсь высоты..довольно больно падал..из-за этого могу не сделать нормально в стрессе...я думаю кровельшику там работы на пару часов...леса ему просто соберу и подведу трубу к выходу...надо только заделать проходку герметично...но чтобы попросить, надо знать как надежней. Вообще идея попробывать реально из нержавейки так же под гонты запихнуть...так и внешне куда лучше будет выглядеть
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да их все делают. Можно заказать и крашенные.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Через 2 года стал подтекать мастер-флеш в районе примыкания к трубе дымохода. Сендвич диаметром 200 мм.
    Посоветуйте как лучше?
    1. заполнить между трубой и силиконом красным герметиком и затянуть хомутом?
    2. натянуть сверху еще один мастер флеш и приклеить силиконом к старому?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    3. проверить не развалился ли резиновый элемент и выше него установить металлическую юбку.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Спасибо, об этом я тоже думал, но разобрав снизу, видно, что подтекает именно по самой трубе.
    Все что выше сухое.
    Так все таки какой вариант лучше? Достаточно просто хомутом или лучше еще один мастер-флеш? Хомут не прорежет силикон при расширениях температурных
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я же написал:
    Проверьте, нет ли трещин или разошедшихся швов, а потом сверху установите стальную юбку.
    Куда вы там второй "флеш" хотите поставить?
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Сверху на трубу и приклеить юбку.
