Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5 лет - ничтожный показатель.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Актуально.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или внимательно и аккуратно делали, или тупо повезло?
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Большинство за "кровельный элемент". У меня сендвич 180 мм. На него сверху наденется 180-й кровельный элемент из нержи?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у кого можно заказать в размер с внешними полями?
    У меня плоская крыша.
    Нужен 0-5 градусов, но с широким полем по краю 400 мм
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вопрос задал потому, что плоскую нержавеющую пластину, которая крепится к потолку парной смог одеть на сендвич только через верх, с минусового конца трубы.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Немного запоздал с погодой. Подскажите, можно ли применять битумный герметик по ондулину для крепления мастер-флеша при отрицательных температурах? Как? Прогреть ондулин перед нанесением феном? Подогреть тубу с герметиком на батарее?
    А может, баню потопить для некоторого согревания кровли 111111111111111111111.jpg или это ничего не даст?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Используйте строительный фен
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно феном, я использовал газовую горелку- пара секунд на мастер флеш и кровлю- всё мягкое и липкое.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По заказу делают многие.
    Не найдете - пишите в л/с, сброшу контакты.
  11. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Куда дели Алексея Телегина ?
    На крышу с мягкой кровлей не будет ли более предпочтительней, по надёжности, выход дымохода на крышу с использованием технологии Vilpe ? И какая температура сэндвича на крыше, надеюсь не более 135 градусов, (печка 8 кВт, дымоход 120мм, длинна 5м) ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Предпочтительнее чем что?
    Vilpe Pippu - пластиковый элемент с резиновым уплотнителем. С чем его сравнить хотите?
  13. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    В сравнении с мастер-флеш.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно. Но крышная разделка из нержавейки ещё надёжнее.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот только варят ее по разному.
    В основном точечно через 3-5 см.
    По той же схеме еще варят наружную трубу тройника,
