Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Даже не сомневался:(
    Вы про стоимость нестандартного прохода или ещё есть нюансы?
    Рассматривал альтернативу в виде прямоугольного короба, куда можно засунуть сразу несколько каналов, но мне сказали это в разы дороже по сравнению с сэндвичем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    преимущество данного варианта в том что сразу для нескольких каналов делается один короб.
  3. verhov
    verhov
    verhov
    Подскажите по мастер флешу, есть баня, односкатная крыша, уклон 15 градусов, от края до центра прохода сендвича 200 84+- см. Есть прямой мастер флешь, как его крепить к листам С20? просто тупо по волнам на саморезы. Но есть мысли, то в двух впадинах будет вода, потом лед, потом... получим дырку где нить. Появилась гениальная мысль, взять оцинковку, размером 1,2 на 75, немного отбортовать края по краям по волнам, вырезать отверстие для трубы и положить ее на место выхода, прикрутить сверху мастер флешь и радоваться надежности? Для красоты есть балончик краски в цвет:) Или есть готовые решения? что то в инете на нашел с наскока
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На выходных ремонтировал конёк, ну и флэш разглядывал. В сентябре 2017 года установил. Сама резина белёсая стала, но эластичная. Вокруг сэндвича я её хомутом не притягивал - плотно облегает. Я её за хвостик оттянул она на место пришлёпнулась плотно. Сам стык целый. Ничего не течёт. Дом ПМЖ почти каждый день зимой топим. А! Эта белёсость может быть даже налёт просто, потому что на профлисте местами тоже подобное есть.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    пост №249.
  6. verhov
    verhov
    verhov
    Не, вопрос не крепление, там то все просто :) а вот что будет с водой во впадинах перед флешем?
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    одно время говорили про продукцию от вулкан именно этой части, ныне это актуально?
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если, имеете в виду складки эластичной части, то в них вода не задерживается. По крайней мере у меня складки "сложились" таким образом, что не создают карманов.
  9. verhov
    verhov
    verhov
    да, про них, но у меня уклон 15 градусов. Короче изготовил лист, вчера покрасил, еще не установил.
  10. verhov
    verhov
    verhov
    Поставил, вот такой колхоз получился
  11. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    А наискосок чтоб тоже вода лучше стекала?) Ну так то нормально
  12. verhov
    verhov
    verhov
    да, чтоб не задерживалась вода, где то на картинках яндекса видел что ставят набекрень, разумно. еще после того как прикрутил, прошелся кровельным каучуковым герметиком по торцу (естественно под него так же при монтаже по 2 бровкам прошелся). И как обычно саморезов не хватило, когда покупал думал взять 40, потом подумал, нафиг столько, 30. короче надо было бы 41 :)
    И еще в падинах после трубы сделал наросты из герметика, когда будет вода подниматься, то хоть немного задержится (а она будет подниматься, когда буду зимой топить баню или солнышко в почти конце зимы будет греть.
  13. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Да перебор так то с саморезами)
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Всем привет.
    Ребята, нужен совет.
    Снял прежний мастер-флеш - отстоял 4 года и спекся.
    Я уже блин новый заказал с Еката (как оказалась у нас есть свое производство в стране), но что-то меня начинают терзать сомнения.
    А нужен ли он мне вообще в моей ситуации?
    Расстояние между трубой и козырьком небольшое - не больше 1см.
    Труба не "растет" тк сендвич.
    Подскажите - может мне залить вокруг герметиком - полиуретан или каучук?
    как считаете?
  15. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Проще сделать металический короб со своим козырьком и забыть. Все эти резинки надо в других местах использовать. Есть еще один раз я ставил у вулкана по моему типа такие юбочки на наружную трубу сэндвича. Больно уж большие дырки как по мне для какиз то герметиков, если даже опустить уместность их применения
