Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. id168476554
    id168476554
    id168476554
    я так понял её надо просто пониже осадить, что бы гармошкой была, так сказать запас на растяжение, я честно не учёл этот вопрос.
    Но с качеством тоже всё таки не айс, резина крошится когда разрыв трогаешь. Временно залил тем же силиконовым герметиком пока новый не поставлю.
  2. id168476554
    id168476554
    id168476554
    Я так понимаю при монтаже надо гармошку делать, так сказать запас на растяжение. Чесно говоря не учёл этот вопрос при монтаже.
    Ну и с качеством не айс, резина на месте разрыва крошится, я так думаю разрыв произошёл в любом случае.
  3. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Труба может удлиниться при сильной топке. У меня на 2 см приподнималась. Хорошо, что герметиком не промазывал - резинка проскользила по трубе и после остывания уже съежилась - спустилась вниз вместе с трубой. Вот после этого я маленько промазал кровельным каучуковым герметиком (теперь есть запас на удлинение трубы).
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крышная разделка из нержавейки гораздо более надежное и, конечно же, долговечное изделие.
  5. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    чем герметизировать примыкание кровельной разделки из нержавейки к нержавеющей трубе? У меня как раз такой случай - труба Jeremias TWIN, проходка через кровлю Jeremias DW83 из нержавейки и для стыка с трубой там идет воротник зажимной из нержавейки. Получается что воротник плотно обхватывает трубу, но все равно есть пара небольших неплотностей. А в этом месте нет никаких прокладок - металл к металлу прижимается. Чем промазать чтобы раз и навсегда? И чтобы к нержавейке адгезия была, и солнца/мороза не боялась?
    ps уже дымаю что с обычным мастерфлэшем было бы хлопот меньше...
  6. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Лично я промазал фартук (юбку) в месте прилегания к трубе каучуковым кровельным герметиком (прозрачный такой). Водичка теперь скатывается по склону фартука и не стекает далее вниз по трубе на мастер-флеш.
    Нержавейка намного лучше: долговечнее (не ржавеет), более стойкая к атмосферным осадкам и ей пофига на УФ лучи, стойка к механическому воздействию (птицы не проклюнут) не переживайте. Главное, грамотно подобрать и смонтировать.
    При наличии фартука сам стык труба - проходка можно не герметизировать (фартук роль герметика выполняет. Но фартук надо посадить как можно ближе к стыку трубы с проходкой (практически на стык).
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Герметиком силиконовым юбку промазываете и все.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно это не надежная фигня (мастер-флеш) но 100% не верно установлено.
    Расскажите какой дом, какая крыша и дайте общий вид кровли с этим элементом.
  9. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    промазывать надо трубу над юбкой (воротником) - там где солнце и вода или наоборот под воротником?
    герметик какой порекомендуете - их много, обычный силикон для ванной наверное плохо? и к металлу они тоже не очень - выбор огромен, что проверено опытом?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Высокотемпературный. Промазываете примыкание юбки к трубе... ставите на место с зазорчиком, промазываете и потом затягиваете винт.
  11. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    А зачем высокотемпературный герметик на завершающий участок сендвич-трубы, на улице? Печной высокотемпературный точно не пойдет, он водой смывается. Я считаю, что специальный силиконовый или каучуковый для наружных работ подойдет больше...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я и писал про силиконовый, только он тоже есть высокотемпературный. Про печной силикатный я ничего не писал.
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    @Алексей Телегин, проконсультируйте, что смонтировать для прохода кровли из монтеррея, если выполняется вентиляция сендвичем 150/210 (или 230) по фасаду сквозь свес?
    Угол кровли около 40 градусов, расстояние от трубы до конька по поверхности ската будет приличным - метров 5, соответственно пустить лист от конька с нахлестом на разделку будет проблематично.
    Как правильно выполнить крышную разделку феррум из нержи, в том, что касается герметизации и соединения ее с кровельным покрытием? Поделитесь ссылкой на инструкцию, нигде не могу найти.
    Можно ли использовать мастер-флеш? Мне приходилось применять его, и до сих пор считал единственно удобным и надежным узлом - надел, придал основе форму кровельного покрытия, обработал герметиком, посадил на саморезы и забыл. Проблем за много лет не было. Но, оказывается, это мне везло и нужно применять нержавейку. А как ее совмещать с кровельным покрытием - тоже форму придавать или только накладывать листы от конька?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Aspsarmob, Вы хотели делать правильно, надежно, как обычно, или как проще и дешевле?
    Это разные способы и требования предъявляемые к ним.
    Ваш, как я понял обширный опыт применения резинок, что подсказывает?
    Забить и забыть?
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не понял Вашего тона. Вроде как вполне вежливо попросил проконсультировать.
    Касаемо моего "обширного" опыта - кроме "резинок" дымоходы ничем не оборачивал, т. к. не моя это работа, ставить дымоходы. Приходилось по необходимости, и опыт подсказывает, что мастер-флеш вполне надежен в обозримом промежутке времени. Но, поскольку я предварительно прочел данную тему, то из нее понял, что правильным решением будет проходка из нержавейки.
    Для меня неясен способ ее монтажа. Если с резиной понятно, как придать форму и получить единую поверхность с кровельным материалом, то с нержавейкой есть вопросы - доступной информации не нашел, в том числе и на Ваших коротки роликах, где Вы демонстрируете узлы и рассказываете о последовательности установки, но не раскрываете полностью способов крепления на кровлю. На странице производителя нужной информации я также не нашел.
