Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Выше? Тогда же стык в перекрытии окажется ПОД металлочерепицей. Я думал наоборот надо стараться сделать, чтобы было как сейчас с МФ.
    Вот у меня и вопрос, почему именно плоский, а не лист металлочерепицы? Пытаюсь понять смысл для себя
    То есть тогда снять надо будет только зонтик и сверху надеть. Остается вопрос выше со стыком в перекрытии - он окажется необслуживамым
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не под м/ч а внутри конуса крышной разделки.
    Коньковый элемент и крышная разделка плоские, так какой лист их соединяющий?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да, но все равно он останется необслуживаемым. Наверно, чтобы не нервничать все таки мне комфортнее на виду будет иметь все стыки. Если не получится под стыком элемент разместить попробую разобрать трубу и за счет вставки 250мм поднять стык.
    Смежный вопрос. Сейчас дымоход где-то на 700мм выступает над коньком. Если будет вставка, то либо на 1м будет выступать, либо примерно на 450-500мм, если заменить метровый кусок на 0.5м. Что лучше?
    Если таки брать свинцовую, то она примет форму м/ч. По плоской согласен.
    Если использовать плоскую, то по периметру нужен ПСУЛ или герметик между листом и м/ч? Или там итак за счет волны не будет затекать внутрь ничего?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно добавить 0,25 - так лучше.
    Лучше и уплотнитель и проклеить лентой.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Алексей Телегин, Спасибо огромное за ответы!
    Заказал феррумовскую проходку, посмотрел Ваше видео с ее обзором. Возможно, придется подрезать, так как угол у меня около 25.
    Монтировать, наверно, буду ближе к лету, когда потеплее будет, надеюсь пока герметик будет держать пару мес. Отпишусь тут по результатам
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда рад помочь! :pioner:
    :hndshk:
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Небольшой апдейт.
    На выходных примерил проходку от Феррума.
    Возникло 2 вопроса, видимо, к @Алексей Телегин
    1. Все таки чем обусловлена рекомендация удалить мастерфлеш? В моем случае проходка неплохо поверх легла. Есть какая-то серьезная причина?
    2. На фото видно, что юбка немного не горизонтально. Надо ли подрезать проходку, чтобы вывести в горизонталь или "так сойдет"?
    Фото ниже
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня всегда все серьезно!
    Ну если не помешала - "нехай стоит!"
    "так сойдет - не ко мне!"
    Юбка ставится на трубу горизонтально и накрывает стык.
    значит разделку нужно подрезать.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Тогда буду поверх мастер-флеша ставить. Планирую проложить уплотнитель и крепить только по краям к верху + сверху лист оцинковки от конька.
    Лист оцинковки есть смысл шире брать, чем проходка? Что-то уж больно узкая она, всего 3 волны захватывает. Была мысль вообще взять с полным перекрытием проходки - вырезать только дырку в оцинковке, чтобы уже наверняка. Или это совсем перебор?
    Про подрезку понял - выведу в горизонталь саму проходку
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете не просто отверстие, а еще с отбортовкой вверх и потом залудите щель - это точно будет надежно.
  11. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Такой вопрос. Нужно установить мастер-flash на алюминиевую крышу. Волна. Выход дымохода-сендвич 220. Уклон крыши около 45 градусов. Проблема такая - сложно установить лист железа из под конька внахлест на матер-flash (выход дымохода далеко от конька), чтобы защитить верхнюю кромку матер-flash от воды. Можно ли дополнительно лентой-НИКОБАНДОМ загерметизировать по контуру мастер-flash, (особенно верхнюю кромку конечно)? Имеет ли смысл?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеет смысл, но это однозначно мене надежно чем пернехлест листов.
    И при уклоне в 45 градусов этот элемент с одной стороны гофрой складывается, а с другой чрезмерно натягивается.
    Берите лучше нержавеющий элемент и делайте с перехлестом листов.
  13. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Тут это, все-таки решил одевать мастер-флеш. Говорят, что юбку, прилегающую к трубе, не надо герметизировать.
    У меня дымоход УМК и швы на трубе внахлест - в месте стыка юбка мастер-флеша прилегает не плотно и отчетлива видна сквозная дырочка, пришлось загерметизировать.
    Но, по совету, все-таки сделал нахлест на мастер-флеш листом из под конька!
  14. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Я юбку дымохода Shiedel Permeter закрепил без герметика, пока лужи на мансарде не заметил, но и дождей было немного. Наверное из за того что мастерфлэш надет на суперсилку белую, думаю она не даст воде протекать по трубе вниз. :))
  15. scorpio6000
    scorpio6000
    scorpio6000
    Купил мастерфлэш №2 угловой, для трубы вентиляции 280, продаван утверждал что для кровли до 45 гр (у меня 47),приложил его на кровлю, что-то не то. Прикинул уровнем от силы 30 гр. Можно его поставить или менять ?
